Autor Wątek: Ktoś probował oszukac cz. temp.cieczy w celach tuningu?  (Przeczytany 21836 razy)
FAWORYT
« dnia: 22 Kwietnia 2005, 19:43:27 »
Chodzi mi o to,żeby przy rozgrzanym silniku zadać sygnał do ECU,że silnik jest nierozgrzany,czyli ma np.ciecz temp.20 stopni celsjusza.Chciałbym to mieć na przełączniku w kabinie i przy rogrzanym silniku wzbogacić mieszanke jakbym jechał na ssaniu.Proste nie?
Czy ktoś z was powie mi czy będą mnie czekać jakieś komplikacje i czy przyniesie to efekt w postaci polepszenia osiągów cariny 2.0.
Bogata miesznaka = więcej Nm
Lambda będzie zdaje sięoscylować napewno poniżej 0.9,a nie ekonomicznego 1.0.
Wali mnie spalanie,bo i tak potrafie oszczędzać ,zależy mi na osiągach(będe w razie czego załączał to ssanie na pstryczek w kabinie).
Pomoże oszukanie sygnału z czujnika temperatury,a więc załączone ssanie przy rozgrzenym silniku,czy nie?
Czekam na odpowiedź budującą,a nie,poco ci to.... :bno
« Ostatnia zmiana: 21 Grudnia 2006, 13:07:41 wysłana przez Miche »
k r z y s i e k
obroty powinny wzrosąć a moc nie. tak mi sie wydaje. Żeby bogatsza mieszankęprzełożyć na moc trzeba dodać proporcjonalnie wiecej powietrza czyli musiałbyś dołączać jednocześnie sprężarkę
krzysiek
pin555
Re: Kto¶ prubowa³ oszukaæ czujnik temp.cieczy w celach tu
« Odpowiedź #2 dnia: 22 Kwietnia 2005, 21:54:53 »
Chodzi mi o to,żeby przy rozgrzanym silniku zadać sygnał do ECU,że silnik jest nierozgrzany [...]
Mieszanka rzeczywiscie bedzie bogatsza, tylko...  :D  po co ci to?  :D)
Przeciez przy przyspieszaniu mieszanka przestaje byc ekonomiczna, a jest przez komputer dobierana pod katem wlasnie osiagow. Po dalszym wzbogacaniu nie bedzie juz raczej wzrostu mocy. No, chyba, ze konstruktorzy z jakichs sobie znanych powodow (ekologia raczej tu nie wchodzi w gre) nie ustawili mieszanki na max...
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
  • Samochód:: Auris I 1,4 d4d
Jestem tego samego zdania co Krzysiek.Podanie wiekszej ilosci paliwa nie zawsze przyniesie poprawe osiagow a moze je pogorszyc.Jezeli robisz takie sztuczki to warto kupic mala butle ze sprezonym powietrzem(najlepiej z podtlenkiem) i wtedu bedziesz mial kopa na zawolanie.Mozna sie pokusic o dynamiczne doladowanie ale skutecznosc tego bedzie dopiero powyzej jakiejs predkosci.Bogata mieszanka jest dobra podczas jazdy na niskich i wysokich obrotach ale nie za bogata.
FAWORYT
Kurcze,wszyscy  na nie.To chyba jakaś zorganizowana akcja :P
To chyba źle kombinuje jednak.Ale pomyślcie jeszcze przez chwile ze mną i sięnizniechęcajcie.
Gaźniki szły na lamdba 0.8.Ta mieszanka jest tylko odpowiednia dla katalizatora,a dla mocy silnika teoretycznie już niezabardzo.Więcej powietrza sobie zassie silnik,jest wkładka sportowa,pozatym nawet jak byłby normalny filtr,to też zassie sobie tyle co zechce
Czyli o co chodzi?Ssanie lekkie to bogata,a nie za bogata
Właśnie też o tym wiem,ale czy komputer nie zmniejszy równierz kąta wyprzedzenia zapłonu? :cidea  i wydłuży czas wtrysku paliwa?A powietrza mu niezabraknie przecież.
Druga sprawa która mnie martwi to to,czy bogatsza mieszanka nie będzie zmywać filmu olejowego z gładzi cylindrów za bardzo, jak to ma miejsce przy ssaniu na zimnym silniku?
Bartek1972
To bardzo ciekawy pomysł. Każdy chyba zauważył, że auto na zimno ma nieco lepsze osiągi. Poza tym komputery naszych Toyot są cholernie odporne na wszelkie modyfikacje - może właśnie to jest sposób ?
