Autor Wątek: Co z klimatyzacją w Carinie E? (F)  (Przeczytany 66335 razy)
arkady2222
« dnia: 08 Lipca 2004, 15:16:18 »
Może ostatnio trochędużo pytam,ale jeżdżęmoją Cariną dopiero 2 tygodnie więc niektóre pytania rodzą siędopiero podczas użytkowania. A mianowicie. Mam to szczęście posiadać Toyotęz klimą, jednak wedłóg mnie nie działa ona tak jak powinna.Mówiąc krótko, za słabo chłodzi.A oto przykład. Podczas 20 min. jazdy w nagrzanym samochodzie z włączoną klimatyzacją, przy temp.zewn. 26 stopni prawie wcale sięnie odczówa chłodu w samochodzie. Jest co prawda trochęchłodniejsze powietrze,ale nie jest to chłód zwalający z nóg. Czy tak powinna działać klimatyzacja ? wydaje mi się, że powinna chłodzić trochęlepiej. Jakie jest wasze zdanie, a może macie jakieś podpowiedzi ? Pozdrawiam... :?:  :?:  :?:
qlkaprzem
Odp: Co z klimatyzacją w Carinie E? (F)
« Odpowiedź #1 dnia: 08 Lipca 2004, 16:07:10 »
niestety  :oops: - że sam od niedawna jestem właścicielem Toyoty również z klimą nic ci nie podpowiem, ale ja odnoszępodobne wrażenie w swojej Toyocie tak jakby za słabo chłodziło szczególnie że ostatnio jeździłem Peugeotem 406 kumpla też 7 latkiem i u niego klima chodzi jak ta lala  :athunbsup
dopisujęsięwięc również do twojego pytania może ktos wie coś więcej :anarty  :anarty
Jackal
« Odpowiedź #2 dnia: 08 Lipca 2004, 16:10:48 »
Kolega miał to samo w Carinie E, pojechał do warsztatu, gdzie dolali mu 200 ml gazu chłodzącego do klimy za ponad 150 zł i teraz chłodzi aż miło.
qlkaprzem
« Odpowiedź #3 dnia: 08 Lipca 2004, 16:13:59 »
Cytat: Jackal
dzięki Jackal tak myślałem bo podobnie ma mój koleś w swojej Toyocie ale czy przypadkiem instalacja nie puszcza???????
Jackal
« Odpowiedź #4 dnia: 08 Lipca 2004, 16:26:11 »
Drobne nieszczelności w starzejących sięelementach gumowych - nie do uniknięcia.
Cała klima w Carinie ma 700 ml pod dużym ciśnieniem, przez nieszczelności spada ciśnienie i ubywa płynu.
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
« Odpowiedź #5 dnia: 08 Lipca 2004, 19:38:04 »
Cytat: qlkaprzem
Aby to sprawdzić, goście w zakładzie powinni napełnić klimęczynnikiem z dodatkiem barwnika fluorescencyjnego. (uff.. co za słowo) Wtedy każdy wyciek widać jak na dłoni i wiesz co masz.
A nie wie ktoś przypadkiem ile oleju powinno wejść do klimy w Carinie E ?
Pozdro.
arkady2222
« Odpowiedź #6 dnia: 08 Lipca 2004, 20:21:51 »
Ja słyszałem,że można także przeczyścić klimatyzację. Na czym dokładnie to polega ?
