Autor Wątek: Camry 2.4 2007 r. adaptacja przepustnicy oraz skrzyni biegów  (Przeczytany 2707 razy)
Offline Grzegorz2014
  • Wiadomości: 64
Witam, proszę o informację czy po odłączeniu akumulatora. Przepustnica i skrzynia biegów zaadaptuje się sama czy trzeba to zrobić komputerowo. Po odłączeniu akumulatora na ok dwa tygodnie mam problem z niskimi obrotami oraz z lekkim szarpnięciem przy schodzeniu z najwyższego biegu na trasie po dłuższym odpuszczeniu gazu (prawdopodobnie za nisko schodzą obroty). Próbowałem zastosować się do adaptacji opisanej w innym wątku lecz za bardzo o nie skutkuje. Dopiero po jakimś czasie jeździe na tragicznie niskich obrotach coś się normuje lecz nie ma szału. Raz jest idealnie a za chwilę znowu nieznacznie spadają i są na granicy drżenia karoserii.
Offline piotr1989pl
  • Wiadomości: 234
Odp: Camry 2.4 2007 r. adaptacja przepustnicy oraz skrzyni biegów
« Odpowiedź #1 dnia: 15 Lutego 2017, 21:04:56 »
Witam, miałem dość nie dawno ten sam problem tyle że w camry 2002 3mzfe 3.0v6, za radą kolegów usilnie  na zimnym silniku,na postoju aż do włączenia wentylatorów "podtrzymywałem" obroty delikatnie pedałem gazu, po włączeniu wentylatorów gdy silnik osiągnął odpowiednią temp problem jak ręką odjął obroty wg komputera ok 600 trzyma i jest idealnie.
« Ostatnia zmiana: 15 Lutego 2017, 21:07:26 wysłana przez piotr1989pl »
  • Wiadomości: 64
« Odpowiedź #2 dnia: 15 Lutego 2017, 21:16:28 »
Spróbuje zrobić jak mówisz. Swoją drogą pamiętam twój wątek i chyba sam próbowałem dorzucić trzy grosze co do instrukcji z kalibracją przepustnicy  :-(. Jednak sam się przemądrzałem a teraz nie mogę sobie poradzić. Ja natomiast w 1MZ-FE nigdy nie miałem problemu z przepustnicą po odłączeniu akumulatora
Offline toyotcam
  • Wiadomości: 182
« Odpowiedź #3 dnia: 16 Lutego 2017, 00:26:05 »
trzeba autem pojezdzic ok 30 km i wszystko wroci do normy.
  • Wiadomości: 64
« Odpowiedź #4 dnia: 17 Lutego 2017, 09:12:15 »
Witam ponownie. Problem zażegnany. Przeczyściłem przepustnicę i jest super.
Offline toyotcam
  • Wiadomości: 182
« Odpowiedź #5 dnia: 17 Lutego 2017, 18:58:37 »
to musiales miec mega przelot.,
jaki masz przebieg na liczniku i realny?
na benzynie  trafia sie rzadko.
Scaliłem. M
« Ostatnia zmiana: 17 Lutego 2017, 22:04:05 wysłana przez marcin »
« Odpowiedź #6 dnia: 17 Lutego 2017, 21:20:58 »
Jeszcze jeden post pod drugim i będę usuwał bez ostrzeżenia.
  • Wiadomości: 64
« Odpowiedź #7 dnia: 17 Lutego 2017, 21:27:01 »
208 tys. realnego przebiegu ASO. Od samego początku jeden dealer. Jet to rzecz zupełnie normalna mając na uwadze również inne posty, które są poruszane na forum ( zbyt niskie obroty, falowanie itp.). Niestety za późno skojarzyłem fakty
