Autor Wątek: Woda w bagażniku Prius II 2007  (Przeczytany 9643 razy)
Offline gregoi
  • Wiadomości: 54
Odp: Woda w bagażniku Prius II 2007
« Odpowiedź #15 dnia: 01 Maja 2019, 21:23:35 »
Ja używałem APP - PU50. Jest w tubie jak silikon w kilku kolorach (niestety nie ma niebieskiego jak mój prius). Oklej wszystko dookoła taśmą i zrób naprawdę cienką warstwę na pęknięciu. Tylko dobrze odtłuść miejsce robocze. Ta masa po wyschnięciu jest bardzo wytrzymała i nie ma potrzeby dawania jej dużo, a woda spokojnie sobie spłynie.
Offline witek_34
  • Wiadomości: 53
« Odpowiedź #16 dnia: 15 Listopada 2019, 13:52:47 »
Cześć
Mnie również dopadło po ostatnch deszczach, dwie szczeliny
oraz
Planuje je wyczyścić i kilkukrotnie pomalować samochodowym lakierem bezbarwnym.
Następnie pokryje dodatkowo jakimś woskiem lub preparatem bitumicznym. Silikon
akurat w moim wypadku ciężko byłoby nałożyć tak aby nie blokował spływu wody.
Mam natomiast pytanie jak jest mocowana uszczelka bagażnika. U mnie w niektórych miejscach
jest jakby przyklejona a w innych stosunkowo łatwo daje się odciągnąć:
Nowa uszczelka mocowana jest na jakiś klej czy wyłącznie na wcisk ?
Zastanawiam się nad wymiana lub jakimś zabezpieczeniem jej.
Prius 2 /2008
Offline memory
  • Wiadomości: 333
« Odpowiedź #17 dnia: 15 Listopada 2019, 16:27:49 »
Miałem tak samo jak na zdjęciach .Przemalowałem pędzelkiem dość grubo ,wcześniej oczywiście przemyłem płynem do szyb i odtłuściłem denaturatem(krawędzie na cienko żeby woda lepiej spływała)użyłem Novola Gravit 630.Moja uszczelka bagażnika schodzi bez oporu na całym obwodzie. :grin: .
Prius 3 XW30 liftback.
Offline arthi
  • Wiadomości: 160
« Odpowiedź #18 dnia: 05 Lipca 2026, 20:18:59 »
Miałby ktoś zdjęcia,  w którym miejscu przecieka?