Ambrozy
« Odpowiedź #7 dnia: 09 Lipca 2004, 04:14:45 »
mozna zakupic preparat do czyszenia
klimatyzacji samochodowych.Wstrzykuje sie (pianke?) do obiegu klimy ... pianka ma na celu usówanie np grzybków :D .... koszt niewielki :anarty
CarinaGTI
« Odpowiedź #8 dnia: 09 Lipca 2004, 09:50:43 »
wystarczy dolać preparacik dostepny w pralktycznie każdym warszt6acie i odrazu będzie chłodziło lepiej, pamiętajcie o uzywaniu klimy z głową mam tu na myśli m.in. aby nie wyłączać klimy równocześnie z gaszeniem auta-lecz wyłączać ją te min. 2min. przed zgaszeniem autka(no chyba że ktoś lubi zapach grzybków  :lol:  ) co do profesjonalnego wyczyszczenia klimy to nadal to trochęgrubszego grosza kosztuje(mówięo kompletnym wyczyszczeniu)
navigator
« Odpowiedź #9 dnia: 09 Lipca 2004, 10:50:20 »
Ja przy zakupie swojej Carinki tez mialem duze ALE co do dzialania klimy. Pojechalismy ze sprzedajacym do warsztaciku gdzie tymi sprawami sie zajmuja i oni : 1. Przeczyscili cały uklad, 2. sprawdzili szczelność układu (tak jak napisał Perzan), 3. napełnili układ czynnikiem chlodzącym wraz z olejem smarujacym. Temperatura nawiewu zimnym powietrzem ze srodkowych nawiewów była 6,2 stopnia.
Poza tym wiele sięsłyszy (zresztą jest to prawdą) że klimęnależy co miesiąc załączać na około 5 min, aby system (spreżarka) popracował i sie naoliwił - bez względu na poręroku.
Po drugie przy częstym używaniu należałoby tak co 2 lata zagladnać do warsztatu i napełnić układ (dopełnić).
Słuszna uwaga Cariny GTI o tym aby wcześniej wyłączyć klimę- też to słyszałem oglądając ciekawy program o użytkowaniu klimatyzacji w samochodach. Są i tacy co twierdzą - i mają w tym trochęracji, jeśli ktoś ma czas - że nim załączymy klimę, a dopiero wsiadamy do nagrzanego samochodu (i mamy czas!), przewietrzyć autko z tego gorącego powietrza bo inaczej to nim klima schlodzi wnętrze to już bedzie trzeba wysiadać.
Ja mam natomiast pytanko do użytkowników jak zwiększa sięzużycie paliwka przy załączonej klimie? Jakoś nie miałem okazji przetestować tego u siebie. Ponoć wzrasta zuzycie o 20%. Hmm :question
Ambrozy
« Odpowiedź #10 dnia: 09 Lipca 2004, 10:53:36 »
hmmmm napewno jest wołowatrza...np przy wyprzedzaniu jak jade na klimie to na chwile przed wykonaniem manewru ją wyłączam ....
CarinaGTI
« Odpowiedź #11 dnia: 09 Lipca 2004, 10:57:22 »
przy naszych carinkach jest to rzędu 0.5(trasa)-1.0(miasto) na załączonej klimie więcej sądzęże nie powinno być
Jackal
« Odpowiedź #12 dnia: 09 Lipca 2004, 11:08:02 »
20% to przesada, nie sądzężeby u mnie wzrosło o 1 litr, raczej 0,5 litra.
Jeśli masz klimęto nie powinieneś rezygnować z jej używania, z powodu oszczędności. Lepiej jeździć płynniej i nie kręcić mocno silnika. Na klimie bym nie oszczędzał, zwłaszcza na trasie, bo kiedy masz chłodniej w aucie to Twój organizm nie męczy siętak szybko.
navigator
« Odpowiedź #13 dnia: 09 Lipca 2004, 11:08:31 »
::szczena:: Ambrozy - ty to musisz mieć zabawępodczas jazdy - siup klima on, siup klima off, siup klima on, siup klima off -- :aclap uffffff
A tak na serio - nie spodziewałem sięże Carinka "zasłabnie" przy klimie on :aconfused .
Szczególnie że ty nie masz LPG.
No , no.
Carina GTI: jeśli tak jest to faktycznie nie jest tak źle. :anono
Jackal
« Odpowiedź #14 dnia: 09 Lipca 2004, 11:22:10 »
A jak inaczej? Znam to znam, zwłaszcza jak zapakujękilka osób i bagaż, tylko że ja mam malutki 1.4 ;-)
