Autor Wątek: Szukam właścicieli nowej Corolli 2016+  (Przeczytany 376334 razy)
Offline yunior81
  • Wiadomości: 665
« Odpowiedź #855 dnia: 23 Października 2019, 21:05:17 »
dodatkowo wysępiłem kpl dywanikow gumowych
Słabo ;)
Toyota Corolla SD 2018
Offline Koczis
  • Wiadomości: 42
« Odpowiedź #856 dnia: 24 Października 2019, 19:39:38 »
Ja tam jestem zadowolony. W sumie to zakup pod wplywem impulsu i licze na niezawodnosc. Reszta to tylko gadżety.
Offline Koczis
  • Wiadomości: 42
« Odpowiedź #857 dnia: 27 Października 2019, 07:15:54 »
Czesc. Pytanko jest, jak wyglada u was sprawa z parowaniem szyb? U mnie jest tak, ze pomimo iz od dluzszego czasu jest ladna pogoda i jest sucho, nic mokrego w aucie nie przewozilem, to szyba z tylu bardzo paruje. Pozostale szyby nie paruja. Fakt ze po odebraniu auta z salonu jeszcze go nie mylismy i byc moze umycie szyby cos zmieni.
Offline yunior81
  • Wiadomości: 665
« Odpowiedź #858 dnia: 27 Października 2019, 07:24:03 »
Umyj porządnie szyby.
Offline Koczis
  • Wiadomości: 42
« Odpowiedź #859 dnia: 27 Października 2019, 09:30:52 »
Właśnie się szykuję, zobaczę czy pomoże
Offline yunior81
  • Wiadomości: 665
« Odpowiedź #860 dnia: 27 Października 2019, 09:49:01 »
Moja żona ma służbową Corollę, która cały czas stoi pod chmurką i nic nie paruje.....
Offline Koczis
  • Wiadomości: 42
« Odpowiedź #861 dnia: 27 Października 2019, 19:42:40 »
Temat opanowany. Szyba byla zakurzona i dpat go lapala wilgoc. Teraz jest spoko.
Offline daniu25
« Odpowiedź #862 dnia: 30 Października 2019, 16:37:26 »
Kupilem w styczniu Toyota corolla oraz dywaniki dopasowane https://brisk.net.pl/szukaj polecam szybko się oczyszcza oraz są dobrze wyprofilowane i dopasowane .
  • Wiadomości: 1614
« Odpowiedź #863 dnia: 30 Października 2019, 17:09:36 »
Proszę się nie wysilać na tandetne reklamy !
Offline YogiBabo
  • Wiadomości: 1463
  • Samochód:: E18_Prestige_MS
« Odpowiedź #864 dnia: 31 Października 2019, 10:42:05 »
cena zwala z nóg. Droższe niż oryginalne
E18_Prestige_MultidriveS
  • Wiadomości: 1614
« Odpowiedź #865 dnia: 31 Października 2019, 12:58:27 »
No Panowie:
Letnie koła 17"  na oryginalnych felgach aluminiowych Michelin Primary HP 215/45 R17.
zmienione na
Zimówki koła 16"  na felgach aluminiowych z  oponami  Nokian 205/55 R16 91H WR D4,
Czyli rozpocząłem sezon zimowy, a pierwsza zauważalna zmiana to taka, że te zimówki są oczywiście o wiele cichsze od letnich Michelin :)
Offline yunior81
  • Wiadomości: 665
« Odpowiedź #866 dnia: 31 Października 2019, 13:09:59 »
Opony Michelin to totalna porażka. Myślałem, ze firma zobowiązuje ale Dunlop kładzie je na łopatki pod każdym względem.
Offline Koczis
  • Wiadomości: 42
« Odpowiedź #867 dnia: 01 Listopada 2019, 22:26:26 »
Mam takie same odczucia co do opon Michelin.  Jakies takie kartoflowe, trzeba bedzie je chyba sprzedac i kupic cos lepszego. Mam jeszcze pytanie. Czy u was na poczatku w nowym aucie szumialy hamulce, tak jak by metal o metal tarł? Nie wiem czy to normalne,czy jechac z tym do serwisu. Przejechane niecale 400km i dalej szumia.
« Ostatnia zmiana: 01 Listopada 2019, 22:30:50 wysłana przez Koczis »
Offline yunior81
  • Wiadomości: 665
« Odpowiedź #868 dnia: 02 Listopada 2019, 07:12:14 »
Moze trochę to słyszę, ale się tym nie przejmuje. Hamują przyzwoicie, ja mam dopiero ok. 1200km przejechane. Nie jest to w żadnym razie jakieś uciążliwe.
Natomiast chciałbym zapytać, czy u was tez tak klocki mocno pylą z przodu i z tylu przy normalnej eksploatacji ? Lubię mieć w miarę czyste felgi ale tak jak pylą w tym modelu to jeszcze nigdy nie miałem w żadnym samochodzie. Chyba, ze jest to cena za dobre hamowanie ;)
Offline Koczis
  • Wiadomości: 42
« Odpowiedź #869 dnia: 02 Listopada 2019, 17:27:27 »
Pylą strasznie. Po przejrchaniu 100km juz fele byly czarne. Hamulce faktycznie elegancko sie sprawuja tylke ten szum nieelegancki. Dzisiaj troche polecielismy S6 i przy okolo 130 buda w rezonans wpada,takie male wibracje. Opony czy moze cos z grometria kół a moze po prostu od jazdy po mokrej nawierzchni bo deszcz padal.
