Autor Wątek: Zdalny start - Remote start  (Przeczytany 34482 razy)
Odp: Zdalny start - Remote start
« Odpowiedź #30 dnia: 17 Stycznia 2017, 09:49:46 »
Popatrzyłem u siebie na wtyczkę ECU i w piny 4 i 16 mam puste  :shock: za to są poniżej 5 i 17  :o
Muszę pogrzebać w instrukcji. Czy w Priusie ogólnie wygląda to podobnie jak poniżej?
P.S. W końcu się nauczyłem dołączać zdjęcia z dysku google, proste jak drut ale tak to bywa  <zalamka>
« Ostatnia zmiana: 17 Stycznia 2017, 10:29:51 wysłana przez fazibazi »
« Odpowiedź #31 dnia: 17 Stycznia 2017, 12:09:56 »
Szkoda, ze można edytować tylko przez godzinę. Walę więc po raz kolejny post pod postem. Pościągałem sobie schematy mojego Aurisa i Priusa z 2011 z http://www.toyota-tech.eu 16zł za godzinkę  :cheesy: i za chiny nie mogę rozgryźć tych pinów 16 BTX i 4 BRX. Są to jakieś dane immobilizera (Immo data 1 i Immo data 2) prawdopodobnie są one u mnie w innej kostce..... Patrząc na prusakowe schematy to u was jest to złączka L7 (u mnie A120) moduł ECU nadwozia tam też ich nie ma  :| jakoś nie mogłem znaleźć analogii, nie wiem w ogóle czy dobrze czytam te schematy  :roll:. Jakby ktoś mógł podesłać mi zdjęcie tej właśnie wtyczki z Priusa III gen byłbym wdzięczny.
Pin 30 niby się zgadza tu i tu wyjście na światła postojowe.
« Ostatnia zmiana: 17 Stycznia 2017, 12:32:26 wysłana przez fazibazi »
Offline ReddyS
  • Wiadomości: 35
« Odpowiedź #32 dnia: 17 Stycznia 2017, 12:23:15 »
Napisz gdzie jej szukać to sprawdzę.
"Never Say Never" - tapatalk
« Odpowiedź #33 dnia: 17 Stycznia 2017, 12:36:50 »
Dzięki. Po lewej stronie, od kierownicy, tam gdzie jest sterowanie lusterek itp, trzeba ściągnąć panel, delikatnie bo jest na zatrzaskach. Powinien się ukazać obraz jak tu u użytkownika "The Critic" z wątku na priuschat poniżej, tyle ze tam niewiele widać, sprawdzisz przy okazji czy te piny się zgadzają przynajmniej u was.... możne to US wersje mają inaczej  :o:
https://priuschat.com/threads/aftermarket-remote-start-w-oem-fob-video-inside.125982/page-2
Z opisu instrukcji wynika, ze są to u was przewody fioletowy z pinu 4 i zielony z pinu 16, z kolei w lexie ct200h jest żółty z pinu 4 i niebieski z pinu 16....
« Ostatnia zmiana: 17 Stycznia 2017, 12:43:58 wysłana przez fazibazi »
Offline ReddyS
  • Wiadomości: 35
« Odpowiedź #34 dnia: 17 Stycznia 2017, 14:22:18 »
Tak na szybko:
« Odpowiedź #35 dnia: 17 Stycznia 2017, 14:51:28 »
I też widzę że puste  :o  który to rocznik?
« Ostatnia zmiana: 17 Stycznia 2017, 14:54:53 wysłana przez fazibazi »
Offline ReddyS
  • Wiadomości: 35
« Odpowiedź #36 dnia: 17 Stycznia 2017, 14:58:37 »
2011 przed liftem
« Odpowiedź #37 dnia: 19 Stycznia 2017, 11:58:36 »
To nie wiem chyba nici z tego. Trzeba by pogadać z jakimś ogarniętym elektrykiem od alarmów itp :o Jeszcze się nie poddaje. A mógłby ktoś wrzucić fotkę w polifice albo 2012?
Moja z bliska, cześć pinów sobie nawet opisałem:
Ale muszę szukać gdzieś indziej, bo chodzi o to żeby moduł zczytał sobie dane kluczyka podczas programowania i potem go "podkładał" immobilizerowi. Tak ja to rozumiem :o Jak cos to mam schematy instalacji elektrycznej do swojego i do priusa III.
« Ostatnia zmiana: 19 Stycznia 2017, 12:10:26 wysłana przez fazibazi »
« Odpowiedź #38 dnia: 23 Stycznia 2017, 09:31:05 »
Tak sobie myślę, że chyba wersje EU mają inną wiązkę. Dziś lub jutro u znajomego będę oglądał wersje z USA to zobaczymy.....
« Odpowiedź #39 dnia: 25 Stycznia 2017, 19:46:58 »
A to proszę wersja z USA 2014:
Czyli wiązka taka jak powinna być. Prz najbliższej okazji, jak złapię kontakt ze szpecem od elektroniki to podejmę ostateczna decyzję. Na razie się poddaje. Ciekawy jestem jak to jest w LEXie od Pidu.
P.S. Poszerzam informacje n.t. webasto ze sterowaniem GSM
Offline Pidu
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #40 dnia: 25 Stycznia 2017, 21:02:20 »
Sprawdzając schematy powinno być ok, ale na 100% będę wiedział za nieco ponad miesiąc.   Do tego momentu nie mam szans wygospodarować czasu na montaż. Jako, że auto jest zepsute - kiera po złej stronie - dostanie się do wtyczki wymaga demontażu kilku elementów, w tym poduchy na kolana.
Sent from my SM-G930F using Tapatalk
Offline Darek Toyota
  • Wiadomości: 1797
« Odpowiedź #41 dnia: 25 Stycznia 2017, 22:08:35 »
Fazibazi, masz puste miejsca ale 4 i 16 u Ciebie to TX i RX tylko trzeba tam wsunąć piny.
« Odpowiedź #42 dnia: 26 Stycznia 2017, 03:45:39 »
Ale przecież widać że wiązki są inne (inne kolory przewodów). Na jakiej podstawie tak myslisz? Nie mam w planach wymiany ECU po przypadkowym podłączeniu 2 kabelków :embarassed: Poza tym samo wpięcie nic nie da bo normalnie te przewody powinny być wpięte gdzieś dalej a my dball'em podpinamy się w komunikację pomiedzy ECU a czym? Immobilizerem albo źródłem sygnału kodu z kluczyka...??
« Ostatnia zmiana: 26 Stycznia 2017, 04:07:18 wysłana przez fazibazi »
  • Wiadomości: 1797
« Odpowiedź #43 dnia: 26 Stycznia 2017, 09:11:52 »
RX i TX w Auris I HSD służą w do komunikacji z centralką alarmu którego nie masz. Nie mają nic wspólnego z immo. Podpowiem że schemat podłączenia takiego alarmu (VSS) masz na tech-info (naprawa/darmowy dostęp/instrukcje zamontowania akcesoriów) .
link:
http://www.toyota-tech.eu/aimuploads/%7B04F5812F-3DA8-B634-F01F-0CB7A9453DA8%7D/VSS1%20EWD%20Auris%20Hybrid%2009%20PZ464-G0131-00%20%20rev%2000.pdf
« Ostatnia zmiana: 26 Stycznia 2017, 09:28:28 wysłana przez Darek Toyota »
« Odpowiedź #44 dnia: 26 Stycznia 2017, 14:08:23 »
Ok, zamawiam. Jeżeli ktoś chętny to czekam na info do końca tygodnia.
