Autor Wątek: Szukam właścicieli nowej Corolli 2016+  (Przeczytany 376387 razy)
Offline bazi
  • Wiadomości: 1625
  • Samochód:: Corolla E16 1.6
« Odpowiedź #435 dnia: 07 Maja 2018, 12:19:57 »
tam jest jakoś tak, że podnośnik trzeba pomiędzy te blachy włożyć ale najpierw trzeba pokręcić śrubą od wajchy na podnośniku żeby dobrze sie ułożył. Wieczorem zobaczę jak to dokładnie leży.
« Odpowiedź #436 dnia: 07 Maja 2018, 13:36:30 »
). No i na początek chciałem przynajmniej sam ten podnośnik jakoś umieścić w
Najczęściej miejsce na podnośnik, klucz itp. znajduje się w styropianowej formie wkładanej do koła zapasowego
  • Wiadomości: 1614
« Odpowiedź #437 dnia: 07 Maja 2018, 13:59:45 »
No dzięki - jak dasz radę to możesz fotkę wieczorem wrzucić :)
pireus W jakimś celu producent to miejsce w bagażniku na podnośnik chyba jednak zrobił :)
« Odpowiedź #438 dnia: 07 Maja 2018, 14:13:18 »
Owszem możesz mieć podnośnik, a nie mieć koła zapasowego, wtedy tam wkładasz podnośnik. Przy kole zapasowym jest forma styropianowa jak już napisałem, a tam możesz trzymać inne rzeczy.
Offline YogiBabo
  • Wiadomości: 1463
  • Samochód:: E18_Prestige_MS
« Odpowiedź #439 dnia: 07 Maja 2018, 14:54:49 »
forma styropianowa jest na klucz, na podnośnik jest to miejsce, które pokazał czp.
Jak nie zapomnę to zrobię fotkę po przyjeździe do domu i wrzucę wieczorem. ja tam jeszcze wcisnąłem jakieś płótno co by lakier się nie rysował i nie rezonowało
« Ostatnia zmiana: 07 Maja 2018, 15:01:42 wysłana przez YogiBabo »
E18_Prestige_MultidriveS
  • Wiadomości: 1614
« Odpowiedź #440 dnia: 07 Maja 2018, 14:59:33 »
No pokombinowałem i tak jak pisałeś trochę rozkręciłem i pasuje. Z tyłu włożyłem jeszcze klucz do kół w plastiku ale może faktycznie coś bardziej tłumiącego dam. A przed podnośnikiem jak nic wchodzi jeszcze ta jego korbka do kręcenia.
Tak, że dzięki za wskazówki :)
Offline bazi
  • Wiadomości: 1625
« Odpowiedź #441 dnia: 07 Maja 2018, 22:18:50 »
  • Wiadomości: 1614
« Odpowiedź #442 dnia: 08 Maja 2018, 08:53:42 »
No wzorcowa to masz ułożone.
U mnie jak będę już miał koło zapasowe (dojazdowe) to w nim będzie jeszcze no ten zestaw naprawczy i reszta :)
« Odpowiedź #443 dnia: 08 Maja 2018, 10:27:10 »
A do czego jest ta pusta część styropianu? Na kompresor z zestawu naprawczego?
Offline bazi
  • Wiadomości: 1625
« Odpowiedź #444 dnia: 08 Maja 2018, 11:44:59 »
Prawdopodobnie tak, bo gabarytami mniej wiecej pasuje.
Offline patkrz
  • Wiadomości: 2386
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #445 dnia: 08 Maja 2018, 18:09:42 »
W majówkę odbyłam pierwsza dłuższa podróż Corollą, łącznie około 1000 km, Łódź-Hel-Łódź. W jedna stronę ze znacznymi prędkościami na autostradzie spalanie ponad 9 litrów, powrót z prędkościami 120-150 km/h spalanie około 7,5l. A?propos skory na kierownicy, jest ona zupełnie inna, niż w moim Aurisie II - bardziej chropowata, jednak już widzę, ze będzie praktyczniejsza - ta w Aurisie była miła w dotyku, ale bardzo podatna na zarysowania.
Doszły także sprężyny do otwierania bagażnik, wyglada to tak:
https://youtu.be/xA-yy2TYNpc
Gdyby ktos reflektował mam jedną na zbyciu.
Offline YogiBabo
  • Wiadomości: 1463
« Odpowiedź #446 dnia: 08 Maja 2018, 20:17:49 »
za każdym razem tak się otwiera ?
zęby może wybić  :grin:
Offline patkrz
  • Wiadomości: 2386
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #447 dnia: 08 Maja 2018, 20:28:36 »
Właśnie myśle jak zrobic aby otwierała sie delikatniej. Gdzieś o tym czytałam...
Offline ojciecmajster
  • Wiadomości: 299
« Odpowiedź #448 dnia: 09 Maja 2018, 07:53:05 »
Sprężyna musiała by być dłuższa, albo mniej sztywna. Ewentualnie coś jeszcze założyć na te gumowe grzybki (odboje) co by przy końcu hamowało klapę. Kiedyś widziałem takie jakby korki harmonijkowe, ale nie pamiętam od czego to było. Możesz zrobić też zdjęcie jak to masz zainstalowane?
Też myślałem o zamontowaniu takiej, ale patrząc jak to napier...la na filmach dałem se spokój.
« Ostatnia zmiana: 09 Maja 2018, 07:55:23 wysłana przez ojciecmajster »
Offline patkrz
  • Wiadomości: 2386
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #449 dnia: 09 Maja 2018, 09:29:26 »
Sprężyna jest regulowana jeśli chodzi o dlugosc, spróbuje ją wydłużyć zatem, choć nie napier....tak strasznie :D. Za godzinkę wstawię foto. Montaż trwa....10 sekund.
