Autor Wątek: sterowanie radiem z kierownicy  (Przeczytany 2324 razy)
Offline peter1976
  • Wiadomości: 39
« dnia: 18 Lutego 2017, 20:22:27 »
Witam wszystkich,
mam taki problem.
Zakupiłem do Camry radio z navi i androidem.
Podpialen wszystko i jest OK. Jeden problem.
Nie działa sterowanie w kierownicy.
Żadne przyciski nie reagują.
Ale jak wcisne MODE na kierownicy to podświetlana się biegi na skrzyni,  trzy pokretla od nawiewow manualnych i włącznik świateł awaryjnych.
Czy może ktoś miał podobny problem?
Będę wdzięczny za pomoc.
Offline TT2002
  • Wiadomości: 259
Odp: sterowanie radiem z kierownicy
« Odpowiedź #1 dnia: 18 Lutego 2017, 20:47:05 »
Oryginalne radio to nie jest. Jesteś pewien, że ten model radia jest kompatybilny ze sterowaniem z kierownicy?
Offline peter1976
  • Wiadomości: 39
« Odpowiedź #2 dnia: 18 Lutego 2017, 20:49:50 »
Na aukcji pisali że tak.
Mniej mnie martwi brak sterowana ale zaniepokoilo mnie podświetlenie tych przycisków i skrzyni po naciśnięciu przycisku MODE.
Wysłane z mojego SM-N9100 przy użyciu Tapatalka
Offline TT2002
  • Wiadomości: 259
« Odpowiedź #4 dnia: 19 Lutego 2017, 07:42:47 »
Dobrze, że biegu nie zmienia😁
A zastosowałeś się do punktu nr. 3 z opisu aukcji?
"3. "Item specifics" included car maker and years,some information might be wrong,we highly suggest you to contact seller to check Dashboard photo to confirm. (Can't accept dispute on these information)"
Na pierwszy rzut oka to ten model radia jest niekompatybilny. Pamietam, że ktoś z forum miał nieoryginalne radio i wszystko działało. W instrukcji nic nie jest napisane na ten temat?
Offline peter1976
  • Wiadomości: 39
« Odpowiedź #5 dnia: 19 Lutego 2017, 07:49:47 »
Tak wysłałem całe info o aucie oraz zdjęcia deski rozdzielczej z radiem i wymiarami.
Nie denerwuje mnie bardzo brak działania przycisków ale to, że naciśnięcie MODE włącza to światełko przy dźwigni zmiany biegów, podswietla klawisz awaryjnych i gałki nawiewow.
Offline TT2002
  • Wiadomości: 259
« Odpowiedź #6 dnia: 20 Lutego 2017, 08:18:57 »
Nie dziwię Ci się. Też chciałem takie radio podłączyć ale mechanik właśnie mi odradził z takich powodów.
Ostatnia deska to wizyta u elektryka.
Offline TT2002
  • Wiadomości: 259
« Odpowiedź #7 dnia: 23 Lutego 2017, 07:23:53 »
Przy okazji naprawy alternatora zapytałem o twoje radio. Magik mówi ze wystarczy obciąć jeden kabel od podświetlenia deski. Masz jakiś schemat?
Offline peter1976
  • Wiadomości: 39
« Odpowiedź #8 dnia: 23 Lutego 2017, 07:34:03 »
Super, dzięki za info.
Przy okazji, zaczęło działać sterowanie w kierownicy jeśli chodzi o głośność i przełączanie utworów.
Jedyny nie działający to MODE, który dalej podświetla te elementy :)
Musze podpiąć jeszcze kilka kabelków więc wtedy zerknę na schemat jak znajdę jakiś.
Ale nareszcie radio gra czysto i nie gubi stacji.
Mam nadzieję, że posłuży długo i nie będzie kolejną "chińską" podróbką.
Dzięki za pomoc.
