Autor Wątek: Prius III, praktyczne ciekawostki.  (Przeczytany 188471 razy)
Offline parian
  • Wiadomości: 193
Odp: Prius III, praktyczne ciekawostki.
« Odpowiedź #15 dnia: 05 Kwietnia 2017, 10:25:02 »
Wszystko co tu napisaliście znajduje się w instrukcji obsługi, którą można znaleźć po polsku. Jeszcze przed zakupem przeczytałem ją od deski do deski. :-)
amokk, nie psuj zabawy ;]
Instrukcja do Priusa ma grubość encyklopedii, poza tym nie dowiesz się z niej, że możesz zmieniać biegi w czasie jazdy. Albo, że otwierasz auto na odcisk palca  :cheesy:
Offline pppt
  • Wiadomości: 311
« Odpowiedź #16 dnia: 05 Kwietnia 2017, 12:58:57 »
no właśnie  :-) bez instrukcji jesteś niczym Indiana Jones w świecie Priusów :cheesy:
Offline jawer1
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #17 dnia: 05 Kwietnia 2017, 21:51:16 »
Możecie podać jakiś link do instrukcji PL ?
Offline Anna_Jot
  • Wiadomości: 22
« Odpowiedź #18 dnia: 06 Kwietnia 2017, 09:26:55 »
Dołączam do powyższej prośby  :-) Mam instrukcję TP III przed liftem przeczytaną w tę i z powrotem ;-), chciałabym po lifcie.
Swoją drogą super wątek :)))) chociaż ja jeszcze nie odkryłam żadnych sztuczek.
Offline Cez4r
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #19 dnia: 08 Kwietnia 2017, 21:19:27 »
Dziś odkryłem schowek na rolety. Jest umieszczony bardzo intuicyjnie. Musi być, nie mogłaby się walać luzem w bagażniku.
BTW to te plastikowe schowki w bagażniku tak klekocza podczas jazdy po dziurach? Bo luzów w zawieszeniu nie znalazłem...
Offline AdamMaciejLublin
  • Wiadomości: 131
« Odpowiedź #20 dnia: 09 Kwietnia 2017, 15:20:07 »
Moze umiecie powiedziec co jest pod plastikową osłoną pod fotelem pasażera?
Wysłane z mojego SM-G928F przy użyciu Tapatalka
Offline laki
  • Wiadomości: 413
« Odpowiedź #21 dnia: 09 Kwietnia 2017, 15:44:22 »
Wzmacniacz do radia/nawigacji.
  • Wiadomości: 131
« Odpowiedź #22 dnia: 09 Kwietnia 2017, 15:50:58 »
To ciekawe :)
  • Wiadomości: 131
« Odpowiedź #23 dnia: 27 Kwietnia 2017, 17:41:51 »
Przytrzymując przycisk mode na kierownicy kiedy radio jest włączone Wyłączamy je
Offline Krisstof
  • Wiadomości: 100
« Odpowiedź #24 dnia: 27 Kwietnia 2017, 18:59:22 »
Przytrzymują przycisk "SETUP" przy wyświetlaczu i mrugnąć (chyba, jak dobrze pamiętam) trzy razy światłami mijania -  na wyświetlaczu wyświetla się jakiś tryb diagnostyczny, jest tam m. innymi wartość napięcia akumulatora 12V, test i reset nagłośnienia..etc
Offline Bacaj
  • Wiadomości: 35
« Odpowiedź #25 dnia: 27 Kwietnia 2017, 20:18:42 »
Offline Priusman
  • Wiadomości: 581
« Odpowiedź #26 dnia: 27 Kwietnia 2017, 20:55:40 »
Z uprzejmości podałbyś autora tych fotek z opisami ;)
Offline parian
  • Wiadomości: 193
« Odpowiedź #27 dnia: 24 Listopada 2017, 11:22:16 »
Pewnie mało kto o tym wie, ale głębokość brodzenia Priusa jest nie gorsza niż w Land Roverze:
http://youtu.be/_oCHbzQHbe8
Offline Krisstof
  • Wiadomości: 100
« Odpowiedź #28 dnia: 24 Listopada 2017, 16:28:23 »
Przydałby się jeden wspólny wątek z ewentualnymi możliwymi prostymi "czarami - mykami" Gdzieś, kiedyś czytałem o ustawieniu linii pomocniczych w kamerce cofania
pisze to równolegle w temacie "Dźwięk niezapiętych pasów"
« Ostatnia zmiana: 24 Listopada 2017, 16:38:26 wysłana przez Krisstof »
wojtekS
« Odpowiedź #29 dnia: 15 Stycznia 2018, 22:34:11 »
Ja dziś dokonałem ciekawej obserwacji, że prius potrafi hamować tempomatem. Hamować a nie tylko jak zwykłe auto "puszczać gaz".
Tzn takim zwykłym tempomatem, bez radaru - nie potrafi sam uruchomić hamulców w sensie klocków hamulcowych i zapalenia światła stop, ale przy prędkościach rzędu 120 - 130 całkiem sprawnie można hamować dźwigienką tempomatu. Wtedy podbija prąd ładujący baterię i auto całkiem chętnie zwalnia - widać to na wskaźniku w trybie Hybrid System Indicator w polu CHG czyli charge :)
« Ostatnia zmiana: 15 Stycznia 2018, 22:37:41 wysłana przez wojtekS »
