Autor Wątek: Wymiana żarówek nad tablicą rejestracyjną ?  (Przeczytany 29581 razy)
Offline Italo
  • Wiadomości: 406
Odp: Wymiana żarówek nad tablicą rejestracyjną ?
« Odpowiedź #15 dnia: 10 Kwietnia 2017, 11:02:22 »
ITALO -Czy możesz napisać jakie ledy idą do wewn. oświetlenia i czy coś trzeba przerabiać, jestem tym zainteresowany,oryginał świeci ponuro i też uważam że należy trochę rozjaśnić / taki chyba efekt uzyskałeś/ Pozdrawiam. Czy trudno samemu to zrobić, jak zdjąć klosze/ :good:
Zdjęcie wszystkich kloszy jest proste .
Trzeba delikatnie wkładać żarówki koło lusterka wstecznego bo łatwo "przegiąć " blaszki . W osłonach przeciwsłonecznych musiałem lekko popodginać blaszki w gniazdach bo nie stykały do żarówki .
Żarówka podsufitowa jest bardzo dziwna . Ma długość 31 mm ( krótka ) Zamówiłem led niby 31 mm i był za długi - trzeba było szlifować mocno styki ( łącznie kilka mm ! )
Żarówki kupiłem takie jak niżej . Niby canbus , ale nie muszą być . Świeci jasno i mocno .
Acha , jeśli żarówka nie świeci , zmieniamy biegunowość
https://6.allegroimg.com/original/010ea5/d0233417470db23a165c5844bdb6
https://d.allegroimg.com/original/01ec80/5feff89443329371589a87d977ed
Miłośnik "włoszczyzny"
Posiadacz Fiata 500 z 1970 roku
Offline amorek
  • Wiadomości: 94
« Odpowiedź #16 dnia: 10 Kwietnia 2017, 22:15:56 »
Dzięki za info. w wolnych chwilach będę próbował wymienić w swoim. :o
Offline rumcajstm
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #17 dnia: 11 Kwietnia 2017, 09:03:18 »
Super filmik , tylko gdzie można kupić takie ledy  i jakiej one są mocy?  :| :|
W opisie filmiku są trzy linki do sklepów.
Jeśli masz kłopoty z japońskim  :-P możesz skorzystać z anglojęzycznej wersji Rakuten'a.
Zestawy ledów występują w trzech wersjach: Value, Premium i Extra Premium (ostatnia wersja z opcją ściemniania i rozjaśniania pilotem).
Koszt: ¥ 3,980 (+¥ 2,000; +¥ 4,000), akceptują karty kredytowe i PayPal, darmowa wysyłka Japan Post EMS.
Już chciałem kupić, ale to chyba bez sensu, skoro moja CH-Rka jeszcze nie dotarła do Mszczonowa  :|
Dzień dobry. Kłaniam się nisko Szacownemu Forum w swoim pierwszym wpisie  <taniec>
Offline amorek
  • Wiadomości: 94
« Odpowiedź #18 dnia: 11 Kwietnia 2017, 18:46:54 »
Do rumcajstm-  Ja mam już autko/chr chybryda/ i jestem bardzo zadowolony , nigdy nie kupowałem za granicą i nie bardzo wiem jak to zrobić ale te ledy są super  :good:,to nie są pojedyńcze jak nasze. Jeśli będziesz kupował to napisz jak to zrobiłeś i czy to jest sumienna firma/. Ja mam pakiet led ale tych nie, a właśnie te mi  bardzo odpowiadają, dają super efekt :roll:
Offline Italo
  • Wiadomości: 406
« Odpowiedź #19 dnia: 18 Kwietnia 2017, 11:33:16 »
amorek , to w pakiecie led nie ma we wnętrzu żarówek led ?? :shock:
Zastanawiam się czy te panele nie spowodują nadmiernej ilości światła . Ja mam maleńkie ledziki a jest widno jak cholera ... :grin:
Offline Ma-corolla
  • Wiadomości: 685
« Odpowiedź #20 dnia: 19 Kwietnia 2017, 18:39:36 »
w c-hr nie trzeba led can bus, można śmiało zakładac zwykłe.
żadna toyota nie ma CAN BUS nie kupować na can bus nie ma nic takiego ......  Kupić jakieś  porządne diody dobrze świecące
Offline Ma-corolla
  • Wiadomości: 685
« Odpowiedź #21 dnia: 19 Kwietnia 2017, 18:40:44 »
amorek , to w pakiecie led nie ma we wnętrzu żarówek led ?? :shock: Zastanawiam się czy te panele nie spowodują nadmiernej ilości światła . Ja mam maleńkie ledziki a jest widno jak cholera ... :grin:
zależy jakie diody ma ktoś tak są 5050 są inne SMD są CREE i inne ..
Offline Italo
  • Wiadomości: 406
« Odpowiedź #22 dnia: 20 Kwietnia 2017, 07:47:04 »
Zgoda , ale nie sądzisz chyba , że za 2,50 pln / 1 szt. to jakieś projektory kupiłem high tech a jest naprawdę jasno . Pojedyncze żarówki . No chyba , że się każe w aucie dzieciom lekcje odrabiać ;)
Offline Ma-corolla
  • Wiadomości: 685
« Odpowiedź #23 dnia: 20 Kwietnia 2017, 08:21:15 »
italo @ jakieś link albo zdjęcie diod
Offline micronik
  • Wiadomości: 29
Offline RoMario
  • Wiadomości: 60
    • Skorzęcin
« Odpowiedź #25 dnia: 30 Kwietnia 2017, 22:49:06 »
W wersjach z pakietem LED oświetlenie wewnątrz jest ledowe czy zwykłe?
Offline ciapus4
  • Wiadomości: 306
« Odpowiedź #26 dnia: 01 Maja 2017, 11:31:38 »
Niestety zwykłe  :thumbdown:
Offline micronik
  • Wiadomości: 29
« Odpowiedź #27 dnia: 01 Maja 2017, 13:02:59 »
[/quote
Czy to aż taki wielki problem?
Offline Ma-corolla
  • Wiadomości: 685
« Odpowiedź #28 dnia: 02 Maja 2017, 09:24:41 »
Niestety zwykłe  :thumbdown: [/quote Czy to aż taki wielki problem?
niee kiedy można łatwo zmienić
Panowie wy wymieniacie tez żarówki które sa w klosach ?( wersie NIE LED)  nie gadają bzdur na badaniu ??? Mi to od lat ględzą o xenony i o diody ...
Offline Ma-corolla
  • Wiadomości: 685
« Odpowiedź #29 dnia: 02 Maja 2017, 17:58:20 »
Pytanie czy ktos zmieniał Światła mijania drogowe na LED albo xenon jakie tam sa zarowki???????????  to nie jest H4 ale co?
