Autor Wątek: Problem NAVI Auris 2013  (Przeczytany 11104 razy)
Offline gerost9383
  • Wiadomości: 25
Odp: Problem NAVI Auris 2013
« Odpowiedź #30 dnia: 01 Marca 2017, 20:35:54 »
Za 1000 wczoraj dołożyłem do mojego Aurisa. Pytanie z innej beczki co zrobić żeby TMC działało soft 2.9.4H mapy EUH20131022 ? Mam wybór stacji automatyczny i tyle. RMF się nie pojawia, plik Poland Mediamobile wgrany,
No i problem rozwiązany, dałem ciała i nie podłączyłem jednego przewodu pomiędzy radiem a modułem i nie przepiołem anteny FM z radia do modułu GPS.
Offline Darek Toyota
  • Wiadomości: 1795
« Odpowiedź #31 dnia: 01 Marca 2017, 21:31:01 »
Już nie chciałem pytać czy przepiąłeś antenę. Po wpięciu przejściówki nie da się jej wpiąć w jednostkę główną. USB też trzeba przepiąć do modułu navi.
« Odpowiedź #32 dnia: 01 Marca 2017, 22:43:07 »
Ja tam widzę ładowarkę Belkin :D A już poniżej jest 5W ładowarka apple. A co się dzieje powyżej 0,45A? Spada napięcie czy odłącza złącze?
Rzeczywiście ta z logo Apple ma tylko 1A.
Nic się nie dzieje, bo nie idzie powyżej. Napięcie jest stałe w okolicach 5.10V.
  • Wiadomości: 1795
« Odpowiedź #33 dnia: 01 Marca 2017, 23:02:28 »
mariuszs, jak się nazywa ten gadżecik?
« Odpowiedź #34 dnia: 02 Marca 2017, 11:37:08 »
https://www.aliexpress.com/item/OLED-USB-detector-voltmeter-ammeter-power-capacity-tester-meter-voltage-current/32413546549.html
Polecam kupić lepszą wersję, bo ten obsługuje max 9V, a nowe ładowarki QuickCharge spokojnie potrafią podać 15V.
Offline Mystik
  • Wiadomości: 353
« Odpowiedź #35 dnia: 07 Marca 2017, 17:00:08 »
No i żeby nie było :)
Zakupiłem i pomierzyłem wydajność prądową gniazda USB w Aurisie II FL i wyszło:
Dochodzi do 1A i taką ma wydajność to gniazdo. Dlatego u mnie ze spokojem ładuje i jednocześnie mogę robić co chcę na telefonie.
« Odpowiedź #36 dnia: 07 Marca 2017, 17:52:34 »
Chodzi o to gniazdo nad lewarkiem od skrzyni? Chyba drugiego nie ma prawda?
Offline Mystik
  • Wiadomości: 353
« Odpowiedź #37 dnia: 07 Marca 2017, 18:36:28 »
No jest jedno :D Nad gajgą skrzyni po prawej :)
« Odpowiedź #38 dnia: 07 Marca 2017, 22:11:36 »
No i żeby nie było :) Zakupiłem i pomierzyłem wydajność prądową gniazda USB w Aurisie II FL i wyszło: Dochodzi do 1A i taką ma wydajność to gniazdo. Dlatego u mnie ze spokojem ładuje i jednocześnie mogę robić co chcę na telefonie.
Dobrze wiedzieć, może mi wyszło mniej bo nie włączyłem silnika :p
W każdym razie mój telefon potrzebuje więcej prądu, a kamerka ma wymaganie minimum 2.4A ;)
