Autor Wątek: Camry 2.2 97 IVgen - demontaż lusterka  (Przeczytany 1145 razy)
Offline dlugirapfr
« dnia: 06 Września 2016, 09:54:27 »
Hej,
z uwagi na to że mam popękaną obudowę lusterka udało mi się okazyjnie kupić lusterko w lepszym stanie które chciałbym podmienić.
Lusterko moje jest ogrzewane.
Po zdjęciu zaślepki od strony pasażera sytuacja wygląda następująco
Trzy śruby oznaczone na czerwono mogę swobodnie odkręcić lecz problem mam z dojściem do kostki kończącej kabel.
Kostka/wtyczka jak się okazuje jest w boku drzwi - zielony kolor.
Wczoraj odkręciłem górę boku dostałem się do tej kostki lecz nie byłem jej w stanie wyciągnąć. Kostki te widząc na "nowym" lusterku mają zatrzask który trzeba zwolnić.
Czy ktoś zmieniał lusterko w takiej kamrzycy?
Czy jedyną możliwością wyjęcia kostki jest demontaż całego boku i podważenie zaczepu w niej?
Z góry dzięki za rady.
Karol
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
Odp: Camry 2.2 97 IVgen - demontaż lusterka
« Odpowiedź #1 dnia: 06 Września 2016, 10:28:50 »
Tak, najlepiej ściągnąć boczek. Możesz próbować odchylić go od strony zawiasów, ale będzie to niewygodne. Zdjęcie boczku to jakieś 2-3 min. w przypadku IIIgen , ale podejrzewam że u Ciebie wielkich różnic nie ma.
Offline dlugirapfr
« Odpowiedź #2 dnia: 06 Września 2016, 10:38:59 »
Dzięki za odpowiedź.
Właśnie wczoraj odgiąłem od góry bok lecz nie byłem w stanie wyjąć tej kostki z gniazda.
W samochodzie jest automatyczna szyba i boje się że ściągając bok będę musiał kolejne kable od podnoszenia szyby odłączyć.
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #3 dnia: 06 Września 2016, 10:55:08 »
Odłączać nie będziesz musiał, a jeśli, to jest jedna kostka do panela sterowania.
Offline dlugirapfr
« Odpowiedź #4 dnia: 06 Września 2016, 14:55:54 »
Dzięki jeszcze raz za odpowiedź.
Jest to mój pierwszy samochód i to co mogę staram się robić sam - ostatnio zawiasy w podłokietniku naprawiłem <taniec>
Mam pytanie jeszcze odnośnie tej kostki - czy ta kostka jest na wcisk?
Odnoszę wrażenie że kostka ma taki zatrzask który trzeba zwolnić np śrubokrętem aby ją wyjąć z gniazda.
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #5 dnia: 06 Września 2016, 15:11:59 »
Zapewne ma.
