Autor Wątek: Jaki olej do silnika jakie zużycie oleju  (Przeczytany 206399 razy)
  • Wiadomości: 2635
Odp: Jaki olej do silnika jakie zużycie oleju
« Odpowiedź #240 dnia: 17 Października 2024, 22:21:56 »
Witam a do plug in 3 generacji 2012 r. jest obecnie nalany shell ultra 5w 30 i chcę zmienić na 0w 16 tak powiedziano mi przez telefon z toyota serwis i co mam zrobić jaki kupić jaki zalać ?
Spokojnie lej 0-20 albo 5w30 w zależności od tego jak użytkujesz auto.
Offline krisscox1@o2.pl
  • Wiadomości: 5
  • Samochód:: Prius 3 gen
« Odpowiedź #241 dnia: 23 Października 2024, 21:56:24 »
Mam dylemat
Zalałem 0w30 Motul4.2 litra i stan jest tak ze 2-3 mm powyżej maksa i cóż mam uczynić spuścić  to czy tak jeździć ?
I jeszcze pytanie
Podczas uruchomionego silnika spalinowego odkręciłem korek wlewu oleju czy coś się mogło stać? Obroty zmalały po odkręceniu ??
« Ostatnia zmiana: 23 Października 2024, 21:59:06 wysłana przez krisscox1@o2.pl »
  • Wiadomości: 2635
« Odpowiedź #242 dnia: 24 Października 2024, 02:35:26 »
2-3mm oleju ponad stan - nic złego się nie stanie.
Offline Tomasz66
  • Wiadomości: 106
  • Samochód:: Prius II
« Odpowiedź #243 dnia: 10 Października 2025, 15:43:15 »
Prius 2, 215 tys. przebiegu i na 10 tys. km ok. 1 l oleju trzeba dolac gdy spada do minimum, zeby bylo w polowie skali. Potem po 10 tys. znow spada poziom z polowy na miarce do minimum i znow po dolaniu 1 l jest stan w polowie skali. Olej to TOYOTA FUEL ECONOMY 5W30. Czy to normalne dolewanie 1 l na 10 tys. przebiegu? Co mozna tanio sprawdzic, wymienic zeby to polepszyc? Zawor PCV? Zawor EGR? Cos jeszcze?
