Autor Wątek: Prius III, praktyczne ciekawostki.  (Przeczytany 188636 razy)
Offline jarus67
  • Wiadomości: 450
Odp: Prius III, praktyczne ciekawostki.
« Odpowiedź #105 dnia: 24 Maja 2019, 21:44:21 »
Miałem podobnie - wyłączyłem tylko bezkluczykowe zamykanie (tak mi się wydawało), wsiadam do auta, chcę odpalić, a tu zero reakcji ze strony auta. Lampka Start w ogóle nie świeciła, radia nie włączę. Ale kiedyś kolega Darek wspomniał o awaryjnym otwieraniu i uruchamianiu auta. Tak więc przyłożyłem kluczyk do Startu i uruchomiłem auto. Od razu włączyłem Keyless.
Wysłane z mojego SM-G960F przy użyciu Tapatalka
Offline KilgoreT
  • Wiadomości: 173
« Odpowiedź #106 dnia: 24 Maja 2019, 22:29:18 »
Właśnie z tego właśnie powodu, ile razy sobie pomyślę, że fajnie byłoby wyłączyć keyless, to tego nie robię. Przykładanie klucza do przycisku jest dużo gorsze od tradycyjnego kluczyka. Tradycyjny kluczyk wkłada się do stacyjki a po jeździe się go wyjmuje. Kluczyk Priusa może po przyłożeniu trafić w różne dziwne miejsca i zginąć. To nie dla mnie, bo jestem gapa.
Wyobraźcie sobie, że musicie na chwilę na drodze wysiąść z auta. np. żeby komuś pomóc (albo przyłożyć). Jesteście zdenerwowani. Co robicie? Ja raz wysiadłem, wrzucając tylko P. Potem uświadomiłem sobie, że moim autem mógł każdy odjechać, choć kluczyk miałem w spodniach. Doszedłem do wniosku, że w takiej sytuacji najlepiej auto wyłączyć. Światła mijania zamieniają się w pozycyjne i nic strasznego się nie dzieje. Po powrocie można dzięki keyless auto momentalnie "odpalić". Gdzie ja bym wtedy szukał kluczyka z obitą głową?
Offline sAddam
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #107 dnia: 31 Maja 2019, 19:04:45 »
Cześć. Jeżeli ktoś szuka instrukcji do P III FL, to ja mam w pdf. Mogę przesłać mejlowo. Ja szukam pliku z czynnościami serwisowymi i okresami. Chętnie też przejrzałbym jakąś instrukcję serwisową :)
Offline extmz
  • Wiadomości: 49
« Odpowiedź #108 dnia: 08 Czerwca 2019, 07:48:20 »
KilgoreT,  jak zostawiłeś włączony to może każdy odojechać bez względu na keyless- będzie miał tylko info, że nie ma kluczyka. Nie włączy go oczywiście po wyłączeniu.
Sprawdziłem (w moim PR2010), że obecność kluczyka sprawdzana jest tylko po otwarciu drzwi (nie pamiętam czy którychkolwiek). Robiłem kiedyś eksperyment z wyjeciem baterii z pilota podczas jazdy, jechałem ponad godzinę, nie było żadnego zgłoszenia do czasu otwarcia drzwi.
PS trzeba uważać aby pasażer nie wyszedł z kluczykiem, da się pojechać ale późnej może być problem aby wrócić ;-)
Wysłane z mojego SM-J530F przy użyciu Tapatalka
Toyota Prius 2010, Honda Logo 1999
Offline pwtwsw
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #109 dnia: 17 Lipca 2019, 22:20:05 »
Przeczytałem w instrukcji P3 że istnieje możliwość wydłużenia czasu świecenia świateł mijania po zamknięciu drzwi. Można to zrobić w ASO.  A czy jest możliwość zrobienia tego domowymi sposobami?
« Odpowiedź #110 dnia: 17 Lipca 2019, 22:24:30 »
Jedyny możliwy "domowy sposób" to mini-vci i techstream. A nie łatwiej jezeli chodzi ci tylko o tą jedną rzecz, zrobic to "przy okazji" wymiany oleju w ASO itp.?
Offline pwtwsw
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #111 dnia: 17 Lipca 2019, 22:47:47 »
Pewnie znalazlo by sie więcej rzeczy. No i możliwość wyłączenia danej funkcji jeżeli nie spełni oczekiwanych skutków:)
Offline parian
  • Wiadomości: 193
« Odpowiedź #112 dnia: 15 Sierpnia 2019, 10:31:58 »
Tyle bambetli (a pewnie da się więcej) w bezpieczny sposób można spakować do Priusa wraz z 3 osobami. W dodatku bez składania siedzeń (lodówka i jeden z worków w miejscu pasażera).
Wysłane z mojego Mi MIX 2S przy użyciu Tapatalka
« Odpowiedź #113 dnia: 15 Sierpnia 2019, 11:28:46 »
Co prawda nie Prius ale Auris I HSD i mniejszy bagażnik (wiadomo, parę razy w roku przydałby się większy :grin: ) W środku 2+2:
Offline jarus67
  • Wiadomości: 450
« Odpowiedź #114 dnia: 15 Sierpnia 2019, 11:33:21 »
Cześć.
Powiększyłem bagażnik w Plusie.
Odkręciłem dwa fotele (4 śruby), dorobiłem podłogę ze sklejki i okleiłem wykładziną.
Efekt końcowy na zdjęciu.
Offline parian
  • Wiadomości: 193
« Odpowiedź #115 dnia: 15 Sierpnia 2019, 15:27:48 »
To już ciężarówka prawie
Offline jarus67
  • Wiadomości: 450
« Odpowiedź #116 dnia: 15 Sierpnia 2019, 15:57:41 »
No trochę jeszcze brakuje do ciężarówki, ale jestem na dobrej drodze
Bagażnik się znacząco pogłębił - walizki wchodzą pionowo i jeszcze jest nad nimi powietrze.
Jedyny minus to taki, że straciłem płaską podłogę po złożeniu drugiego rzędu foteli.
Offline obek
  • Wiadomości: 179
« Odpowiedź #117 dnia: 15 Sierpnia 2019, 16:06:41 »
Rewelacja :) całkiem pojemne autko :)
« Odpowiedź #118 dnia: 15 Sierpnia 2019, 16:14:43 »
W Plusie można oddzielnie złożyć każde siedzenie z drugiego rzędu...super a składają się całkowicie na płasko i mogą służyć np za stolik?
I kolejne czy można wyciągnąć w jakiś prosty sposób siedzenia z drugiego rzędu?
Offline jarus67
  • Wiadomości: 450
« Odpowiedź #119 dnia: 15 Sierpnia 2019, 18:08:46 »
Fotele z drugiego rzędu składają się na płasko (pod warunkiem, że jest trzeci rząd siedzeń). Środkowy stolik może służyć za stolik.
Myślę, że aby wyjąć drugi rząd to trzeba by użyć jakiegoś klucza. Przy okazji rzucę okiem.