Diabli jednak wiedzą, czy zadziała - w swojej corolli od dłuższego czasu walcze z nieprzyjemnym brzmieniem silnika - na forum corolli post " corolla 98 4Efe głośny silnik"   ( http://www.forum.toyota.org.pl/viewtopic.php?t=3832? ) - m.in. próbowałem oszukać komputer czujnikiem temperatury zasysanego powietrza - i wyobrażcie sobie, że cokolwiek bym z czujnikiem nie robił, silnik i tak pracuje tak samo.
serwisSJ
A jak juz chcesz wzbogacic mieszanke to po co kombinowac, zdejm wtyczke z czujnika cieczy i masz bogatą.
Zdania nie na temat zostały wycięte
kryspin
FAWORYT
Fakt lambda ekonomiczna jest powyżej 1.0,ale to jest szczegół z tego tekstu.
Czujnik temperatury działa dopiero jak silnik jest rozgrzany?Jak jest zimny to niema z niego sygnału?A co ma wpływ na załączanie sięwentylatora?Czujnik ma z tym coś wspólnego ,czy nie?Jaki sygnał dostanie komputer jak odłącze czujnik temperatury cieczy?
Może rozwiniesz swoją myśl...Czy niebędzie wyskakiwać jakiś błąd ?
kryspin
serwisSJ
Cytat: FAWORYT
nie nie nie... mylisz te sprawy. Każdy układ zwiazany z pomiarem temp. ma osobny czujnik.
Jezeli chcesz osiągnąć (nie ważne z jakim efektem) to o czym pisałes na poczatku to najprosciej jest zdjac wtyczke z czujnika.. wtedy ECU widzi -50stC, jezeli chcesz coś innego musisz zastosować rezystor.  Jezeli chcesz 20stC  musisz wstawić ok 2kOM rezystor, powodzenia w próbach.
aha.. i o ile w normalnych warunkach czas wtrysku na b.jał masz ok 2.0-3.0ms to przy temp. -50 będzie ok.... 8-12ms.
FAWORYT
Dzięki.
Ok,czyli będzie miał podawane więcej paliwa,z jakim skutkiem tego nikt niewie,a co ze zmywaniem filmu olejowego przez ssanie?Jest takie coś,albo nie...Czy będzie to bezpieczne dla silnika?
Jakie ujemne strony może mieć to rozwiązanie oprócz zwiększonego zużycia paliwa?
A wentylator bedzie sięnormalnie załączał przy faktycznej temp.90stopni,czy nie?Napisałeś ,że każdy układ ma osobny czujnik,więc wentylator bierze sygnał z innego czujnika na który ECU niema wpływu,tak?
Bartek1972
Trochęwątpie, czy przy odłaczeniu czujnika komputer będzie widział -50.  Na przykład we Fiatach odłaczenie jest sygnałem dla kompa : "niespójne dane" i komputer sam ustala temperaturęcieczy na 100 stopni. A jak na dworze jest poniżej 25 stopni to przez pierwsze 4 minuty ustala temperature powietrza, potem wskakuje na 100 stopni.
k r z y s i e k
Serwis ma racje. ten czujnik temp. silnika to nie jest ten od wentylatora. ten czujnik co daje sygnał do kompa jest na rurce w okolicach aparatu zapłonowego chyba przed takim trójnikiem a tamten od wentylatora gdzieś przy chłodnicy. W kazdym razie czujnik pracuje cały czas bo to jest taki oporniczek który płynnie zmienia rezystancje wraz ze wzrostem tempreatury.
krzysiek
Nikolas
To dlaczego u mnie w TSie na żimnym silniku auto kiepsko sięzbiera i ciągnie do 4000 obr/min tylko - i dopiero jak zgaśnie kontrolka żimnego silnika auto zaczyna jechać tak jak trzeba??? :roll:
zawika1
Witam.
Oczywiście nie piszętego poważnie. Raczej dla zapoznania się, z możliwościami technologi.
Ale kto wie , może ...  :?:
Jednak może do silnika zapodaj toto ustrojstwo .
Moc podobno do 1000 KM można osiągnąć ::szczena::
Pozdrawiam.
FAWORYT
To ustrojstwo to podtlenek azotu.Stare jak świat,ale nam w tym wątku niechodzi o nitro.
Nitro wogóle mnie nieinteresuje.Kilka chwil radości i 200zł nietwoje,dziękuje postoje... :lol:
