Autor Wątek: Hybrid Assistant (obd2 + android)  (Przeczytany 348049 razy)
Offline arturp
  • Wiadomości: 305
Odp: Hybrid Assistant (obd2 + android)
« Odpowiedź #45 dnia: 14 Marca 2017, 23:35:10 »
Dzien dobry,
Tak sie zlozylo ze pracuje od czasu do czasu z autorami Hybrid Assistanta i Hybrid Reportera. Jednego z nich znam osobiscie.
Pracowalismy miedzy innymi nad kalibracja IS 300h i proby robilem tez na CT 200h.
Jezeli chodzi o ten interfejs OBDII-Bluetooth, autorzy odradzaja wszystkich tych chinskich wersji a goraco polecaja Obdlink LX.
Ten ostatni mozna bez problemu zostawic w samochodzie wlaczony na stale, nie rozladuje akumulatora i nie sprawi tez zadnych niespodzianek.
Trzeba uwazac bo takie chinskie wersje to moga w razie problemow z komunikacja z samochodem nawet spowodowac problem z prowadzeniem samochodu. Dlatego tez nie warto na tym specjalnie oszczedzac. Autorzy nie chca brac ryzyka wiec te nie sprawdzajace modele w ogole nie chodza lub chodza w trybie uproszczonym.
Jezeli chodzi o Obdlink LX, to mozna go kupic w cenie okolo 50-100€. Ostatnio ktos to sprowadzil z Chin (Aliexpress) i nawet byla to oryginalna wersja ale z clem wyszlo to jednak drozej (we Francji) niz kupno w Europie. Moge dac wiecej informacji jesli ktos  jest tym zainteresowany.
Lexus IS 300h Executive - 01/2014 - 137000km | Lexus CT 200h Executive - 05/2015 - 98000km | Yaris II 1.33 - 05/2011 - 93000km
Offline Mieciu
  • Wiadomości: 302
« Odpowiedź #46 dnia: 15 Marca 2017, 10:59:24 »
arturp - czytałem o polecanych i niepolecanych adapterach.
Mi zależało na czymś tanim (jak kupowałem na ali kosztowało $8,6) i działającym zarówno z torque jak i hybrid assistantem.
Nie będę miał tego wpięte cały czas, bo trochę boję się o akumulator 12V.
Niemniej jednak na tej stronie http://hybridassistant.blogspot.it/p/obd.html jest wymieniony ten adapter jako dopuszczalny:
Vgate iCar 2 Bluetooth
Reading speed: medium
Działa całkiem przyzwoicie :-)
Offline arturp
  • Wiadomości: 305
« Odpowiedź #47 dnia: 15 Marca 2017, 14:36:50 »
W Torque generalnie nie bedzie specjalnie problemow bo ilosc czytanych informacji jest mala.
W HA ilosc czytanych informacji jest o wiele wieksza. Im lepszy (szybszy) interfejs tym dokladniejsze pomiary i wyswietlane informacje.
Jesli ten tani jest wystarczajacy to spoko, ale trzeba wiedziec jakie sa wady uzywania takiego interfejs.
A poniewaz jest dopuszczalny to klopotow w samochodzie nie powinien zrobic. Oni go tam poprobowali.  :-)
Offline Mieciu
  • Wiadomości: 302
« Odpowiedź #48 dnia: 15 Marca 2017, 15:39:15 »
Tutaj koleś na chińskiej podróbie za 3-4$ śmiga:
https://youtu.be/jMDLCBAhyZM?t=13
i widać jak mu czasem się to przywiesza:
https://youtu.be/jMDLCBAhyZM?t=522
https://youtu.be/jMDLCBAhyZM?t=556
https://youtu.be/jMDLCBAhyZM?t=836
Ten Vgate iCar2 działa trochę stabilniej, choć też ikonka ze stanem odczytów czasem na żółto się zapali...
« Ostatnia zmiana: 15 Marca 2017, 15:41:49 wysłana przez Mieciu »
Offline Mieciu
  • Wiadomości: 302
« Odpowiedź #49 dnia: 17 Marca 2017, 01:12:23 »
Hybrid Assistant wymiata :)
Zrobiłem dzisiaj test baterii trakcyjnej + wygenerowałem raport.
Po 20tyś km bateria ma przewidywaną pojemność ok 6,35Ah.
Średnie odchylenie napięć pomiędzy modułami 0,04V.
Średni prąd rozładowania 4A (max 45A)
Co prawda próba trwała trochę za krótko (zbiłem 5% SOC) ale już po chwili estymacje zaczęły się kształtować na zbliżonym poziomie.
