Autor Wątek: Hybrid Assistant (obd2 + android)  (Przeczytany 348004 razy)
Offline Broniu
  • Wiadomości: 15
« dnia: 08 Grudnia 2016, 09:52:08 »
Hej,
Na priuschat.com jest wiele wątków odnośnie interpretacji danych zrzucanych po obd2. Do tej pory najfajniejszym programem do śledzenia pracy napędu hybrydowego była aplikacja Torque + odpowiednie PIDy dla Priusa + add-on dla google docs rysujący różnego rodzaju wykresy z krzywymi.
Ostatnio wpadłem na coś jeszcze lepszego.
Aplikacja na android (dostępna w google play) Hybrid Assistant oraz druga Hybrid Reporter. Bez problemów współpracują z adapterami opartymi o ELM327.
Hybrid Assistant: https://play.google.com/store/apps/details?id=priusfan.info.bthsd10
Hybrid Reporter: https://play.google.com/store/apps/details?id=priusfan.info.reportviewer
Jak chcecie monitorować temperatury (istotne gdy np. zasłaniacie grilla). Co więcej Hybrid Assistant pozwala na przeprowadzenie testu baterii HV.
Monitorowanie pracy układu hybrydowego oraz na nakładanie zachowania HSD na mapy google.
Stronka autorów aplikacji z większą liczbą informacji: http://hybridassistant.blogspot.com/
Polecam, jak ktoś jest ciekawy.
Jeśli macie jakieś inne aplikacje to podzielcie się.
« Ostatnia zmiana: 12 Września 2018, 11:07:08 wysłana przez fazibazi »
Odp: Hybrid Assistant (obd2 + android)
« Odpowiedź #1 dnia: 08 Grudnia 2016, 14:55:53 »
Ooo piękne dzięki. Masz u mnie  :beer:
Offline DarkMind
  • Wiadomości: 52
« Odpowiedź #2 dnia: 08 Grudnia 2016, 17:49:55 »
Ja też pięknie dziękuję  :good:
Fazibazi - doradzisz co trzeba kupić (najlepiej jakiś link), żeby można było sczytać naszą hybrydową Auriskę na komórkę?
Pytam Ciebie, bo widzę, że mamy takie same auteczka  :song:
Toyota Camry 96 Kanada sedan manual
Toyota Auris I HSD 2011
Toyota CHR 2019
Offline kuncy7
  • Wiadomości: 41
« Odpowiedź #4 dnia: 09 Grudnia 2016, 11:12:36 »
Mam coś takiego: "Mini ELM 327",  sprawdziłem i potwierdzam to co napisali, nie działa.  :-(
Offline DarkMind
  • Wiadomości: 52
« Odpowiedź #5 dnia: 09 Grudnia 2016, 11:15:28 »
Piękne dzięki fazibazi  :cheesy: masz u mnie  :beer:
Aplikacja nie działa, czy ten mini Elm 327 nie działa?
« Ostatnia zmiana: 09 Grudnia 2016, 11:56:38 wysłana przez DarkMind »
Toyota CHR 2019
Offline qbaxs
  • Wiadomości: 46
« Odpowiedź #6 dnia: 09 Grudnia 2016, 12:46:45 »
Ja dodam od siebie apkę Carista, wykryła błędy których np Troque wogóle nie widział - niestety troszkę drogo bo wersja full na tydz 9,99$ a rok 39,99$
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.prizmos.carista
« Ostatnia zmiana: 09 Grudnia 2016, 12:49:45 wysłana przez qbaxs »
Offline kuncy7
  • Wiadomości: 41
« Odpowiedź #7 dnia: 09 Grudnia 2016, 13:16:29 »
Mini Elm 327 działa, np. z Torque .
Aplikacja pisze że się połączyła, ale te fajne obrazki zostają szare i żadne dane nie są wyświetlane.
Offline Broniu
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #8 dnia: 09 Grudnia 2016, 13:17:56 »
Tu macie listę adapterów zgodnych z aplikacją. Te najtańsze z allegro z większością rzeczy beda slabo działać lub wcale.
http://hybridassistant.blogspot.com/p/obd.html?m=1
Offline yomaan
  • Wiadomości: 38
« Odpowiedź #9 dnia: 10 Grudnia 2016, 00:42:25 »
@Broniu, czy można tą aplikacją wyłączyć np. pikanie na wstecznym?
Offline qbaxs
  • Wiadomości: 46
« Odpowiedź #10 dnia: 10 Grudnia 2016, 03:01:19 »
Pikanie na wstecznym można wyłączyć w Priusach 2010+ apką Prius Tweak https://play.google.com/store/apps/details?id=uk.co.sensiblesolutions.priustweak
Troque Pro z pidami i Carista w wersji full
U mnie działa
Tu kilka screenshotów co można zrobić (oprócz wykrywania i kasowania błędów) w aplikacji Carista odb2
[spoiler]
[/spoiler]
« Ostatnia zmiana: 10 Grudnia 2016, 03:34:04 wysłana przez qbaxs »
Offline Broniu
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #11 dnia: 12 Grudnia 2016, 20:00:42 »
pojawiła się nowa instrukcja do aplikacji Hybrid Assistant: https://drive.google.com/file/d/0B3PypMi6O734ZENwMjg1QkpOY2c/view
Offline yomaan
  • Wiadomości: 38
« Odpowiedź #12 dnia: 12 Grudnia 2016, 21:43:00 »
@qbaxs, Torque Pro posiadam + pidy.
Podpowiesz mi proszę gdzie znajdę tą opcję? : )
Offline qbaxs
  • Wiadomości: 46
« Odpowiedź #13 dnia: 13 Grudnia 2016, 00:36:39 »
W Troque w Real Time Information musisz dodać wskaźnik o nazwie Reverse Beep Disabled  i powinno działać
I tak samo z sygnałem nie zapietych pasów należy wstawić odpowiedni wskaźnik
Później można je skasować
Offline kolektor77
  • Wiadomości: 65
« Odpowiedź #14 dnia: 14 Grudnia 2016, 13:16:50 »
Tak informacyjnie przekazuję, że nabyłem drogą kupna "Mini ELM327 Bluetooth ON/OFF", jako niby ostatni z tych co to mogą działać
Niestety nie działa, Carista też mówi, że sorry a z Torque działa.
Działa może komuś "Vgate iCar 2 Bluetooth", bo nie wiem czy próbować jego nabyć...
