Autor Wątek: Felgi i opony C-HR  (Przeczytany 58539 razy)
Offline ANS2000
Odp: Felgi i opony C-HR
« Odpowiedź #90 dnia: 27 Września 2020, 20:40:42 »
Witam. Chcę zakupić do CH-R 1.8 Hybrid 2018 opony zimowe w rozmiarze 215/60 R17 96 H. Zastanawiam się na wyborem pomiędzy  Nokian WR Snowproof a Nokian WR SUV 4. Czy może ktoś użytkuje takie opony ewentualnie jest w stanie pomóc (argumentami), którą lepiej wybrać?  Dzięki - pozdrawiam
Offline Lukmas7796
« Odpowiedź #91 dnia: 15 Października 2021, 13:07:19 »
Witam, czy ktoś zastosował felgi R18 na osadzeniu Et40? Czy jest jakiś problem przy tej różnicy ET..? Znalazłem fajne felgi i jedyny parametr nad którym się zastanawiam ..czy wszytko będzie ok.. opona standard 225/50
  • Wiadomości: 11050
« Odpowiedź #92 dnia: 15 Października 2021, 13:48:44 »
Skorzystaj z tej strony, dużo Ci "rozjaśni" temat.
https://xfelgi.pl/info/kalkulator-ET-felg
Offline Ma-corolla
  • Wiadomości: 676
« Odpowiedź #93 dnia: 17 Listopada 2021, 21:02:33 »
ja tam jestem zadowolony z felg "motec" które sa ekstremalnie lekkie oraz dobra firma na felgi to "ENKEI" japońska w końcu nie znalazłem tego co szukałem dla chr z firmy ENKEI i musiałem kupić Motec niemieckie zobaczymy czy mocne ,  , a kiedy mi zmieniają opony to mechanik masakra jak te fabryczne sa ciężkie no tak 15.8KG to nie mało na felgę 18''  !!
Offline lexziom
  • Wiadomości: 347
  • Samochód:: Toyota C-HR 2.0
« Odpowiedź #94 dnia: 08 Lutego 2023, 18:36:05 »
Cześć,
Niedługo będę odbierał c-hr i zastanawiam się nad kupnem całych kół lub tylko opon zimowych. Wytłumaczcie mi proszę, jeśli:
1. Kupię całe koła, to czy zmieniając je u jakiegoś zaprzyjaźnionego mechanika, muszę jechać potem do aso żeby przeprogramować czujniki na nowe felgi?
2. Rozumiem, że kupując same opony zimowe nie ma żadnych problemów przy zmianie i nie trzeba nic w komputerze klikać?
  • Wiadomości: 6125
« Odpowiedź #95 dnia: 08 Lutego 2023, 20:09:21 »
1.kola muszą mieć Czujniki TPMS pod odpowiedni rocznik zgodne z pojazdem
Tak, trzeba zakodowac drugi zestaw.
Zestaw należy zakodoeac jako drugą parę a potem wystarczy przełączać przy wymianie kół
Tylko oryginalnym testerem.
2.dokladnie
« Ostatnia zmiana: 08 Lutego 2023, 20:13:21 wysłana przez Colin »
Offline lexziom
  • Wiadomości: 347
« Odpowiedź #96 dnia: 08 Lutego 2023, 20:20:48 »
Oryginalnym testerem? Nie wiem co to, ale rozumiem, ze i tak trzeba jechać do ASO co każdy sezon?
Wolałbym zmieniać opony u swojego mechanika
  • Wiadomości: 6125
« Odpowiedź #97 dnia: 08 Lutego 2023, 20:23:35 »
Możesz zrobić to wszystko u mnie, bo kojarzę ze jestes z Krakowa
Kodujesz raz, potem przełączasz co sezon z menu zegarów
