Autor Wątek: Szukam właścicieli nowej Corolli 2016+  (Przeczytany 376363 razy)
« Odpowiedź #315 dnia: 10 Kwietnia 2018, 09:24:52 »
Jest też możliwość, że znakomita większość tych kół pasowych jest wyprodukowana wadliwie i tu jest sedno sprawy a wał jest ok.
Po co się tak nakręcacie, zawsze zdarzy sie jakis wadliwy produkt, i ktoś będzie miał pecha.
« Odpowiedź #316 dnia: 10 Kwietnia 2018, 11:16:18 »
Jest jeszcze jeden problem, jesli jako zastepczy samochod masz dostac hybrydowego Aurisa to pytanie czy w ogole bedziesz chcial swoja Corolle z powrotem :)
  • Wiadomości: 1614
« Odpowiedź #317 dnia: 10 Kwietnia 2018, 15:10:22 »
Gdyby jeszcze ta hybryda miała możliwość doładowania z gniazdka ( choćby na 50 km na samym prądzie) no to też bym nad nią się mocno zastanawiał bo to byłoby w sam raz do codziennego użytku na miasto :)
Offline YogiBabo
  • Wiadomości: 1463
  • Samochód:: E18_Prestige_MS
« Odpowiedź #318 dnia: 10 Kwietnia 2018, 15:17:54 »
ja miałem jako zastępczaka  Aurisa. Jedyny plus to że drogę z domu do pracy (23 km) w większości na silniku elektrycznym pokonywałem, ale reszta (wygląd, dynamika, wnętrze - rozstaw osi - ilość miejsca w środku) to minusy  :thumbdown:
E18_Prestige_MultidriveS
Offline patkrz
  • Wiadomości: 2386
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #319 dnia: 10 Kwietnia 2018, 16:55:49 »
A ja dziś po wyjściu z pracy ujrzałam to...aż musiałam zawrócić i zrobic zdjecia.
Offline patkrz
  • Wiadomości: 2386
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #320 dnia: 10 Kwietnia 2018, 18:44:57 »
Właśnie wróciłam z wymiany opon. Po przejechaniu 3km zapaliła sie kontrolka od kół - mam nadzieje, ze to tylko kwestia nierównego napompowania, a nie dziura. Rozumiem, ze nigdzie na wyświetlaczach nie znajde informacji którego koła dotyczy ?awaria??
« Odpowiedź #321 dnia: 11 Kwietnia 2018, 02:22:01 »
Aplikacja Tire Assistant i interfejs OBD prawde Ci powie.
Offline Major
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #322 dnia: 11 Kwietnia 2018, 03:03:31 »
*Patkrz jak sie zapalila ta lampka?
Od razu swiatlem ciaglym, czy najpierw przez minute migala, a potem swiatlem ciaglym?
Offline patkrz
  • Wiadomości: 2386
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #323 dnia: 11 Kwietnia 2018, 07:15:06 »
Akurat parkowałam i patrzyłam w lusterka, ale na 99% od razu światło ciagle.
Offline ojciecmajster
  • Wiadomości: 299
« Odpowiedź #324 dnia: 11 Kwietnia 2018, 07:42:41 »
Wczoraj zawiozłem swoje auto do serwisu. Trochę porozmawiałem z kierownikiem nt zaistniałej sytuacji. Generalnie oni mają niewielki wpływ na sposób i zakres naprawy. O wszystkim decyduje góra. Na razie dostali wytyczne i narzędzia co mają pomierzyć i dalej będą podejmować decyzję co do zakresu naprawy. Jako zastępczy dostałem jedank RAV4 z 2016, Diesel/
« Ostatnia zmiana: 11 Kwietnia 2018, 08:10:48 wysłana przez ojciecmajster »
  • Wiadomości: 1614
« Odpowiedź #325 dnia: 11 Kwietnia 2018, 09:13:09 »
Trzymamy kciuki :)
Offline patkrz
  • Wiadomości: 2386
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #326 dnia: 11 Kwietnia 2018, 11:42:31 »
Trzymam kciuki ;) Ja w piątek przy okazji gwarancyjnej wymiany reflektorów mam zamiar zwrócić uwagę na: zacinający się plastik od światełka wewnątrz (prawy), głośny wydech przy przyspieszaniu, safety sense komunikujące nieraz o brudnej szybie, mimo, że jest czysta - podobno dokładali jakieś grzałki?
  • Wiadomości: 299
« Odpowiedź #327 dnia: 11 Kwietnia 2018, 12:07:52 »
To samo mam. Prawy plastik przycina mi się, gdy się zbyt mocno wciśnie.
Daj znać proszę potem w jakim ASO to zostanie zrobione i jakie było rozwiązanie problemu. Po całej tej mojej sytuacji zgłoszę też im to samo. Ponadto ta klapka na okulary z prawej strony po zamknięciu nie dolega równolegle, tylko odstaje lekko (tak z 1-2mm)
« Ostatnia zmiana: 11 Kwietnia 2018, 12:09:43 wysłana przez ojciecmajster »
Offline Marcin_G
  • Wiadomości: 99
« Odpowiedź #328 dnia: 11 Kwietnia 2018, 12:09:00 »
Ale jaja, je też to mam.
  • Wiadomości: 1614
« Odpowiedź #329 dnia: 11 Kwietnia 2018, 12:13:16 »
Ta klapka na okulary to u mnie taka sama z 1 mm odstaje z prawej strony - heh to wszyscy pewnie tak mają :(
