Autor Wątek: Późno spadające obroty  (Przeczytany 1746 razy)
limak1
« dnia: 21 Kwietnia 2005, 09:28:28 »
Może ktoś spotkał sięz problemem jaki spotkał moją corolkęE10 4EFE :( . Otóż późno spadają obroty. Po odpuszczeniu pedału gazu, obroty spadają do ok. 1400, a po ok. 10-15 s. do 950. Przeczyściłem przepustnicę, bo podejrzewałem że jest zabrudzona i to ona może powodować zwiększenie obrotów, ale nic to nie dało. Kontrolka silnika nie wykazuje błędu.
« Ostatnia zmiana: 28 Kwietnia 2008, 15:00:43 wysłana przez Janmor »
serwisSJ
pó¼no spadaj±ce obroty
« Odpowiedź #1 dnia: 21 Kwietnia 2005, 13:02:32 »
A w przepustnicy masz srube do regulacji obrotów czy nie?
limak1
« Odpowiedź #2 dnia: 21 Kwietnia 2005, 14:29:43 »
do przepustnicy przymocowane jest na 2 śrubki mała puszeczka, zapewne właśnie regulując ją można zmienić obroty. Czy regulacja ta może spowodować że obroty będą spadać szybciej do zalecanych, czy służy ona jedynie do ustawienia odpowiednich obrotów na biegu jałowym?
DrDredd
« Odpowiedź #3 dnia: 22 Kwietnia 2005, 00:21:09 »
u mnie cos takiego sie dzialo.. okazalo sie ze to byla wina zlej benzyny. trzeba bylo po pierwsze nalac dobrej albo nawet nieco lepszej zeby przeczyscila co trzeba i pojechac na regulacje komputera. 50zl chyba. po regulacji bylo ok. objawy wygladaly praktycznie tak samo.
