Autor Wątek: Kamera cofania w Prius III  (Przeczytany 11358 razy)
Offline parian
  • Wiadomości: 193
Odp: Kamera cofania w Prius III
« Odpowiedź #15 dnia: 21 Sierpnia 2017, 17:19:31 »
Jestem po montażu drugiej kamery cofania  :roll:
Z pierwszą poszedłem na latwiznę, nie chciało mi się kabli ciągnąć do klapy, więc zamontowałem w zderzaku. Po pół roku szlag ją trafił i tym razem postanowiłem zrobić jak fabryka przykazała ;)
Kamera kupiona od majfrendów z aukcji http://pl.aliexpress.com/item/Free-shipping-HD-CCD-effects-Special-car-backup-camera-for-Toyota-Prius-with-super-night-vision/1983717453.html
Okazało się, że wygląda nieco inaczej niż ta ze zdjęcia, tj. nie jest taka płaska. Nieco mnie to zirytowało bo chciałem jak najmniej odstającą.
Rozbebeszenie klapy z plastików to jakieś 15 minut, dodatkowo do odkręcenia były 4 nakrętki mocujące (na klucz ''10) od blendy, w której zamontowana jest min. kamera.
Najgorsze było przeciśnięcie kabla z wtyczką RCA przez elastyczny przepust kablowy między klapą i dachem. W końcu poradziłem sobie z tym ciągnąc wtyczkę od strony kabla.
Efekt końcowy przyzwoity, mam nadzieję, że druga kamera wytrzyma trochę dłużej niż pierwsza  :cool:
Offline Arkadi73
  • Wiadomości: 46
    • https://www.facebook.com/Toyota-Prius-Polska-604897093231189/?ref=bookmarks
« Odpowiedź #16 dnia: 21 Sierpnia 2017, 21:48:19 »
do czego się podpinałeś i jak to wygląda z tyłu auta daj fotkę  :good:
Offline parian
  • Wiadomości: 193
« Odpowiedź #17 dnia: 22 Sierpnia 2017, 09:44:49 »
Podłączone do nieoryginalnego radia na androidzie, a wygląda tak jak na zdjęciu poniżej:
« Odpowiedź #18 dnia: 22 Sierpnia 2017, 10:49:49 »
Pięknie to wygląda. Gratuluję sukcesu  :good:
Offline Arkadi73
  • Wiadomości: 46
« Odpowiedź #19 dnia: 22 Sierpnia 2017, 13:04:19 »
Chodziło mi do czego się podłączyłeś ? Lampy cofania? wiem że potem do radia ale w bagażniku gdzie się podłączyłeś z kablem zasilającym.
Offline parian
  • Wiadomości: 193
« Odpowiedź #20 dnia: 22 Sierpnia 2017, 15:57:46 »
Dziękuję ;)
Wlutowałem się w kable od żarówki cofania (w prawej lampie).
Offline P0RCIN
  • Wiadomości: 178
« Odpowiedź #21 dnia: 29 Sierpnia 2017, 15:54:32 »
EDIT: Nie ten wątek :)
Offline Arkadi73
  • Wiadomości: 46
« Odpowiedź #22 dnia: 30 Sierpnia 2017, 01:27:26 »
na dwóch końcówkach jest krótki czerwony kabelek z jednej strony idzie do żarówki cofania. A czy z drugiej strony podłączyłeś go do kabelka z napisem BACK ? czy nie trzeba go nigdzie podłączać ?
Offline parian
  • Wiadomości: 193
« Odpowiedź #23 dnia: 30 Sierpnia 2017, 11:12:17 »
Rozumiem, że chodzi o kabel zespolony z kablem RCA? Jeśli ten to jest tak jak napisałeś, tzn. jeden koniec do +świateł cofania, drugi koniec do odpowiedniego wejścia w radiu.
Offline Arkadi73
  • Wiadomości: 46
« Odpowiedź #24 dnia: 03 Września 2017, 23:23:47 »
Wszystko podłączyłem i na razie cisza nic nie działa. Przy radiu czerwony przewód podłączyłem do brązowego z napisem BACK. Muszę sprawdzić czy wszędzie jest prąd.
Offline parian
  • Wiadomości: 193
« Odpowiedź #25 dnia: 04 Września 2017, 13:35:32 »
Sprawdzałeś przed montażem kamerę czy w ogóle działa? Wystarczy podpiąć ją po rca do telewizora, a do zasilania wykorzystać zasilacz 12V.
Offline Arkadi73
  • Wiadomości: 46
« Odpowiedź #26 dnia: 10 Września 2017, 15:19:59 »
Wszystko działa problem był z masą
Tylko nie wiem czemu mam podwójną ramkę
« Ostatnia zmiana: 10 Września 2017, 15:22:21 wysłana przez Arkadi73 »
Offline parian
  • Wiadomości: 193
« Odpowiedź #27 dnia: 11 Września 2017, 11:18:35 »
O jakiej ramce mówisz? Może masz coś włączone w ustawieniach radia?
