Autor Wątek: Uchwyt do telefonu  (Przeczytany 17776 razy)
Offline Zodiac
  • Wiadomości: 69
Odp: Uchwyt do telefonu
« Odpowiedź #15 dnia: 28 Marca 2017, 20:58:56 »
iOttie Easy Flex dobrze trzyma się kokpitu czy na szybę raczej?
Offline logicalvolume
  • Wiadomości: 50
« Odpowiedź #16 dnia: 28 Marca 2017, 21:06:09 »
Ja używam na kokpicie, trzyma się bardzo dobrze, nigdy mi nie odpadło. Można zawsze zdjąć, przemyć wodą, poczekać aż przyssawka wyschnie i jest jak "nówka" :). Póki co nie miałem żadnych problemów, a ważne pasuje praktycznie do każdego telefonu.
Offline Zodiac
  • Wiadomości: 69
« Odpowiedź #17 dnia: 28 Marca 2017, 21:24:55 »
tak dla pewności, mowimy o chropowatym kokpicie w Aurisie II FL na przykład, tak? :)
mieści się tel o szerokości 80mm?
« Odpowiedź #18 dnia: 28 Marca 2017, 21:42:39 »
Do Aurisa I żadne badziewie się nie przykleja ;)
Offline vannkama
  • Wiadomości: 353
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #19 dnia: 28 Marca 2017, 22:08:39 »
dlatego nie używa się przyklejanych, tylko te zaczepiane  :-P
Offline Qbik
  • Wiadomości: 44
« Odpowiedź #20 dnia: 29 Marca 2017, 02:09:29 »
Ja mam 1 po FL
I trzyma się na tym miękkim czymś co jest na desce rozdzielczej (takie kropkowane coś)
a55a5in
« Odpowiedź #21 dnia: 31 Marca 2017, 13:22:12 »
Polecam http://www.eugizmo.com/proview.php?ParentID=5&SortID=19&ID=27
Uchwyt magnetyczny. Niebywale poręczny i porządnie zrobiony. Jedną ręką można przyczepiać i odczepiać.
Warunek jest jeden, masz jakiś case na telefonie pod którym możesz trzymać metalową blaszkę.
Offline martinz
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #22 dnia: 31 Marca 2017, 20:34:21 »
Mocno trzyma się na desce, czy lepiej na szybe mocować?
Offline 23wesdxc
  • Wiadomości: 51
« Odpowiedź #23 dnia: 31 Marca 2017, 21:52:13 »
Ja używam uchwytu uniwersalnego samsunga który przyczepiłem poniżej zegarka na diodach gdzie jest sygnalizacja zapiętych pasów. Przyssawka trzyma się bez żadnego problemu. Używałem z dość ciężkim note 4 ale zasadniczo wszystko co wkladalem bez problemu się trzymało dzięki regulacji. Miejsce jest dość niespodziewane ale moim zdaniem idealne. Aha, moja wersja ma touch 2 lustrzany i nie wiem czy każda wersja ma tam miejsce.
Offline Qbik
  • Wiadomości: 44
« Odpowiedź #24 dnia: 02 Kwietnia 2017, 18:05:53 »
Ja mam tak zamontowany
Offline Damian91
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 2734
« Odpowiedź #25 dnia: 03 Kwietnia 2017, 00:25:38 »
Jak ktoś nie lubi przyssawek to polecam przejrzeć ofertę firmy Brodit. :)
Gawith
« Odpowiedź #26 dnia: 14 Października 2018, 16:39:58 »
Do usunięcia, pomyłka.
« Ostatnia zmiana: 14 Października 2018, 16:43:50 wysłana przez Gawith »
Offline Jasio
  • Wiadomości: 638
« Odpowiedź #27 dnia: 14 Października 2018, 17:45:09 »
Spróbuj tego. System mocowania jest genialny. Na wszystkim się to utrzyma. Do tego ma ładowanie indukcyjne, które działa i całkiem sprawnie, o ile telefon się nie nagrzeje od słońca.
https://www.cyfrowe.pl/smartfony-tablety/iottie-uchwyt-samochodowy-easy-one-touch-4-qi.html?gclid=CjwKCAjw0oveBRAmEiwAzf6_rBKWzmX4AsGcku3eZSfG6KMDa7M6VnxaMURJ7E-nYJ-k_rdbiYITDRoCIkEQAvD_BwE
« Odpowiedź #28 dnia: 14 Października 2018, 18:16:01 »
Nie sądzisz. że już coś kupił i nie czekał 1,5 roku na Twoją poradę.
Offline Jasio
  • Wiadomości: 638
« Odpowiedź #29 dnia: 14 Października 2018, 20:21:23 »
Wręcz przeciwnie. Sądzę, że moja porada uratowała mu jeśli nie życie, to na pewno reputację na dzielnicy. A tak na serio, to nie spojrzałem na datę:)
