Autor Wątek: Świece do 4E-FE  (Przeczytany 9869 razy)
blackninja
Świece do 4E-FE
« dnia: 17 Kwietnia 2005, 18:26:52 »
Szukałem świec do rolki 94' 4E-FE 88km w katalogu NGK http://www.ngkntk.pl/index.php?id=1319&pd=1320&t=pkwzuendkerzen&lmf=TOYOTA&h=TOYOTA&m=Corolla i występują tam do mojej 2 rodzaje swiec i jeszcze jeden z rinnym odstępem elektrod które wybrac? Co myślicie o irydowych denso?
« Ostatnia zmiana: 13 Stycznia 2009, 08:00:05 wysłana przez Janmor »
krystek
¶wiece do 4E-FE
« Odpowiedź #1 dnia: 17 Kwietnia 2005, 21:56:52 »
masz gaz założony?
jak masz to nie wariuj i nie kombinuj zakładaj NGK lub DENSO i dbaj o cenę. A jak nie masz gazu to wkładaj to na co Cięstać. :lol:
blackninja
¶wiece do 4E-FE
« Odpowiedź #2 dnia: 17 Kwietnia 2005, 22:59:26 »
Gazu niet. I nie będzie. Ale które z ngk bkr6 czy bkr5 szczelina 1,1 czy 0,8?
Krzysiek_Sz
¶wiece do 4E-FE
« Odpowiedź #3 dnia: 18 Kwietnia 2005, 07:07:00 »
Masz napisane że dla E10 4EFE 92-97 BKR5EYA 0,8, a dla E10 4EFE 92-94 (z dopiskiem 65 kW) BKR6EYA 0,8.
Dla starszych (silnik 65 kW) możesz stosować obie zamiennie a dla młodszych (silnik 55 kW) tylko BKR5EYA 0,8.
serwisSJ
¶wiece do 4E-FE
« Odpowiedź #4 dnia: 18 Kwietnia 2005, 16:33:13 »
Lub K20RU Denso.
Offline Croom
  • Wiadomości: 1248
¶wiece do 4E-FE
« Odpowiedź #5 dnia: 18 Kwietnia 2005, 20:50:38 »
Corolla FAQ czyli porad kilka...
Warto ten dział niekiedy odwiedzac ;-)
pozdr.
Pozdrawiam serdecznie
Piotr Dziektarz
www.zmienolej.pl
kermolo
¶wiece do 4E-FE
« Odpowiedź #6 dnia: 03 Maja 2005, 17:09:51 »
Definitywnie jesli chodzi o 4E-FE to tylko Denso K16TR11, nie wiem czy nie zalezne od rocznika i rodukcji czy europa czy japan, najlepiej podjechac do chlopakow z JC i dobiora odpowiednie i napewno nie beda to jakies Bosh, Beru czy inne g........
MichaÂł_P
¶wiece do 4E-FE
« Odpowiedź #7 dnia: 03 Maja 2005, 18:57:01 »
Pojechać do ASO - tam są najtańsze - przynajmniej pół roku temu były. Po co szukać samemu.
Offline Lookita
  • Wiadomości: 104
¶wiece do 4E-FE
« Odpowiedź #8 dnia: 03 Maja 2005, 22:05:26 »
Popieram i potwierdzam.ASO Ci wszystko sprzeda i nawetpodobnie cenowo jak w sklepiku a doradzi fachowo.Ja tak zrobilem i nie narzekam..maja 60 kkm poiskrzyc...jak poprzedniczki ..ale w mojej ciutke innej....
Offline Croom
  • Wiadomości: 1248
¶wiece do 4E-FE
« Odpowiedź #9 dnia: 04 Maja 2005, 12:43:45 »
Z tego co wiem to w 4E-FE co 40000kkm wymianka swieczek powinna nastapic ;-)
Najlepiej kupowac swieczki w ASO najtaniej ;-)
Piotr Dziektarz
www.zmienolej.pl
MichaÂł_P
¶wiece do 4E-FE
« Odpowiedź #10 dnia: 05 Maja 2005, 11:29:36 »
Świece w ASO kosztują 12,50 PLZ / sztuka.
Offline Lookita
  • Wiadomości: 104
¶wiece do 4E-FE
« Odpowiedź #11 dnia: 05 Maja 2005, 16:19:51 »
Croomku..w ASO mi tak powiedzieli..ze co 60 tysiaczkow.Potwierdzil to gosc co serwisuje Toyki.Ale jak co to co 40 bedziemy zmieniac....
[Kuba]
¶wiece do 4E-FE
« Odpowiedź #12 dnia: 06 Maja 2005, 14:38:41 »
Cytat: Lookita
Zgadza sie co 60 :)
Andy
¶wiece
« Odpowiedź #13 dnia: 16 Czerwca 2005, 12:10:06 »
Wszystko sięzgadza poza małym mykiem - sądzicie że Denso jest lepszą świeca niż NGK ??
Muszęniedługo zmienić komplet firtrasów i świeczki z tym że mam ten niesczęsny LPG i zastanawiam sięwcześniej miśkiem smigałem na NGK - tylko oczywiście japońskich nie tych belgijskich szrotach.
Offline Lookita
  • Wiadomości: 104
¶wiece do 4E-FE
« Odpowiedź #14 dnia: 16 Czerwca 2005, 16:41:31 »
U mnie sprawa wyglada prosciej.Gazu nie mam i nie bedzie.Nie pamietam ale chyba z NGK na Denso przeszedlem choc nie mialem z NGKami zadnych problemow.Po prostu w ASO podalem num nadwozia i powiedzieli ze Denso.To Denso.A ze ceny oki -nizsze niz w sklepach to pasowalo.Pomijajac juz sama marke Toyoty a bioroac pod uwage LPG to ..koles mi mowil ze warto zakladac sprawdzone Iskry do instalek gazowych :-)))Ale wybor Twoj.Masz dzial LPG tam kilku naszych fachowcow testerow sie wypowiada i maja jakies juz doswiadczenie wiec korzystaj.To forum ma takie zadanie-pomagac,radzic,wymienaic sie dosiwadczeniami,uczyc,dzielic sie wiedza i ciekawostkami:-)))
