Autor Wątek: Hybrid Assistant (obd2 + android)  (Przeczytany 348050 razy)
Offline stemer
  • Wiadomości: 130
Odp: Hybrid Assistant (obd2 + android)
« Odpowiedź #60 dnia: 26 Marca 2017, 14:58:12 »
W temacie interfejsów OBD przez BT to miałem kilka i na prawdę nie warto oszczędzać tylko od razu kupić OBDLink LX. Wszystkie pozostałe interfejsy (miałem taki typowy"niebieski" oraz Vgate) bardzo często zrywały połączenie (na różnych telefonach).
Tapatalk @ Xperia Z5C
rkon1
« Odpowiedź #61 dnia: 07 Kwietnia 2017, 07:35:51 »
Ja ostatnio zaopatrzyłem się też w interface Vgate iCar2 (nie miałem jeszcze żadnego zerwania połączenia :) ) i namiętnie używam Hybrid Assistant. Mam w związku z tym 2 pytania:
1. W programie przy słupku użycia mocy akumulatora w KW z prawej strony pojawiają się w 2 małe trójkąty, które zmieniają swoje położenie (zakres). Na co wskazuje ten parametr ?
2. Czy pozostawienie interface w gnieździe ODBII może mieć jakiś wpływ na rozładowanie akumulatora. Normalnie po wyłączeniu silnika program traci połączenie z interface więc teoretycznie nadajnik nie działa.
Offline SharkNX
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #62 dnia: 07 Kwietnia 2017, 10:36:28 »
Ad 1. Są to limity ładowania i rozładowania akumulatora. Wg. temperatury i stanu naładowania akumulatora zmieniają się wartości prądu którym można ładować/rozładowywać akumulator. Przy ładowaniu jest to 21kW przy rozładowywaniu 25kW.
Ad 2. Zależy od nadajnika ODBII. Przy zgaszeniu zapłonu rozłącza się komunikacja po złączu ODB ale zasilanie tam nadal jest. Wiec może on teoretycznie rozładować akumulator.
Ja używam do HA nadajnik Carista, zostawiłem go w złączu nawet tydzień bez ruszania samochodu i akumulator przeżył. Nie wiem ile prądu pobierają inne nadajniki.
rkon1
« Odpowiedź #63 dnia: 07 Kwietnia 2017, 11:36:59 »
Ad 1. Jeśli chodzi o te limity to jeśli dobrze rozumiem dotyczą one pojedyńczego zdarzenia ? Czyli w danej chwili możemy o te wartości rozładować lub doładować akumulator ?
Ad 2. Niestety nie jestem jakimś zaprawionym elektrykiem ale czy można w jakiś prosty sposób zwykłym miernikiem zmierzyć jaki jest pobór prądu takiego interface Bluetooth wpiętego w złącze ODB II ?
Offline Kierepowski
  • Wiadomości: 75
« Odpowiedź #64 dnia: 07 Kwietnia 2017, 13:13:11 »
A u mnie Interfejs iCar2 Bluetooth zostawiony w gnieździe wzbudzał za każdym razem po uzbrojeniu alarm. Teraz za każdym razem wkładam i wyciągam. (zupełnie bez sensu).
Jak zostawiałem (bez alarmu) to trzeba było po uruchomieniu samochodu wciskać przycisk aby się włączył interfejs.
Połączenie Bluetooth tez było czasami takie sobie. Zrywało się.
Offline laki
  • Wiadomości: 413
« Odpowiedź #65 dnia: 07 Kwietnia 2017, 20:34:47 »
OBDLink LX Bluetooth przy wyłączonym zapłonie pobiera 2mA (BATTERYSAVER MODE), a podczas pracy 60mA.
Offline Mieciu
  • Wiadomości: 302
« Odpowiedź #66 dnia: 06 Września 2017, 01:02:36 »
OD niedawna mam porównanie Obdlink LX z duużo tańszym Vgate ICar2.
Chodzi to 2-3 razy szybciej i ani razu nie zerwało połączenia nawet na najnowszej wersji HA.
Fani taniej chińszczyzny pewnie zauważyli, że nowe wersje HA działają coraz gorzej...
Widać to szczególnie porównując raporty z H.Reportera gdzie w pierwszej tabelce mamy wymienione wersje HA i HR a pozniej w sekcji urządzenia (device info)jest średnia szybkość 1 odczytu oraz ilość rozłączen/złych ramek.
