Autor Wątek: Felgi, opony - komfort  (Przeczytany 28503 razy)
Offline tomaszeset
  • Wiadomości: 38
Odp: Felgi, opony - komfort
« Odpowiedź #45 dnia: 22 Kwietnia 2017, 11:30:03 »
Problemów z ubezpieczycielem w razie stłuczki nie będzie, prius chyba niema homologacji na ten rozmiar.
Offline kARPIU
  • Wiadomości: 43
« Odpowiedź #46 dnia: 22 Kwietnia 2017, 23:11:41 »
Ja natomiast nie moglem zniesc plywania po drodze i zalozylem 215/40/18 zamiazt 215/45/17
Offline Priusakolep
  • Wiadomości: 37
« Odpowiedź #47 dnia: 23 Kwietnia 2017, 18:51:19 »
Muszę wymodzić sobie zapas. Zwykla stalówka albo dojazd.
Od jakich marek aut przypasuje?
Nie ukrywam ze chce to zrobic jak najmniejszym nakładem kasy- w końcu to tylko zapas.
Dzisiaj przymierzałem od Cariny '97 i niestety były to 14" i zacisk nie chcial sie zmieścić :(
A może ktoś z Was miałby jakiś zapas albo dojazdówkę na sprzedaż?
Offline Priusakolep
  • Wiadomości: 37
« Odpowiedź #48 dnia: 29 Kwietnia 2017, 15:10:51 »
Dobra, odpowiadam sam sobie i dla potomnych ;)
Dojazdowka pasuje od Avensis.
Nie wiem jaki rocznik bo Pani ktora sprzedawala nic nie wiedziala ;)
Rozstaw śrub i otwór centrujący (5x100 i 54,1) identyko- zakładałem/przymierzałem/chwile jeździłem.
Ja kupiłem 17 cali i wchodzi elegancko w miejsce na zapas.
Zapłaciłem 106pln z przesyłką (nówka sztuka) , a wystawione z opisem że od Priusa stoją nawet pod trzy stówy więc różnica jest...
Offline Gonzoo
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #49 dnia: 30 Sierpnia 2017, 10:48:19 »
Mam możliwość kupna tanio nowych opon Bridgestone 215 55 17
czy zmieszczą się i czy nie będzie nic obcierać
Może ktoś posiada taki rozmiar założony
Prosiłbym o foto
Offline Pawadam
  • Wiadomości: 216
  • Samochód:: Prius IV
« Odpowiedź #50 dnia: 30 Sierpnia 2017, 13:03:26 »
215/55/17 to chyba za wysokie jak do priusa . Ja osobiscie mam 215/50/17 . Watpie zeby ktos sie porwal na tak wysoka opone .
Offline Kefirek 55
« Odpowiedź #51 dnia: 10 Września 2017, 18:47:47 »
Witam, rzeczywiście na 17-tkach trochę trzęsie - więc może warto zamontować 215/55/R17?
Czy ktoś już może próbował?
Pozdrawiam. :-)
Offline AdamMaciejLublin
  • Wiadomości: 131
« Odpowiedź #52 dnia: 11 Września 2017, 17:50:34 »
Jak ktos chce miec 17 a ma 15 to ja z największą przyjemnością sie wymienie. Mam 17 z oponami po jednym sezonie na zime i mam tez jeden komplet na lato. Dwie sie nie nadaja a dwie jeszcze polatają sezon.
