Autor Wątek: Średnie spalanie  (Przeczytany 7873 razy)
Offline Sajmon
  • Wiadomości: 13
Odp: Średnie spalanie
« Odpowiedź #15 dnia: 22 Listopada 2016, 20:17:31 »
Ja sam bawiłem sie z lampami i jest oki
Mam wersje limited AWD
A robiłeś cos/ zmieniałeś w środku ?? Farenhajty na Celsjusza, miłe na km?
Moja wersja to xle,  w środku nic nie robiłem, szukałem o zmianach  Farenhajty na Celsjusza, miłe na km niestety nic nie udało mi się znaleźć ( podobno nie ma możliwości zmian) wiec jest jak w oryginale :)
Offline aadasiek
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #16 dnia: 22 Listopada 2016, 20:21:34 »
no niestety i aj tak samo usłyszałem
dzisiaj założyłem lpg- zobaczymy jakie będzie spalanie
Offline aadasiek
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #17 dnia: 22 Listopada 2016, 20:55:49 »
a jeszcze jedno
wymienaiłeś może oleje w silniku, skrzyni .......
sądziłem że mam skrzynie CVT a okazało się że to 6-cio biegowy automat
Offline Sajmon
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #18 dnia: 28 Listopada 2016, 19:52:42 »
Miałem odpisać co do spalania więc odpisuje, ponieważ już trochę przejechałem :) na razie cały czas po mieście bez szaleństw, ale również bez zamulania pokazuje 12 L nie chce być inaczej :)
Offline aadasiek
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #19 dnia: 01 Grudnia 2016, 14:59:06 »
Powitać
Tydzień po założeniu podtlenku lpg średnie spalenie 50/50 miasto/trasa 12,5 lpg dodam ze jeszcze przed drugim strojeniem
2,5 AWD
Offline Sajmon
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #20 dnia: 01 Grudnia 2016, 16:46:18 »
Cześć
12,5 l lpg bardzo ładnie. Użytkowanie lpg nadal bez zarzutów? Napisz po jakim czasie lub ewentualnie odległość po jakiej  przełącza się na lpg.
Offline aadasiek
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #21 dnia: 01 Grudnia 2016, 20:20:29 »
Wiesz co zrobiłem dopiero cos ponad tysiąc km na lpg i jak na razie wszystko ok.i
Czeka mnie jeszcze drugie stroje ale to za tydzień dopiero.
Jestem zaskoczony tym autem bo po pierwsze bardzo  szybko łapie temperaturę i przełącza sie na lpg a po drugie naprawdę spodziewałem sie większego spalania- napęd, masa koła robią swoje 235/55/18
Lekkiej nogi nie mam