Z moich obserwacji wynika, że na dzisiaj aktualna wersja HA oznaczona na raporcie jako liczba 96 przestała dogadywać się z ICar2.
Natomiast starsze wersje do mniej więcej połowy maja (V78-V80) śmigały z podobną prędkością co obecna wersja na droższym adapterze.
Mam gdzieś jeszcze archiwalne pliki .apk - sprawdzę to na kilku przykładach.
Offline arturp
  • Wiadomości: 305
« Odpowiedź #67 dnia: 06 Września 2017, 09:04:22 »
Nie ma się co specjalnie dziwić, ta chińczyzna po prostu nie daje rady. I nic się tu już na lepsze nie zmieni...
Lexus IS 300h Executive - 01/2014 - 137000km | Lexus CT 200h Executive - 05/2015 - 98000km | Yaris II 1.33 - 05/2011 - 93000km
Offline Mieciu
  • Wiadomości: 302
« Odpowiedź #68 dnia: 06 Września 2017, 10:05:20 »
arturp - chodzi o to, że na wersji 1.78.8 z okolic maja 2017 wszystko śmigało dobrze nawet na chińczyku.
Ja właśnie odinstalowałem aktualną wersję 1.96.2 i zainstalowałem starą.
Sprawdzę dzisiaj czy to wina mojego złomowatego telefonu, czy rozrost tej aplikacji spowolnił jej płynne działanie.
Offline Mieciu
  • Wiadomości: 302
« Odpowiedź #70 dnia: 06 Września 2017, 10:39:14 »
fazibazi - to jest właśnie OBDLink LX polecany do HA interfejs (mam też od niedawna).
Śmiga to przynajmniej 2x szybciej niż tańsze wtyczki typu Vgate ICar2.
Mi chodzi o to, że kiedyś nawet ten tańszy klon dawał radę... (teraz cały czas zrywa połączenie)
« Odpowiedź #71 dnia: 06 Września 2017, 13:29:02 »
Jakbym nie miał LPG - korekty wtrysków po OBD jak jest to włączone (a chcę też żeby było) itp.itd to kupiłbym właśnie tą lepszą wersję. Poza tym, nie wiem czy ktoś testował: jazda ze sparowanym BT - muzyka z telefonu+rozmowy itp i Hybrid Assistant jednocześnie, jest to w ogóle mozliwe - sparowanie(!!)po BT2 3 urządzeń jednocześnie? Dlatego mam opcję WiFi. Tak to używam sporadycznie. Jutro wykonam test swojej baterii, tylko zapoznam się z procedurką  :o.
« Ostatnia zmiana: 06 Września 2017, 13:48:08 wysłana przez fazibazi »
Offline arturp
  • Wiadomości: 305
« Odpowiedź #72 dnia: 06 Września 2017, 23:20:27 »
Mieciu, ta aplikacja jest teraz bardziej skomplikowana i tych dyskusji miedzy samochodem a HA jest tez wiecej wiec te interfejsy bzdetne juz nie daja rady.
Offline jonojono
  • Wiadomości: 65
« Odpowiedź #73 dnia: 07 Września 2017, 17:18:58 »
Mój icar2 bt 4.0 współpracuje z Hybrid Assistant w najnowszej wersji 96 bez najmniejszych problemów. Hybrid Reporter pokazuje go jako ELM2.1, 0 - rozłączeń.
Offline Mieciu
  • Wiadomości: 302
« Odpowiedź #74 dnia: 07 Września 2017, 18:31:10 »
Możesz sprawdzić w raporcie z Hybrid Reporter?
Sekcja Device Info:
 - Requests per second (Average)
 - Sampling (Average)
U mnie VGate ICar2 zrywa czasem połączenie, OBDLink LX średnio 3x szybszy i 0 zerwań.
PS. W poziomym ustawieniu ekranu Hybrid Assistant wyświetla cyferki w prawym dolnym rogu - jest to wyliczana na bieżąco średnia ilość sampli na minutę.
Icar2 ma średnio 80-100, ale często też poniżej 30 się wyświetla... czasami skoczy pod 200
OBDLink LX 250-320, minimalnie widziałem 120, maksymalnie 450 widziałem (na zielono cały czas)