Wysłane z mojego SM-G928F przy użyciu Tapatalka
Offline Arthur
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #53 dnia: 31 Października 2017, 16:10:50 »
Priusa kupiłem z nowymi oponami letnimi Riken(215/45/17) Na wiosnę po powrocie z zim?wek uszy zaatakował hałas. Okazało się, że wyz?bkowały mi opony. Zamieniłem prz?d z tyłem. Efekt jest taki, że teraz łomocz? mi 4 opony.  :thumbdown: Dziś zmieniłem na koła zimowe(16) i nastała błoga cisza. Na przyszły sezon chcę kupić komplet letnich , tym razem porz?dnych opon. Waham się pomiedzy Continental Contipremium 6; Michelin primacy3 i Pirelli cinturato P7 blue. Tym razem wezmę215/50/17.Macie doświadczenie z tymi gumami?
wojtekS
« Odpowiedź #54 dnia: 01 Listopada 2017, 09:48:21 »
Prius 3 fabrycznie na DE wychodzil na michelin primacy hp
Primacy 3 to niby nastepca - ma taki sam praktycznie bieznik.
Bdb opony i do tego trwale.
W gs450h mam michelin pilot 3 - to jest pozycjonowane poziom wyzej od primacy, przejezdzilem ok 25000 km i zlego slowa nie powiem. Niebo w porownaniu z fabrycznymi dunlopami run flat. Na tym nie dalo sie jezdzic...
« Ostatnia zmiana: 01 Listopada 2017, 09:51:34 wysłana przez wojtekS »
Offline bimki
  • Wiadomości: 74
  • Samochód:: RAV4 Plugin
« Odpowiedź #55 dnia: 02 Lutego 2018, 15:01:53 »
hej,
mam pytanie - jak wygląda kwestia wymiany kół w kontekście czujników ciśnienia?
Mam teraz 17tki letnie i chciałem kupić felgi 16tki+opony zimowe. Jak zmienię sam w garażu koła , to pojawią się błędy czujników? Trzeba to jakoś konfgurować od nowa?
Toyota PRIUS PlugIn 2024
Toyota RAV4 PlugIn 2022
Offline anisl
« Odpowiedź #56 dnia: 05 Lutego 2018, 23:20:56 »
Zmieniłem 17 na 15. Na 17 bardzo duży hałas, słyszałem wyraźnie jak się nawierzchnia zmienia. Do tego czułem każdy kamyk i szczelinkę w asfalcie. Na zimowych było ciutkę lepiej. Jednak po zamianie na 15 wszystkie bolączki ustąpiły. Nie martwię się o kręgosłup, jest dostatecznie miękko i dużo dużo ciszej, no i zawieszenie już tak nie tłucze. Nie można także pominąć faktu, że koszt 15 jest o połowę mniejszy od 17.
Offline parian
  • Wiadomości: 193
« Odpowiedź #57 dnia: 06 Lutego 2018, 10:08:49 »
Mi się na 15 źle jeździ. Komfort ok, jest lepszy, ale trzymanie się drogi i reakcja na ruch kierownicą zdecydowanie gorsze. Swoje pewnie też dokłada bardziej miękka mieszanki opon zimowych. Różnic w głośności nie odczuwam. Zimowe mam Fuldy, a letnie Goodyeary Eagle F1 (215/45/17).
Offline bimki
  • Wiadomości: 74
« Odpowiedź #58 dnia: 06 Lutego 2018, 10:40:53 »
Jeśli dobrze rozumiem, to jak kupię drugi komplet felg, to trzeba za 1szym razem zaprogramować czujniki ciśnienia aby były kopią z kół letnich.
Później po zmianie jesienią/wiosną już nic nie trzeba robić i komputer sobie wykryje czujniki?
Dobrze rozumiem?
I drugie pytanie - rozstaw śrub to 5x100 w roczniku 2013?
pozdr
Offline mbauris
  • Wiadomości: 452
« Odpowiedź #59 dnia: 12 Listopada 2018, 11:13:57 »
Witam. Mój P3 posiada koła 215/45/17 potwierdzam fajnie się prowadzi po równej drodze, ale na bruku potwornie trzęsie, boję się czy nie wylecą mi plomby z zębów :-(. Też myślę o zmianie opon na 205/50/17, ale niektórzy twierdzą że taka operacja może spowodować nieprawidłowe działanie systemu bezpieczeństwa (abs asr itp). Czy macie jakieś doświadczenie w tej kwestii?
