Autor Wątek: Auris II - oświetlenie przestrzeni na nogi  (Przeczytany 13014 razy)
Offline Jeziorko
  • Wiadomości: 575
Odp: Auris II - oświetlenie przestrzeni na nogi
« Odpowiedź #15 dnia: 24 Maja 2018, 09:44:40 »
a kolor podświetlenia tylko niebieski ?
Offline russso
  • Wiadomości: 69
« Odpowiedź #16 dnia: 24 Maja 2018, 14:23:48 »
Tak tylko niebieski pasujący do całej reszty podświetlenia.
« Odpowiedź #17 dnia: 24 Maja 2018, 18:32:00 »
Kup ledowe paski które można konfigurować pilotem czy telefonem. Kolor, jasność etc.
Offline Jeziorko
  • Wiadomości: 575
« Odpowiedź #18 dnia: 24 Maja 2018, 20:01:49 »
w avensis miałem białe paski ledowe bo tylko takie mi się podobają, tylko teraz zamiast pasków chyba kupię w takiej obudowie bo wyglądają solidniej
Offline Jeziorko
  • Wiadomości: 575
« Odpowiedź #19 dnia: 03 Czerwca 2018, 13:20:06 »
Cześć, nie będę zakładał nowego wątku aby pewnej części nie dublować - proszę Was o pomoc w następującym temacie.
Chcę zrobić 2 modyfikacje:
- oświetlenie przestrzeni na nogi ale tylko wtedy jak będę otwierane drzwi - i tutaj pytanie, do którego bezpiecznika mam się wpiąć? (zastanawiam się jeszcze, czy po otwarciu drzwi mają się 4 przestrzenie na nogi zapalać czy tylko te gdzie są otwierane drzwi)
- druga rzecz, to światłowód niebieski w aucie, który będzie się włączał tylko jak pojawi się zmierzch czyli zapalanie łącznie z deską oraz ze światłami - do którego bezpiecznika mam się wpiąć?
Jeśli macie jakieś sugestie to chętnie wysłucham. Pozdrawiam
« Odpowiedź #20 dnia: 03 Czerwca 2018, 16:30:16 »
Znajdź w instrukcji które bezpiecznik są od lampki w podsufitce i do tego. U mnie działało razem z podsufitka. Jeśli chcesz do drzwi to ja wpinalem sie do tego dzyndzla który daje znać które drzwi są otwarte. W słupku jest taki gumowyy guzik
Offline Jeziorko
  • Wiadomości: 575
« Odpowiedź #21 dnia: 03 Czerwca 2018, 17:52:29 »
Stivo
Dziękuję za info apropos tego guzika gumowego - blisko do podświetlenia będzie.
« Ostatnia zmiana: 03 Czerwca 2018, 18:01:08 wysłana przez Jeziorko »
Offline Jeziorko
  • Wiadomości: 575
« Odpowiedź #22 dnia: 03 Czerwca 2018, 18:12:15 »
Jak rozwiązać sytuacje z podłączeniem światłowodu?
« Odpowiedź #23 dnia: 04 Czerwca 2018, 06:44:31 »
A co masz na myśli pisząc o światłowodzie?
Offline Jeziorko
  • Wiadomości: 575
« Odpowiedź #24 dnia: 04 Czerwca 2018, 08:18:39 »
taki cienki pasek led i chcę go włożyć/wkleić do około tapicerki tak aby podświetlało wieczorkiem auto wewnątrz.
Widziałem to w Superbie i bardzo fajnie wygląda.
« Odpowiedź #25 dnia: 04 Czerwca 2018, 22:39:45 »
Wystarczy podpiąć pod którykolwiek przełącznik który się podswietla albo manetke bądź czujnik światła.
Rozumiem że chodzi Ci o ambiledy jak u mnie?
https://youtu.be/Tv-Iq6-_FvE
Offline Jeziorko
  • Wiadomości: 575
« Odpowiedź #26 dnia: 04 Czerwca 2018, 23:04:31 »
Podobnie jak u Ciebie
Podświetlenie na nogi chyba zrobię białe natomiast te światłowody niebieskie ale nie tylko na desce ale i w drzwiach.
« Odpowiedź #27 dnia: 04 Czerwca 2018, 23:41:10 »
To podepnij sobie pod któryś z bezpiecznikow od podświetlenia nawet tablicy rejestracyjnej. Jest w instrukcji który to.
Offline Jeziorko
  • Wiadomości: 575
« Odpowiedź #28 dnia: 05 Czerwca 2018, 09:12:36 »
dzięki za cenne wskazówki
bezpiecznik numer 1 to m.in. podświetlenie tablicy rejestracyjnej.
Tylko zanim ten światłowód to najpierw wyciszenie drzwi muszę zrobić.
« Ostatnia zmiana: 05 Czerwca 2018, 09:19:35 wysłana przez Jeziorko »
Offline siurne
« Odpowiedź #29 dnia: 16 Czerwca 2018, 22:55:30 »
Witam, właśnie stałem sie posiadaczem Aurisa 2015 i potrzebuje spis bezpieczników i ewentualnie schemat instalacji oswietlenia wnetrza .(Instrukcji nie posiadam)
