Autor Wątek: wtrysk paliwa  (Przeczytany 6359 razy)
synek
wtrysk paliwa
« dnia: 23 Kwietnia 2005, 17:06:37 »
mam taki problem czyscilem sobie kolektor dolotowy i przy okazji chcialem przeczyscic wtryski...wszystko ladnie rozkrecilem ale niestety nie moglem wyjac listwy wtryskiwaczy bo tam z jednej strony trzyma go jakas stalowa rurka.....wiec z powrotem poskrecalem wszystko,zamontowalem kolektor i probuje odpalic....troszke samochod pochodzil i nagle zgasl....wysiadam z samochodu a tu pode mną morze benzyny....otwieram maske i patrze ze to z takich dwoch przewodow(doprowadzajacych paliwo) dochodzących do listwy wtryskiwaczy i przykrecanych srubkami sączy sie benzyna.....kurcze poradzcie mi prosze co mam zrobic czy dokrecic na chama te srubki do listwy??
bo to jest tak ze przewod od filtra paliwa wpada wlasnie do listwy wtryskiwaczy a trzyma go taka srubka z dziurka.....ja skrecilem te srubki tak ze dziurka srubki i przewod paliwowy leżą współosiowo.....powiedzcie mi plissssssssss jak mam to skrecic zeby bylo dobrze....
aha jedna srubka jest duza i do niej dochodzi przewod paliwowy z filtra benzyny a druga jest mniejsza i dochodzi do niej przewod paliwowy ale nie wiem skąd.....
help help help help help:(
mam silnik 3sge 16v 2.0
« Ostatnia zmiana: 15 Sierpnia 2006, 13:22:30 wysłana przez witch »
Chalski
Re: wtrysk paliwa
« Odpowiedź #1 dnia: 10 Sierpnia 2005, 23:17:40 »
Proponuje jeszcze raz odkręcić te śrubki , zwrócić uwagę na uszczelki miedziane (powinno być po 2 na śrubę z obu stron przewodu) oczyścić gwint i podkładki oraz mocno (ale żeby nie urwać gwintu bo pewnie w aluminium) dokręcić (powinna zatrzeszczeć). Przeprowadzałem pare dni temu taką operacje w moim aucie (tam jest tylko  tak łączony przewód) i jest ok.
Inna opcja to wymiana podkładek na nowe.
« Ostatnia zmiana: 15 Sierpnia 2006, 13:24:35 wysłana przez witch »