Wygenerowany raport jest wiecej wart niż to co robią w ASO za 200pln :-P
Offline kolektor77
  • Wiadomości: 65
« Odpowiedź #50 dnia: 17 Marca 2017, 07:13:50 »
...tyle że w ASO dostajesz jeszcze gwarancję na rok (jeśli masz samochód między 5 a 10 lat) a Twój raport Ci jej raczej nie udzieli ;-)
Offline Mieciu
  • Wiadomości: 302
« Odpowiedź #51 dnia: 17 Marca 2017, 08:35:35 »
 :) tylko że szansa padnięcia tej baterii między 5 a 10 rokiem przy moim trybie użytkowania jest bliska zeru.
Przez 5 lat wydałbym na to 1000zł - czyli tyle ile mniej więce kosztowałaby wymiana ok 3 z 28 modułów składowych.
Poza tym taki raport przed 5 rokiem pozwoli mi ocenić zużycie bakterii i podjąć decyzję czy warto przepłacać w ASO.
« Odpowiedź #52 dnia: 17 Marca 2017, 09:32:35 »
Mądrze prawisz Mieciu  :good:
Offline kolektor77
  • Wiadomości: 65
« Odpowiedź #53 dnia: 17 Marca 2017, 10:03:54 »
Zgadzam się ale z tego co czytuję na tym forum, dwóm osobom padły baterie i ich wiek był mniejszy niż 10 lat  :cry:
Swoją drogą ciekawe, czy na zużycie baterii większy wpływ ma pogoda (duży mróz w nocy albo upał w dzień w lecie) czy dużo/mało jeżdżenia?
Offline RafalWawa
  • Wiadomości: 164
« Odpowiedź #54 dnia: 17 Marca 2017, 11:22:07 »
Obdlink LX
interf
Obdlink LX
Jakiego interfejsu OBD2 BT uzywasz?
Pytam bo też mnie ten program zainteresował, a mam jeszcze stary interfejs BT którego używałem do diagnostyki fiata cromy programem multiecuscan ( interfejs dostarczony przez polską firmę Viaken) i zastanawiam się czy będzie poprawnie działało z C-HRem ( a nie chciałbym czegoś zrypać w aucie podłączając ten interfejs)
Offline Mieciu
  • Wiadomości: 302
« Odpowiedź #55 dnia: 17 Marca 2017, 14:30:12 »
Nic mi to nie mówi jaki jest ten twój stary interfejs BT.
Ja przetestowałem ten:
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,39805.msg573734.html#msg573734
I jakoś sobie radzi - fakt, że wolniejszy niż Obdlink LX ale na moje potrzeby wystarczy.
Offline laki
  • Wiadomości: 413
« Odpowiedź #56 dnia: 22 Marca 2017, 08:23:17 »
Mój przy normalniej jeździe po płaskim terenie osiąga maks 60% naładowania akumulatora trakcyjnego. Czy przy nowym akumulatorze będzie 100%?
Offline Broniu
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #57 dnia: 22 Marca 2017, 09:13:22 »
Nie. Tu widzisz tylko stopień jej naładowania. Układ hybrydowy pracuje tylko w ograniczonym zakresie naładowania baterii. Nie wykorzystuje całej pojemności (jak np. baterie w smartfonach), co ma zapewnić dłuższą trwałość baterii.
Pojemność baterii HV mierzy się w inny sposób - możesz także wykorzystać do tego Hybrid Assistanta:
http://hybridassistant.blogspot.it/2017/02/hv-battery-capacity-estimate.html
Offline Mieciu
  • Wiadomości: 302
« Odpowiedź #58 dnia: 22 Marca 2017, 09:52:35 »
Napęd hybrydowy stara sięza wszelką cenę utrzymać 60%, minimum czyli 2 kreski to 40% a max czyli wszystkie kreski to chyba 80%.
Każdy inny stan niż 60% uruchamia automatycznie tryb ładowania lub rozładowania podczas jazdy.
Dlatego jak zjeżdżasz z dużej górki i naładujesz akumulator na maxa to później czujesz jakbyś miał benzynę z turbo :)
Przykładowy screen z raportu testu rozładowania akumulatora i estymacji jego pojemności po 20tyś przebiegu.
Zalecają rozładowanie przynajmniej 10% ale rezultaty szybko zaczęły się stabilizować w okolicach 6,4Ah nawet przy krótszym teście.
« Ostatnia zmiana: 22 Marca 2017, 09:56:42 wysłana przez Mieciu »
Offline Mieciu
  • Wiadomości: 302
« Odpowiedź #59 dnia: 23 Marca 2017, 11:37:07 »
W temacie pomiaru napięcia akumulatora 12V:
http://hybridassistant.blogspot.com/2016/09/12v-auxiliary-battery-measurement.html
Tania wtyczka zaniża u mnie odczyt o 1,1V.
Zamiast 12,4V odczytało 11,3V (sprawdziłem później miernikiem)
