Autor Wątek: Buczenie /wibracje na wstecznym biegu  (Przeczytany 3383 razy)
Offline Kalinsky
  • Wiadomości: 44
« dnia: 06 Lutego 2017, 07:45:49 »
Ostatnio zauważyłem w swoim Aurisie 2 FL dziwne zjawisko.
Na wstecznym gdy próbuję podjechać pod górkę lub cofam z obciążeniem np 2-3 osoby z tyłu, w okolicy skrzyni biegów pojawia się odgłos zgrzytania, bardzo głośnego swoją drogą, że radiem tego nie zagłuszy. Mogą być to też jakieś wibracje ale za nic nie mogę  dość co tam się może telepać.
Do przodu tych problemów nie mam, za to jest buczenie albo jak niektórzy nazywają wycie przy obciążeniu na biegach 4-6. Ale to już obgadany problem.
Miał ktoś może podobny problem na wstecznym?  Albo w ogóle?  Auris 1.2 Manual
Dzięki.
Offline Akwarysta6
  • Wiadomości: 107
Odp: Buczenie /wibracje na wstecznym biegu
« Odpowiedź #1 dnia: 06 Lutego 2017, 19:38:57 »
Mam dokładnie to samo przy cofaniu na wzniesienie. Serwis nie stwierdził nieprawidłowości.
Offline Kalinsky
  • Wiadomości: 44
« Odpowiedź #2 dnia: 06 Lutego 2017, 22:02:48 »
No u mnie serwis przy przeglądzie po 30 kkm stwierdził, że coś wpada w wibracje i faktycznie jak się przysłuchać to coś wibruje, z tym, że po odgłosie raczej coś dużego bądź masywnego. No i pytanie dlaczego tylko na wstecznym.
Jak pojadę na wymianę kanapy i podgrzewania Safety Sense to mają się przyjrzeć temu bliżej, aczkolwiek może u kogoś już to rozwiązali.
Offline Mockin
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #3 dnia: 13 Lutego 2017, 11:04:10 »
A jaki jest przebieg samochodu?
Offline Kalinsky
  • Wiadomości: 44
« Odpowiedź #4 dnia: 13 Lutego 2017, 11:11:20 »
W tej chwili mam 29 650km.
Offline matzka
« Odpowiedź #5 dnia: 21 Lutego 2017, 12:47:26 »
Miałem to jeszcze na gwarancji. W 2 ASO nie widzieli problemu. W trzecim, po krótkim opisie słownym usłyszałem, że to "znana usterka fabryczna sprzęgła". Sprzęgło wymienione zostało w ramach gwarancji, problem więcej nie powrócił.
Offline Kalinsky
  • Wiadomości: 44
« Odpowiedź #6 dnia: 21 Lutego 2017, 12:50:54 »
O widzisz dzięki, za informację. Jak się coś ruszy w mojej sprawie będę zdawał relację.
Offline Kalinsky
  • Wiadomości: 44
« Odpowiedź #7 dnia: 13 Marca 2017, 18:30:00 »
@Matzka
A mógłbyś powiedzieć jak tłumaczyłeś, że w trzecim serwisie bez problemu wiedzieli o co chodzi?
Offline matzka
« Odpowiedź #8 dnia: 22 Marca 2017, 09:08:38 »
Krótko. Rzężenie metaliczne przy ruszaniu pod górkę, szczególnie tyłem. Dodatkowo, czasem ciężko lub wcale nie chciały wchodzić jedynka lub wsteczny na postoju.
Koleś od razu wiedział.
Offline Akwarysta6
  • Wiadomości: 107
« Odpowiedź #9 dnia: 12 Kwietnia 2017, 19:17:15 »
U mnie to samo jest.Serwis zadecydował o wymianie skrzyni biegów i sprzęgła. Jest to decyzja producenta skrzyni biegów.
