Autor Wątek: Mrugnięcia kierunkowskazami  (Przeczytany 4598 razy)
Offline tomery
  • Wiadomości: 1260
Odp: Mrugnięcia kierunkowskazami
« Odpowiedź #15 dnia: 07 Lutego 2017, 13:48:29 »
Są gotowe moduły do tego na (...) po 30zł które montujesz gdzieś w okolicach kierownicy pod plastikami by był niewidoczny. Można ustalić długość oraz ilość mrugnięć.
Potwierdzam  :-)
Co prawda nie wiem czy po 30 pln , ale w programie "101 napraw" widziałem jak gość montował taki "układzik" , właśnie do jakiejś starej Corolli (tej z żabimi oczami).
Ilość błysków mógł ustawiać z poziomu urządzenia jak dobrze pamiętam.
Roboty było na max 0,5 h.
« Odpowiedź #16 dnia: 07 Lutego 2017, 17:56:16 »
Za 50zł masz od razu z doświetlaniem zakrętów i funkcją follow me home. Nawet gdzieś chyba jeden taki moduł posiadam.
Offline Qbik
  • Wiadomości: 44
« Odpowiedź #17 dnia: 08 Lutego 2017, 01:07:12 »
a masz jakies parametry tego, albo jak ten moduł się nazywa?
« Odpowiedź #18 dnia: 08 Lutego 2017, 17:15:52 »
parametry tzn? Wychodzi kilka kabelków do których jest instrukcja gdzie podpiąć. Jeśli którejś funkcji nie chcesz to po prostu nie podpinasz. Kupiłem to jakiś czas temu a ktoś się walnął i wysłał podwójnie bo jedna paczka się spóźniała. Więc nie pamiętam zbyt.
Masz moduł doświetlania zakrętów, funkcje follow me home (światła przez "XX" - do wybrania ile sekund się świecą po zamknięciu auta żeby Ci doświetlić drogę do domu czy na parkingu szybciej znaleźć samochód) no i funkcję właśnie trzech mrugnięć kierunkowskazem.
« Ostatnia zmiana: 08 Lutego 2017, 17:17:55 wysłana przez Stivo »
Offline Qbik
  • Wiadomości: 44
« Odpowiedź #19 dnia: 08 Lutego 2017, 18:50:07 »
ok bo ktoś już pisał, żeby zmienić ilość mignięć kierunkowskazu wystarczy tą opcję tylko w komputerze zmienić, ale teraz to już nie wiem czy ta opcja w auris 1 fl była czy trzeba moduł dokładać ;|
« Odpowiedź #20 dnia: 08 Lutego 2017, 19:25:43 »
ta opcja tylko w II ;)
F_20.0
« Odpowiedź #21 dnia: 09 Lutego 2017, 00:38:23 »
Nie wiem o co biega, ale ja mam w opcjach "pojazd" tylko zmiana czułości sensora świateł, klimatyzacji (wentylacja) oraz wyłączenia systemu bezkluczykowego i sygnalizację kierunkwskazami zamknięcia i otwarcia pojazdu oraz czułość czujników parkowania i ich dźwięku (poziom hałasu jak robi  :-P )
Czyli każde auto ma inny soft?
« Ostatnia zmiana: 09 Lutego 2017, 00:40:10 wysłana przez F_20.0 »
Offline Mystik
  • Wiadomości: 353
« Odpowiedź #22 dnia: 09 Lutego 2017, 07:21:14 »
Mam to samo. Reszta w serwisie albo interfejsem (jeszcze nie wiem jakim).
Myślę, że pod tym względem różni się raczej Auris I od II.
