Autor Wątek: Toyota CH-R  (Przeczytany 172891 razy)
Offline maciejp
  • Wiadomości: 85
Odp: Toyota CH-R
« Odpowiedź #120 dnia: 12 Listopada 2016, 18:49:23 »
>Bis24
No wlasnie co niektorzy mowia ze najwazniejsza jest homologacja. Jak jest faktycznie tego nie wiem.
Likwidator ewidentnie mowil o homologacji, nie naklejce. Dlaczego tak jest - tego nie wiem.
GDzies czytalem ze ewidentnym przykladem jest Prius IV.
Wychodzi na 15" lub 17". Wersja z szyberdachem jest tylko na 15". Nie ma homologacji na 17". Nie wiem jak ma na naklejce.
Moze niech ktos sprawdzi prosze :)
« Ostatnia zmiana: 12 Listopada 2016, 18:54:19 wysłana przez maciejp »
Offline maciejp
  • Wiadomości: 85
Odp: Toyota CH-R
« Odpowiedź #121 dnia: 12 Listopada 2016, 18:51:29 »
>A jak jest w innych modelach?
W Aurisie i Avensisie tez podany jest jeden rozmiar.
Offline maciejp
  • Wiadomości: 85
Odp: Toyota CH-R
« Odpowiedź #122 dnia: 12 Listopada 2016, 18:58:36 »
Tak sobie mysle n/t naklejki.
Oprocz rozmiaru i cisnien nie ma tam innych podstawowych informacji: przede wszystkim indeksu predkosci i nosnosci opony.
To w/g mnie parametry wazniejsze niz rozmiar, majace wplyw na bezpieczenstwo.
Raczej nie reguluje ich naklejka, tylko wlasnie homologacja. Ale niech sie wypowie ktos madrzejszy.
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
  • Samochód:: Lexus LBX
Odp: Toyota CH-R
« Odpowiedź #123 dnia: 12 Listopada 2016, 19:00:53 »
w waszych autach nie będzie zapasu lecz zestaw naprawczy zwróćcie uwagę, że w wielu autach wychodzących na kołach 17 homologacja fabryczna siedzi pełnowymiarowy zapas 15 calowy wsadzony przez producenta.
Offline maciejp
  • Wiadomości: 85
Odp: Toyota CH-R
« Odpowiedź #124 dnia: 12 Listopada 2016, 19:03:07 »
Jazda na zapasie to zupelnie inna sprawa. Rozmiar czy bieznik nawet na jednej osi nie musza sie zgadzac bo jest to "krotkotrwale" uzycie.
Odp: Toyota CH-R
« Odpowiedź #125 dnia: 12 Listopada 2016, 19:18:17 »
Z tego co się orientuję, auta dostarczane są do salonu na letnich oponach 225 50 r18. Mam zamiar od razu założyć opony wielosezonowe Michelin CrossClimate. Problem polega na tym, że ta opona nie występuje w tym rozmiarze. Jest natomiast rozmiar 215 55 r18. Rozmiar kół w instrukcji 18x7J. Nie znam się na tym zupelnie- pytanie brzmi: czy mogę na oryginalne felgi założyć rozmiar 215 55 r18?
Rozmiar 215 55 r18 na za dużą różnicę średnic względem oryginału 1,66 % a dopuszczalna odchyłka nie powinna być większa niż 1,5 %.
Można zastosować 245 45 r18 (bo jest od września w ofercie dla tej opony) różnica średnic wyniesie tylko 4,5mm tj. 0,7% - tylko że to niski profil  :-(
P.S.
Bardzo dobra opona (kilka dni temu spadło trochę śniegu, chciałem pobawić się autkiem i nici, nawet systemy nie chciały się uruchomić samochód jeździł jak przyklejony  :-))
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
Odp: Toyota CH-R
« Odpowiedź #126 dnia: 12 Listopada 2016, 19:23:58 »
na śnieg szerzej i niżej
Offline Elfi
  • Wiadomości: 60
Odp: Toyota CH-R
« Odpowiedź #127 dnia: 12 Listopada 2016, 19:24:07 »
Gdzieś czytalem, że maksymalna różnica to 2%... A po za tym nie wiem czy nie będzie za szeroka do felgi
Offline Milos
  • Wiadomości: 740
  • Samochód:: Lexus IS + NX
Odp: Toyota CH-R
« Odpowiedź #128 dnia: 13 Listopada 2016, 01:06:27 »
Maciejp,  trochę poczytałem  i zalecają używać opon homologowanych :( . Z drugiej strony nikt nie slyszal żeby ubezpieczyciel się  czepiał, ale może być różnie.  To dziwne, ze Toyota zaleca tylko jeden rozmiar opon. A jak jest w innych modelach?
W RAV4 również tylko jeden rozmiar; u mnie tylko 18" mimo że niższe wersje wyposażeniowe jeżdżą na 17".
My Toyota is Fantastic :)
Offline maciejp
  • Wiadomości: 85
Odp: Toyota CH-R
« Odpowiedź #129 dnia: 13 Listopada 2016, 06:50:55 »
Milos, a co masz na naklejce?
Offline Milos
  • Wiadomości: 740
Odp: Toyota CH-R
« Odpowiedź #130 dnia: 13 Listopada 2016, 11:23:43 »
Na naklejce mam to samo co w świadectwie zgodności: tylko jeden rozmiar 235/55 R18 100 H
Offline maciejp
  • Wiadomości: 85
Odp: Toyota CH-R
« Odpowiedź #131 dnia: 13 Listopada 2016, 12:14:13 »
Dzieki.
MAciej
Offline Milos
  • Wiadomości: 740
Odp: Toyota CH-R
« Odpowiedź #132 dnia: 13 Listopada 2016, 14:26:01 »
Odpowiadając na wcześniejsze wątpliwości, liczy się to co macie napisane w świadectwie zgodności (czyli homologacji) a nie na naklejce, ale z tego co się orientuję w obu miejscach powinno być i tak wpisane to samo. Tak też jest u mnie i to nie tylko jeśli chodzi o rozmiar ale także indeksy nośności i prędkości - w obu miejscach mam wpisane to samo i dokładnie takie parametry mają też opony z pierwszego montażu w RAV4. Jeśli tak nie jest - zawsze kierujcie się danymi z homologacji, naklejkę traktujcie jako podręczną notkę informacyjną a nie dokument jakim jest świadectwo zgodności.
Rozmiaru opon bym nigdy nie zmieniał w stosunku do homologacji - za duże ryzyko z wypłatą odszkodowania, zwłaszcza przy poważnej szkodzie. Dotyczy to tylko rozmiaru (np. 235/55 R18) natomiast indeksy nośności i prędkości oczywiście mogą być wyższe (np. u mnie zamiast 100 H mogę zawsze założyć 104 V) ale nigdy nie niższe niż w homologacji.
« Ostatnia zmiana: 13 Listopada 2016, 14:30:14 wysłana przez Milos »
Offline Elfi
  • Wiadomości: 60
Odp: Toyota CH-R
« Odpowiedź #133 dnia: 13 Listopada 2016, 14:35:15 »
Myślałem, ze na zimę wezmę 17-tki :(
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
Odp: Toyota CH-R
« Odpowiedź #134 dnia: 13 Listopada 2016, 15:22:31 »
to czemu w ASO oferują opony zimowe z indeksem prędkości niższym niż w homologacji?
