Autor Wątek: bluetooth  (Przeczytany 7572 razy)
Offline Priusman
  • Wiadomości: 581
Odp: bluetooth
« Odpowiedź #15 dnia: 27 Września 2016, 22:16:49 »
okazało się, że nie ma mikrofonu w lampce podsufitki
Poszukaj tu na forum, kogoś już podobny problem spotkał i został rozwiązany. Nie pamiętam dokładnie kiedy, jakoś tak wiosną... :)
Offline MilKa
  • Wiadomości: 5
Odp: bluetooth
« Odpowiedź #16 dnia: 28 Września 2016, 13:02:15 »
Rozgłaszanie właczone. Inne urządzenia go widzą.
Poszukam jeszcze na forum
Offline MilKa
  • Wiadomości: 5
Odp: bluetooth
« Odpowiedź #17 dnia: 28 Września 2016, 13:53:35 »
U mnie problem rozwiązany  <taniec> Pozdrawiam
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
  • Samochód:: Lexus LBX
Odp: bluetooth
« Odpowiedź #18 dnia: 28 Września 2016, 14:05:17 »
problem rozwiązany
i wszyscy wiedzą jak :-)
Odp: bluetooth
« Odpowiedź #19 dnia: 28 Września 2016, 15:30:53 »
No właśnie. Pochwal się co było. Możesz komuś uratować 2 do 3 dni straconego czasu na wyważanie otwartych drzwi ;)
Offline MilKa
  • Wiadomości: 5
Odp: bluetooth
« Odpowiedź #20 dnia: 28 Września 2016, 16:13:40 »
Wyszperalam w necie instrukcję. Po wciśnięciu guzika podniesionej słuchawki trzeba pokrętłem przy radiu TONE/FILE nadanie nazwy, potem jeszcze raz do pozycji CONFIRM. Następnie na wyswietlaczu pokaże się kod PIN który trzeba wpisać do telefonu  I GOTOWE!
Nie wiedziałam po prostu, że pokrętło TONE/FILE służy tez do obsługi telefonu.
Offline eprom
  • Wiadomości: 88
Odp: bluetooth
« Odpowiedź #21 dnia: 25 Października 2016, 17:32:38 »
U mnie również problem rozwiązany, zamówiłem drugą lampkę z mikrofonem i po podłączeniu pojawiła się obsługa telefonu, także musi być podłączony mikrofon przy lampce aby można było sparować z telefonem i mieć pełną obsługę, bez mikrofonu można tylko puszczać muzykę.
