Autor Wątek: Szukam właścicieli nowej Corolli 2016+  (Przeczytany 376392 razy)
Offline YogiBabo
  • Wiadomości: 1463
  • Samochód:: E18_Prestige_MS
« Odpowiedź #345 dnia: 13 Kwietnia 2018, 19:08:14 »
Znacie może wymiary akumulatora w naszych karolinach ? Mierzyłem, ale słaby dostęp jest i pomiar mało wiarygodny mi wychodzi.
E18_Prestige_MultidriveS
Offline Maciej Loret
  • Wiadomości: 690
« Ostatnia zmiana: 13 Kwietnia 2018, 19:47:07 wysłana przez Maciej Loret »
Corolla CVT 2016
Yaris HSD 2016
Offline YogiBabo
  • Wiadomości: 1463
« Odpowiedź #347 dnia: 13 Kwietnia 2018, 20:16:39 »
Wg katalogów 232x173x225mm
masz na myśli katalogi producentów baterii ? Nie o to mi chodzi - chcę wymiary aku fabrycznie wkładanych w fabryce - może gdzies jest to napisane, a ja nie potrafię tego odszukać. Może bazi zajrzy i pomoże
  • Wiadomości: 690
« Odpowiedź #348 dnia: 13 Kwietnia 2018, 20:27:15 »
Nie rozumiem. A one się potem kurczą albo rozciągają?
Corolla CVT 2016
Yaris HSD 2016
Offline YogiBabo
  • Wiadomości: 1463
« Odpowiedź #349 dnia: 13 Kwietnia 2018, 20:41:53 »
mieszczą się w tę ramkę, ale mają nieco inne wymiary niż ten na pierwszy montaż. Np oryginalny MUTLU ma wysokość w granicach 190 mm, a ta Varta z linku 225. Stąd moje pytanie - może ktoś już zmierzył dokładnie, albo jest jakiś link do specyfikacji, gdzie będzie wymiar aku.
  • Wiadomości: 690
« Odpowiedź #350 dnia: 13 Kwietnia 2018, 21:02:23 »
Wymiary znajdziesz w Sieci po wpisaniu symbolu akumulatora, np.:
https://kolayoto.com/mutlu-aku-silver-12v-55ah-420cca.html
Tylko po co Ci te wymiary?
EDIT:
spróbuj tu:
http://www.mutlu.com.tr/en-US/find-battery
« Ostatnia zmiana: 13 Kwietnia 2018, 21:24:00 wysłana przez Maciej Loret »
Corolla CVT 2016
Yaris HSD 2016
Offline patkrz
  • Wiadomości: 2386
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #351 dnia: 14 Kwietnia 2018, 14:07:06 »
Cudowna sobota...pojechałam na umówiona wymianę reflektorów, chwile spędziłam w serwisie jednak perspektywa czekania tam 4h mnie przerosła i dostałam auto zastępcze żeby cos w tym czasie pozałatwiać. Po 2h telefon, ze po rozebraniu zderzaka i reflektorów okazało sie, że...zamówili nie te lampy - zwykle, a nie full led...
Offline bazi
  • Wiadomości: 1625
  • Samochód:: Corolla E16 1.6
« Odpowiedź #352 dnia: 14 Kwietnia 2018, 15:47:35 »
jak dla mnie to:
190 mm wysokość z klemą
170 mm szerokość
245 mm długość
mierzone bez wyciągania z auta , więc jakiś delikatny błąd może być
Offline YogiBabo
  • Wiadomości: 1463
« Odpowiedź #353 dnia: 14 Kwietnia 2018, 21:10:41 »
190 mm wysokość z klemą170 mm szerokość 245 mm długość
To samo dzisiaj mi wyszło. Patrząc po linku który dostarczył Maciej długość będzie raczej 242mm reszta zgadza się z tym co pomierzyliśmy.
lubię mieć takie rzeczy pod ręką. Ostatni MUTLU jakiego używałem wytrzymał co prawda 13 lat, ale nigdy nie wiadomo ile bateria wytrzyma, zwłaszcza, że teraz dużo elektroniki wyciąga z niego prąd. Na wypadek sytuacji awaryjnej - wyciągam kartkę, zamawiam, kupuję, wkładam i jadę.
Offline YogiBabo
  • Wiadomości: 1463
« Odpowiedź #354 dnia: 14 Kwietnia 2018, 21:11:35 »
profesjonaliści   <zalamka>
  • Wiadomości: 690
« Odpowiedź #355 dnia: 14 Kwietnia 2018, 21:33:12 »
Cały czas nie rozumiem.Akumulator dedykowany do Twojego auta, produkowany przez inną firmę nie będzie pasował?
Corolla CVT 2016
Yaris HSD 2016
Offline YogiBabo
  • Wiadomości: 1463
« Odpowiedź #356 dnia: 15 Kwietnia 2018, 16:43:53 »
zwróciłem serwisowi uwagę na zacinający się włącznik prawej lampki.
Wiesz może w jaki sposób to naprawili bo to samo mam?
problem może się pojawiac po wyjęciu klosza lampki/wymianie żarówki - u mnie działał idealne, po wyjęciu klosza i ponownym założeniu zaczął się zacinać. Trzeba go tam dobrze ułożyć aby działał poprawnie.
Mam jedynie wątpliwość co do długości żarówki z tyłu, a raczej pośrodku i nad lusterkami?
nad lusterkami długość ok. 36mm, środek 30mm
Offline Major
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #357 dnia: 15 Kwietnia 2018, 17:10:18 »
Wczoraj dziecko poskakalo mi po przednich siedzeniach i obawiam sie, czy nie uszkodzilo ogrzewania foteli. Powiedzcie mi, odcinek ledzwiowy (sam przod od fotela, przy kierownicy) nie grzeje? Na ogrzewaniu hi czuc mocno, ze fotel grzeje, przy low pupe troszeczke i plecy. Wydaje mi sie, ze wczesniej grzal mocniej przy low. Czy to mozliwe? Czy jakby bylo uszkodzone to naraz i hi i low, bo to ta sama grzalka? Czy dwie rozne?
Offline YogiBabo
  • Wiadomości: 1463
« Odpowiedź #358 dnia: 15 Kwietnia 2018, 19:27:31 »
EDIT:spróbuj tu:http://www.mutlu.com.tr/en-US/find-battery
Maciej, w tej wyszukiwarce nie ma naszego aku. Znalazłem go dopiero w katalogu PDF. Wymiar aku jak w E12 (242x175x190)
Offline YogiBabo
  • Wiadomości: 1463
« Odpowiedź #359 dnia: 15 Kwietnia 2018, 19:32:21 »
Ja u siebie pozmieniałem oświetlenie na LED już dawno temu. Tak to u mnie wygląda.
drogie te ledy kupowaliście ? Podjarałem się i kupiłem 2 wersje - zimne białe i ciepłe, tyle że ceny w okolicach 2 pln za sztukę. Ciekawe czy to nie badziew będzie bo po zakupie doczytałem, ze takie ledy po tygodniu lubią się zepsuć. Może warto było zainwestować w jakieś markowe philipsy lub osramy ??  :o
