Autor Wątek: Regulacja luzów zaworowych - Jak to w końcu jest?  (Przeczytany 23511 razy)
Offline kreciczeq223
« dnia: 26 Stycznia 2017, 19:33:53 »
Hej,
Jestem od stosunkowo niedawna właścicielem Auriski 2007 r. 1,6 VVT-I. Ma ona 102 tyś. przebiegu. W teorii powinna mieć regulację przy 90 tyś, jednak jej nie miała.
Jak pytałem serwis ASO w Długołęce to reguluje się dopiero, gdy jest coś nie tak z silnikiem (nierówna praca itp.)
W moim mieście, u lokalnego mechanika dowiedziałem się że już powinienem to zrobić nawet jak wszystko wydaje się być okej.
Zaznaczę że auto nie posiada instalacji LPG. Wiem że przy LPG trzeba ją robić regularnie nawet raz na 50 tyś.
Tu moje pytanie/prośba o wasze opinie i doświadczenie.
Pozdrawiam.
Offline Darek Toyota
  • Wiadomości: 1795
Odp: Regulacja luzów zaworowych - Jak to w końcu jest?
« Odpowiedź #1 dnia: 26 Stycznia 2017, 20:38:59 »
Auris 1,6 ma hydrauliczną regulacje luzu zaworowego. Zaworów w tym silniku nie reguluje się.
« Odpowiedź #2 dnia: 26 Stycznia 2017, 20:51:47 »
Jesteś pewny że mówimy o tym samym silniku? Auris 1,6 VVT-I 124 konie.
Myślałem że hydraulika jest tylko w Valvematic.
  • Wiadomości: 1795
« Odpowiedź #3 dnia: 26 Stycznia 2017, 21:00:04 »
1ZR FE i 1ZR FAE (valvematic)to są 2 silniki 1,6 które były montowane w tych samochodach. Jeden i drugi mają hydraulikę.
« Odpowiedź #4 dnia: 26 Stycznia 2017, 21:43:51 »
Dziękuję za odpowiedź, jednak jestem w szoku niekompetencji mechaników. Dzisiaj dzwoniąc po zakładach montujących LPG większość mówiła mi o OBOWIĄZKU regulacji zaworów, szklanek itp. Dziwi mnie również że ASO nie dało mi takiej odpowiedzi w postaci: u Pana się w ogóle nie reguluje.
Offline Adalbert63
  • Wiadomości: 158
« Odpowiedź #5 dnia: 27 Stycznia 2017, 01:01:51 »
I dzięki temu wiesz które zakłady montujące instalacje lpg omijać szerokim łukiem.
Offline Jędrzej
  • Wiadomości: 55
« Odpowiedź #6 dnia: 27 Stycznia 2017, 08:53:45 »
A czy wykonuje się regulację zaworów w silniku 1.33 101KM benzyna z roku 2010 po lifcie? Model NRE150L-DHFDKW
Może tak jak kolega mam hydrauliczną regulację?
Jędrzej
