Autor Wątek: Rav4 2007r 2,2 177km Błędy komputera, spadek mocy! Pomocy!  (Przeczytany 10832 razy)
Offline SIGIL
Odp: Rav4 2007r 2,2 177km Błędy komputera, spadek mocy! Pomocy!
« Odpowiedź #15 dnia: 18 Lutego 2017, 04:50:49 »
Nie czyści się filtra cząstek stałych w Rav4 !!! Podobnie jest z wtryskami.
 Jeśli w ten sposób kasujesz błędy poprzez odłączenie aku to nie mamy o czym mówić.
Rozkodujesz go: -(
Jeśli coś było wymieniane to powinien być na to glejt. Wszystko wskazuje na to, że to był jeden z powodów sprzedaży ravki.
Pojedz do szanowanego warsztatu w okolicy niech Ci  wymienią olej! pozostałe płyny i filtry:  najważniejszy paliwa i powietrza.  Klocki itp.Nie wierz, na słowo, że coś było wymieniane chyba, że jest papier. A potem jedz do aso z tematem katalizatora.
Powodzenia!
Offline igoor1983
  • Wiadomości: 70
« Odpowiedź #16 dnia: 19 Lutego 2017, 11:41:26 »
Przede wszystkim nie kupuje się RAV4 w dizlu , przecież wiadomo że koszt części które się w nim zużywają jest bardzo wysoki, no ale powodzenia
Wysłane z mojego Redmi Pro przy użyciu Tapatalka
Offline Darek Toyota
  • Wiadomości: 1798
« Odpowiedź #17 dnia: 19 Lutego 2017, 12:03:16 »
Samochód z P2002 jest jeszcze do uratowania. Gorzej jak w czasie jazdy robi się zasłona dymna. Wtedy DPF może być do wymiany.
Offline krzych
  • Wiadomości: 70
« Odpowiedź #18 dnia: 24 Lutego 2017, 14:55:57 »
Aras i jak tam efekty wypalania dpf-a?
Offline Aras
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #19 dnia: 26 Lutego 2017, 10:59:17 »
Witam, dpfa już nie ma był nie do odratowania. Autem będzie jeździć moja żona, właśnie wkoło komina do 10km. Ja w weekend gdzieś dalej na ryby wyskoczę :-)Za granicę się nie wybieram, przynajmniej nie autem, po prostu lepiej lecieć. Szybciej i taniej :-P W każdym bądź razie błędy zniknęły, z wydechu nic nie kopci. Został tylko jeden dziwny objaw...przeważnie na 5lub 6 biegu auto  traci moc, tzn tak jakby gaz został znacznie odpuszczony. Widać to po wskazaniu bieżącego zużycia paliwa...Ktoś ma pomysł co to może powodować? Myślałem że powodem jest właśnie zatkany dpf...
