Autor Wątek: Lekka nierówność między maska a błotnikiem  (Przeczytany 4660 razy)
RobRoberto
« dnia: 17 Września 2016, 20:48:29 »
Witam po długiej nieobecności.
W moim Aurisie znajomy dopatrzył się jakiejś nierówności między maska a prawym błotnikiem. Ten dziubek maski przy szybie lekko wystaje poza linie z błotnikiem. Znajomy twierdzi ze mam auto po dzwonię. Znam pełna historie auta i wiem, ze był malowany zderzak prawy przez szkodę parkingowa.
Poza tym chodzi mi wokoło auta i mierzy jakieś szpary między drzwiami a błotnikami.
Wiem, ze chłop ma zryty łeb - już nie mogę jego słuchać, jednak niemniej ten temat mnie zaintrygował.
Ja sovosicie różnic w szparach nie widzę.
Macie jakieś pomysły? Zwaszcza co do tej maski? Jutro za dnia zrobię zdjęcie.
Offline Ceglany
  • Wiadomości: 282
Odp: Lekka nierówność między maska a błotnikiem
« Odpowiedź #1 dnia: 17 Września 2016, 21:33:54 »
Zrób zdjęcie to będziemy widzieć co i jak.
Maskę można łatwo wyregulować poprzez odkręcenie dwóch śrub przy zawiasie. Zrób jeszcze zdjęcie tych właśnie śrub czy może są na nich ewentualne ślady odkręcania ponieważ użycie klucza zostawia widoczny ślad na oryginalnej śrubie.
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #2 dnia: 17 Września 2016, 22:08:39 »
Przy dzwonie maska również by była malowana, można zmierzyć grubość lakieru.  Reflektory może mają datę produkcji? - też można sprawdzić.
RobRoberto
« Odpowiedź #3 dnia: 18 Września 2016, 10:00:47 »
Załączam link do zdjęć
http://www.galerieallegro.pl/zdjecia/Galeria/8086756/1
1. Zdjęcia wspomnianej nierówności maski i błotnika.
2 zdjęcia w różnicy szpary między błotnikiem a maska przy lewym i prawym reflektorze
3. Zdjęcia śrub pod maska. Nie widać tam żadnego śladu klucza.
Dziękuje za Wasze opinie
« Ostatnia zmiana: 18 Września 2016, 10:03:31 wysłana przez RobRoberto »
Offline Ceglany
  • Wiadomości: 282
« Odpowiedź #4 dnia: 18 Września 2016, 10:10:20 »
Ja tam niczego niepokojącego nie widzę. Maska nieruszana a przy dzwonie by się na 100% przestawiła mocno i wtedy ktoś musiałby śruby ruszać a u ciebie jak nowe.
Jeszcze date na reflektorach sprawdź jak tu przedmówca Zbig podpowiada.
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #5 dnia: 18 Września 2016, 10:20:13 »
maska jakby była wypchnięta, zderzak nie jest spasowany idealnie, a szpary po lewej stronie są większe, więc kuleje spasowanie błotnika (może zamiennik?)
w dobrych warsztatach po ostatecznym spasowaniu śruby są ponownie lakierowane
TIIDA '09
RobRoberto
« Odpowiedź #6 dnia: 18 Września 2016, 10:22:32 »
Jak znaleźć daty na reflektorach?
Zderzak był lakierowany po kolizji parkingowej wiec możliwe ze był zdejmowany i złe założony? Auto było od początku docierają w rękach Aso Toyota.
Szpary są większe po stronie zderzaka który był naprawiany.
« Ostatnia zmiana: 18 Września 2016, 10:26:10 wysłana przez RobRoberto »
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #7 dnia: 18 Września 2016, 20:43:06 »
Patrząc na te zdjęcia, mnie to wygląda na delikatne niespasowanie błotnika podczas ponownego montażu.
RobRoberto
Odp: Lekka nier�wno�� mi�dzy maska a b�otnikiem
« Odpowiedź #8 dnia: 19 Września 2016, 12:44:32 »
Serwis Toyota odpisał mi:
"Różnice w szparach na masce przedniej i drzwiach spowodowane są tym, że elementy te przykręcone są do nadwozia za pomocą śrub, tym samym pracują razem z całym nadwoziem."
Nie wiem czy to prawda czy po prostu ściema :)
Zostałem zapewniony, ze w Aso Toyota mogą mi to wyregulować ... podjade zapytam :)
« Ostatnia zmiana: 19 Września 2016, 13:29:37 wysłana przez RobRoberto »
