Autor Wątek: Bagażnik dachowy AURIS II  (Przeczytany 23965 razy)
Odp: Bagażnik dachowy AURIS II
« Odpowiedź #45 dnia: 01 Czerwca 2025, 01:07:19 »
Tyle że podobno aby zamontować hak dla rowerów to jeszcze na etapie produkcji auta powinno być coś dodatkowego dołożone.
  • Wiadomości: 6827
« Odpowiedź #46 dnia: 01 Czerwca 2025, 11:30:54 »
Haka zamontować nie mogę ponieważ nie pozwala na to homologacja
O ile pamiętam to homologacja do hybryd pozwala zamontować hak właśnie tylko do rowerów, ale do przyczepy już nie. Chyba, że do różnych hybryd jest różnie...
To są dwie rzeczy. Jedna, że faktycznie dopuszczalna masa holowana jest „0” w wielu modelach. Czyli tylko „hak” na rowery można założyć.
Druga, że w niektórych modelach aby w ogóle móc zainstalować hak wymagało to dobranie stosownej opcji przy zamawianiu samochodu.
Offline Robinson
  • Wiadomości: 451
« Odpowiedź #47 dnia: 02 Czerwca 2025, 23:16:31 »
Czy mógłby ktoś wkleić zdjęcie tego elementu, który powinien być, żeby móc założyć hak na rowery?
W ten sposób, wiedząc czego szukać, każdy mógłby sobie sprawdzić we własnym aucie.
  • Wiadomości: 6827
« Odpowiedź #48 dnia: 03 Czerwca 2025, 01:12:46 »
Wiem bodaj z tego forum o tym. Jeżeli mnie pamięć nie myli był to element konstrukcyjny. Wstawiany na etapie produkcji samochodu. Tyle pamiętam.
« Odpowiedź #49 dnia: 03 Czerwca 2025, 12:40:26 »
Napisałem o tym parę postów wyżej. Nazywa się to "Towing package" i (tu juz moje domysly) wtedy masa holowanej przyczepy wynosi 345kg z odpowiednim zapisem w DR. Dotyczy to tylko hybrydy. Fragment pdf z opisem akcesoriów do Auris
Offline Robinson
  • Wiadomości: 451
« Odpowiedź #50 dnia: 04 Czerwca 2025, 09:08:55 »
Dzięki za info.
W dowodzie rejestracyjnym mam napisane tak:
Zamontowany hak: Nie
Nr homologacji: E11*2007/46*0018*08
Nie można po tym stwierdzić, czy mogę zastosować hak na rowery (do 345 kg)?
« Odpowiedź #51 dnia: 04 Czerwca 2025, 11:01:27 »
Mam taki sam wpis. W polu O.1 i 0.2 masz zapewne kreski a według moich domysłów jeśli miałbyś fabrycznie zamontowany Towing Package byłyby tam liczby 345kg. Z tego co można w sieci przeczytać kreski w polach O.1 i O.2 nie wykluczają możliwości zamontowania haka na rowery, pytanie tylko czy będzie ten hak do czego przykręcić. Niedawno na forum ktoś zakładał hak do Aurisa chyba nawet hybrydowego i dokumentował to zdjęciami. Spróbuj poszukać tego tematu i sprawdź czy się udało. Zapytaj również użytkownika @Colin może coś doradzi.
Poczytaj też tutaj https://forum.toyotaklub.org.pl/index.php?topic=50299.0
« Ostatnia zmiana: 04 Czerwca 2025, 11:49:30 wysłana przez przmor »
