Autor Wątek: Koszty wymiany opon w aso  (Przeczytany 31002 razy)
Offline knorski
  • Wiadomości: 57
Odp: Koszty wymiany opon w aso
« Odpowiedź #15 dnia: 24 Marca 2017, 19:02:56 »
Tak z ciekawości zapytam - po co płacić 200PLN za wymianę opon w ASO?
Offline Zodiac
  • Wiadomości: 69
« Odpowiedź #16 dnia: 24 Marca 2017, 19:13:04 »
Np przez czujniki ciśnienia, żeby nie mieć problemu w razie uszkodzenia jakiegoś poza serwisem. Ja generalnie chcę zmienić zimówki na letnie na felgach aluminiowych i już tak zostawić (do zimowych kupic stalowe i założyć je już bez czujników poza ASO, pozniej zmieniać tylko koła, też już poza ASO)
Offline knorski
  • Wiadomości: 57
« Odpowiedź #17 dnia: 24 Marca 2017, 21:46:28 »
Każdy w miarę dobry zaklad oponiarski radzi sobie z wymianą opon z czujnikami ciśnienia bez problemu. Przecież to od lat praktycznie standard a od kilku ostatnich obowiązek w nowych autach.
Offline EliEli
  • Wiadomości: 475
« Odpowiedź #18 dnia: 24 Marca 2017, 22:07:04 »
No właśnie odrealnione kwoty rzędu 150, 200 albo nawet wspomniane na początku 200+60 za czujniki to nieporozumienie.
Natomiast przy kwocie w ASO niewiele wyższej od tej, jaką żądają w zakładzie jakiegoś Pana Czesia - to wolę ASO i pewność że niczego nie zepsują (a jak zepsują to na miejscu wymieniają).
« Ostatnia zmiana: 24 Marca 2017, 22:19:15 wysłana przez EliEli »
« Odpowiedź #19 dnia: 25 Marca 2017, 23:15:11 »
Nie wiem gdzie ale w stolicy biedy (Podkarpacie) zmienicie gumy za 60 zł z czujnikami jeśli macie jaja, wiecie czego wymagacie i z góry mówicie że są czujniki ciśnień a jak się nagle "zepsuje" to koszt wymiany was nie dotyczy. Te czasy już minęły na szczęście gdzie ciasny Wiesiek wychodził z młotkiem i łomem mówiąc że się nie da albo się zepsuło i "trza nowe".
Offline Zodiac
  • Wiadomości: 69
« Odpowiedź #20 dnia: 19 Kwietnia 2017, 11:28:48 »
ASO w Kielcach, wymieniłem wczoraj (tak, tak, snieżyce itd  :cheesy:) - 110zl
Offline m.i.p.s.
  • Wiadomości: 145
« Odpowiedź #21 dnia: 19 Kwietnia 2017, 23:05:30 »
Nie podałeś info czy alu, jaki rozmiar i czy z czujnikami, a to wpływa na cenę...
Update: z poprzednich postów wnioskuję, że alu z czujnikami. Czy tak?
« Ostatnia zmiana: 19 Kwietnia 2017, 23:07:09 wysłana przez m.i.p.s. »
Offline Zodiac
  • Wiadomości: 69
« Odpowiedź #22 dnia: 19 Kwietnia 2017, 23:20:58 »
alu 15' z czujnikami
Offline blooop
  • Wiadomości: 55
« Odpowiedź #23 dnia: 20 Kwietnia 2017, 07:25:25 »
Mnie we Wrocław Centrum za przełożenie opon na 17" z czujnikami i depozyt skasowali 155
Gawith
« Odpowiedź #24 dnia: 20 Kwietnia 2017, 20:16:40 »
Pod kierownicą jest przycisk do parowania zaprogramowanych wcześniej czujników ciśnienia w drugim komplecie kół. U was to nie działa?
Offline Zodiac
  • Wiadomości: 69
« Odpowiedź #25 dnia: 20 Kwietnia 2017, 22:34:34 »
Kto pisze o wymianie kół?
Gawith
« Odpowiedź #26 dnia: 21 Kwietnia 2017, 23:51:08 »
Kilka osób pisze o wymianie, wspominając o czujnikach. Zwykła przekładka opon (czy też całych kół) na felgach alu z czujnikami to wydatek rzędu 50 -70 zł a tu większość do ASO chce jechać. Ludzie, nie wiem w czym wy problem widzicie? To tylko czujniki ciśnienia. Od kilku lat mam je i ja ale jakoś problemu nie widzę między zmianą na zimówki a letnie.
Offline Zodiac
  • Wiadomości: 69
« Odpowiedź #27 dnia: 22 Kwietnia 2017, 01:11:10 »
Ok, luz, ja dołożyłem 40zł i miałem spokój, nie sprawdzając powiedzenia "Mądry Polak po szkodzie". Każdy robi jak uważa i tyle.
« Odpowiedź #28 dnia: 26 Kwietnia 2017, 21:51:58 »
Warszawa Toyota Okęcie, 164zł - alufelgi 16cali, przełożenie opon, bez mycia auta.
« Ostatnia zmiana: 26 Kwietnia 2017, 21:54:29 wysłana przez mariuszs »
Offline korbiela
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #29 dnia: 08 Listopada 2018, 09:04:05 »
Odświeżam wątek. Wymiana opon z czujnikami w ASO Siedlce, felgu alu 16", 100 zł brutto.
