Autor Wątek: Szukam właścicieli nowej Corolli 2016+  (Przeczytany 376392 razy)
Offline yunior81
  • Wiadomości: 665
« Odpowiedź #885 dnia: 28 Listopada 2019, 20:56:08 »
Panie/Panowie, szukam osoby, która posiada Corolle E16 FL z fabrycznymi reflektorami ledowymi i jest z woj. łódzkiego ;)
Chciałbym na żywo zobaczyć jak te lampy świecą, ponieważ zwykły reflektor na H11 to lekka porażka :/
I teraz mam dylemat, czy zakupić  oryginalne reflektory ledowe i pokombinować z ich podłączeniem, czy w obecne wsadzić jakąś soczewkę biled......
Za poświęcony czas oczywiście odwdzięczę się po staropolsku ;)
Toyota Corolla SD 2018
Offline YogiBabo
  • Wiadomości: 1463
  • Samochód:: E18_Prestige_MS
« Odpowiedź #886 dnia: 29 Listopada 2019, 09:22:00 »
to znalazłeś....
E18_Prestige_MultidriveS
Offline Koczis
  • Wiadomości: 42
« Odpowiedź #887 dnia: 03 Grudnia 2019, 22:52:12 »
Koledzy. Co to jest za urządzonko cos jak glosniczek?. Jest to zamocowane przy podlodze za fotelem kierowcy w okolicy miejsca zamocowania pasa bezpieczenstwa, na dole slupka.Maly, czarny jakby glosniczek. Przejrzałem elektroniczna wersje instrukcji ale nie ma tego elementu. Papierowej instrukcji nadal nie dostalem. Jeszcze jedna kwestia mnie nurtuje. Mianowicie u mnie na kokpicie z prawej strony brakuje zaslepki. Przygladalem sie 3 innym takim samym toyotom u mnie na osiedlu i w 2 tez brakuje tej zatyczki z prawej strony a w jednej z lewej. Czy to tak ma byc, czy to juz jest tak niedbale skladane, czy ciecie kosztow?
Offline bazi
  • Wiadomości: 1625
  • Samochód:: Corolla E16 1.6
« Odpowiedź #888 dnia: 04 Grudnia 2019, 07:41:41 »
W tym miejscu w wersjach z automatyczną AC jest czujnik nasłonecznienia.
Z lewej strony w bogatszych wersjach  jest czujnik zmroku od wlaczania swiatel.
Offline YogiBabo
  • Wiadomości: 1463
« Odpowiedź #889 dnia: 04 Grudnia 2019, 10:44:32 »
dwa i pół roku mam ten samochód ale nic nie zwróciło mojej uwagi, chyba tam niczego nie ma. Możesz wrzucić fotę ?
Offline Koczis
  • Wiadomości: 42
« Odpowiedź #890 dnia: 05 Grudnia 2019, 20:43:59 »
Prawdopodobnie jest to glosniczek od czujnikow parkowania.
Niestety fotki nie wrzuce bo nie umiem ale sprawdze przy najblizszej okazji czy piszczy przy parkowaniu.
Offline Koczis
  • Wiadomości: 42
« Odpowiedź #891 dnia: 06 Grudnia 2019, 19:17:26 »
Potwierdzam, ze jest to głośnik
 od czujnikow parkowania z tyłu.
Offline krii72
« Odpowiedź #892 dnia: 07 Maja 2020, 10:17:03 »
Czy widział ktoś z Was jak bezpiecznie ściągnąć obicie podłokietnika w TC 2016+? tapicer nie chciał ryzykować wyrwania zatrzasków a dla mojego sfatygowanego łokcia jest z twardy. Opcje z Ali wyglądają tandetnie
Offline krii72
« Odpowiedź #893 dnia: 07 Maja 2020, 11:09:05 »
ok.trzeba podważyć osłonę "klawiszy" i ją zdjąć. potem 2 śruby  i 4 zatrzaski
Offline ojciecmajster
  • Wiadomości: 299
« Odpowiedź #894 dnia: 10 Września 2020, 07:38:31 »
Wczoraj zauważyłem, że prawa lampa od halogenów majta się. Ściągnąłem osłonkę zaby sprawdzić czy jakaś śruba się nie odkręciła. Wszystko było jednak na swoim miejscu. Pojechałem z tym do ASO. Tam wyjęli lampę i okazało się, że był ułamany jakiś plastik od regulacji halogena. Nowa lampa w ASO to wydatek ponad 500 PLN. Nigdy nic tam nikt nie grzebał, ani nie było gdziekolwiek śladów uderzenia. Niestety auto juz po gwarancji, więc nic się nie da za darmo zrobić. Zgodziłem się, aby przykleili regulację i ustawili halogen "na stałe". Na szczescie za robotę nie kazali mi płacić :) - ASO Nowakowski Jelenia Góra.
PS. Szukam autka dla żony. Jeśli ktoś coś słyszał, dajcie mi proszę znać. Szczegóły w tym wątku
https://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,49581.new.html
Offline bialek
« Odpowiedź #895 dnia: 21 Września 2020, 12:27:07 »
Witam wszystkich. Od ponad miesiaca jestem właścicielem Corolki 2016 i mam taki oto problem: nie mogę sobie znaleźć w nim miejsca za kierownicą. Poprostu nie mogę ustawić fotela, kierownicy tak żeby wszystko było ok i plecki ani ręce nie bolały. Czy ktoś też tak miał, czy tylko ja wymyślam  :-)
Offline YogiBabo
  • Wiadomości: 1463
« Odpowiedź #896 dnia: 21 Września 2020, 13:31:09 »
Idzie się przyzwyczaić  :grin: Może jesteś jakiś niestandardowy - za duży lub za mały  :-P ?
Offline bialek
« Odpowiedź #897 dnia: 21 Września 2020, 14:31:24 »
Myślę, że chyba normalny jestem 185 cm hehehe. A pozaty autko super jeździ. Wyszło mi 7.1 w trybie mieszanym, zamontowałem gaz i teraz to tylko połykac kilometry, żeby tylko wygodnie siedzieć...
Offline aaster
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #898 dnia: 25 Września 2020, 17:10:30 »
Panowie,
Takich pytań już pewnie tysiąc były, mianowicie problem dotyczy oleju na silnika 1.33 vtii (rocznik 2016). Gwarancji już nie ma wiec wymieniam poza ASO. Chce zalać zgodnie z instrukcją.
Wybór padł na:
https://www.petrostar.pl/oleje/oleje-silnikowe/motul/specific/motul-specific-508-509-0w20#w152069678
albo
https://www.petrostar.pl/oleje/oleje-silnikowe/motul/5122/motul-specific-5122-0w20#w2026369874
Oba oleje to 0w20. Klasa A1/b1. Chociaż do końca nie wiem czym się różnią. w pierwszym przypadku wspominają o normie EURO6 - czyli to co mam pod maską.
Różnią sie znacząco ceną...
Który polecacie, innych producentów również biorę pod uwagę.
Czy zakup filtra oleju ma znaczenie? czy można śmiało brać filtron.
Offline bazi
  • Wiadomości: 1625
« Odpowiedź #899 dnia: 26 Września 2020, 09:25:07 »
W instrukcji masz podane co zalać, jakie normy. Żaden z tych motuli ich nie spełnia.
