Autor Wątek: Wideorejestrator  (Przeczytany 35748 razy)
Odp: Wideorejestrator
« Odpowiedź #60 dnia: 05 Marca 2018, 10:39:46 »
A jak w PII i PIII włącza się lampkę podświetlenia kierowcy/ pasażera na podsufitce z przodu? Ja kosztem żarówki kierowcy właśnie na posufitce....(włączanie i wyłączanie przyciskiem lampki) mam tam dużo miejsca i w ogóle z niej nie korzystam. Czekam na moja viofo a119 i będę montował tam właśnie rozebraną ładowarkę, usb i kamerka.
Offline Jakub.S83
  • Wiadomości: 215
« Odpowiedź #61 dnia: 05 Marca 2018, 13:42:44 »
Naciskając klosz. Pod nim jest włącznik.
Offline Pepiko
  • Wiadomości: 47
  • Samochód:: Corolla TS 2022
« Odpowiedź #62 dnia: 06 Marca 2018, 09:37:49 »
Ja swój wideorejestrator podłączyłem za pomocą takiego bajpasa bezpiecznika a kabel puściłem wciskając w podsufitke potem w słupek kierowcy pod gumową "uszczelką" i zszedłem do bezpieczników koło kierownicy. Włożyłem taki bajpas w miejsce bezpiecznika zapalniczki pod kierownicą a masę wziąłem z jednej z śrub. Jako że nie lubię wprowadzać zmian na stałe a drugą zaletą jest to że jest oddzielny bezpiecznik na kamerkę.
Offline parian
  • Wiadomości: 193
« Odpowiedź #63 dnia: 06 Marca 2018, 10:37:20 »
Zapodaj jakiegoś linka do tego bajpasa, dzięki.
Offline parian
  • Wiadomości: 193
« Odpowiedź #65 dnia: 06 Marca 2018, 16:44:16 »
 :good:
Offline lukasz-h
  • Wiadomości: 43
« Odpowiedź #66 dnia: 09 Marca 2018, 06:41:18 »
Ja w swoim poprzednim samochodzie podłączyłem małą przetwornicę 12V->5V pod zasilanie samościemniającego się lusterka i upchnąłem wszystko w podsufitce.
« Odpowiedź #67 dnia: 09 Marca 2018, 09:29:37 »
« Odpowiedź #68 dnia: 16 Marca 2018, 11:27:28 »
Jeżeli ktoś jeszcze nie jest zdecydowany to wyszedł najnowszy model VIOFO A119 pro, przedsprzedaż:
https://www.viofo.com/home/70-52-presell-a119pro-1440p-30fps-1296p-30fps-1080p-60fps-car-dash-cam.html#/25-gps_module-included
Znaczy to że ceny starszych modeli (wcale nie oznacza że gorszych) poleca w dół. A tak to czekamy na realne testy tutaj. Polecam ten wątek:
http://www.autowrzuta.pl/showthread.php?tid=14297
Offline dalu
  • Wiadomości: 342
« Odpowiedź #69 dnia: 16 Marca 2018, 20:02:54 »
mam a119S i chyba nie ma sensu jej wymieniać, ale jak ktoś akurat szuka dobrego sprzętu w rozsądnych $$$ to warto wziąć ją pod uwagę, poniżej porównanie a119s vs a119 pro
https://www.youtube.com/watch?v=Vo1szUvkFEw
Prius 2
« Odpowiedź #70 dnia: 16 Marca 2018, 22:25:03 »
Na tym filmiku jest a119 vs a119 PRO
Offline smiecho84
  • Wiadomości: 146
    • Spalanie
« Odpowiedź #71 dnia: 06 Kwietnia 2018, 23:20:40 »
Ciagle A119 ma lepszy kąt widzenia, co jest sprawą najważniejszą w kamerze samochodowej. Jak dla mnie wersja PRO to tylko zbędna fanaberia.
Offline witek_34
  • Wiadomości: 53
« Odpowiedź #72 dnia: 01 Sierpnia 2019, 14:11:55 »
Cześć
Przymierzam się do instalacji kamery VIOFO A129G w Priusie 2 z 2008 roku.
Posiadam dedykowaną przetwornicę z obsługą trybu parkingowego
(przewody VBAT i ACC).
Przetwornicę planuję zamontować do lampki oświetlenia wnętrza,
w ostateczności umieszczę w schowku na okulary.
Chcę ją zasilić z lampki oświetlenia wnętrza lub ze złacza
J33 w podsufitce. Ze schematu wnika że napięcie jest tam
stale z akumulatora przez bezpiecznik DOME (15A).
Niestety nie ma tam ACC, więc kamera byłaby stale włączona. Czy ktoś to robił podobnie ?
Dzisiaj będę robił testy na zasilaczu i przemierzę ile
pobiera ta kamera w różnych trybach pracy oraz jak działa tryb parkingowy
z ACC i bez ACC oraz sprawdzę jak bardzo nagrzewa się przetwornica.
Prius 2 /2008
