Autor Wątek: Prius III, praktyczne ciekawostki.  (Przeczytany 188635 razy)
Offline Klemens6
  • Wiadomości: 11
Odp: Prius III, praktyczne ciekawostki.
« Odpowiedź #75 dnia: 23 Czerwca 2018, 08:53:13 »
Kozak wygląda, jak wrócisz do pl to rób foty
wojtekS
« Odpowiedź #76 dnia: 04 Lipca 2018, 18:40:17 »
Voila:
Tu mój badziewny aparat w telefonie (model mocno budżetowy za jedyne $169.99 ;) ) pogubił się trochę z ostrością ale mniej więcej widać:
No i tu jeszcze taki miły akcencik, jeden z pierwszych modów - zatrzaski zamków. Pomierzyłem w swoim GS450h - okazało się, że powinny pasować, nabyłem na allegro po 20 zł za sztukę z rozbitka jakiegoś i oto one. Są minimalnie dłuższe ale udało się je dopasować i nie przeszkadza to. Śruby pasują, rozstaw ten sam. Chromowane z plastikowymi nakładkami maskującymi zamiast tych paskudnych ocynków niczym w fiacie 126p:
« Ostatnia zmiana: 04 Lipca 2018, 19:04:43 wysłana przez wojtekS »
Offline Klemens6
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #77 dnia: 06 Lipca 2018, 20:57:59 »
Listwy ???? super wyglądają na prawdę. Widziałem ostatnio na żywo u kogoś i robią robotę
Offline AdamMaciejLublin
  • Wiadomości: 131
« Odpowiedź #78 dnia: 14 Lipca 2018, 06:10:40 »
Sam nie wiem co sadzic o tych listwach. Niby ladne i wyglądają na nieźle zrobione ale kojarzy mi sie to z samochodami z rosji i Ukrainy ktore mają taki tuning.
Wysłane z mojego SM-G928F przy użyciu Tapatalka
wojtekS
« Odpowiedź #79 dnia: 14 Lipca 2018, 12:39:59 »
Nowy LS ma takie fabrycznie :D
Moskiewskie bulwary są naturalnym środowiskiem dla takich aut w sumie :D
W różnych miejscach bywałem ale dla przykładu najwięcej Bentleyów i Rollsów Phantomów naraz widziałem w Kijowie haha.
« Ostatnia zmiana: 14 Lipca 2018, 12:47:12 wysłana przez wojtekS »
Offline Arkadi73
  • Wiadomości: 46
    • https://www.facebook.com/Toyota-Prius-Polska-604897093231189/?ref=bookmarks
« Odpowiedź #80 dnia: 26 Sierpnia 2018, 20:13:59 »
Wszystko co tu napisaliście znajduje się w instrukcji obsługi, którą można znaleźć po polsku.
Gdzie można znaleźć instrukcję po polsku?
Offline pppt
  • Wiadomości: 311
« Odpowiedź #81 dnia: 27 Sierpnia 2018, 15:06:02 »
który rok i jaki Prusak?
Offline jarus67
  • Wiadomości: 450
« Odpowiedź #82 dnia: 27 Sierpnia 2018, 16:39:40 »
To ja się też podłączę pod temat instrukcji - Prius Plus 2012.
Offline mbauris
  • Wiadomości: 452
« Odpowiedź #83 dnia: 27 Sierpnia 2018, 17:40:29 »
Instrukcja jest na 3 stronie
Offline pppt
  • Wiadomości: 311
« Odpowiedź #84 dnia: 28 Sierpnia 2018, 09:27:51 »
jak coś to mam instrukcje do PIII 2010 r.
moge wysłać mailem jak potrzeba
Offline Lehu2
  • Wiadomości: 371
« Odpowiedź #85 dnia: 12 Września 2018, 11:18:30 »
Koledzy, chciałbym wrzucić ostrzeżenie przed używaniem "biedronkowego" odświeżacza w buteleczce z nasączalną drewnianą zakrętką.
Problem jest taki, że może się zdarzyć iz z buteleczki wycieknie kropelka płynu i spadnie ona na panel klimy.... Po kilku godzinach ta kropelka odparzy lakier i zniszczy panel. Pozostanie tylko wymiana lub malowanie w ASO jeśli na elemencie nie ma nadruków (np.klawisz z opisem).
Zafundowałem sobie wymianę panelu Climatronic przez to badziewko :(
https://images89.fotosik.pl/35/effb650356fe99c9.jpg
« Ostatnia zmiana: 12 Września 2018, 11:26:36 wysłana przez Lehu2 »
Toyota Prius Plug-In Hybrid 1,8 HSD Aspiration 2013
Offline jarus67
  • Wiadomości: 450
« Odpowiedź #86 dnia: 12 Września 2018, 11:37:26 »
Z "odświeżaczami powietrza" to temat powszechnie znany. Popularne choinki też mogą narobić bałaganu, jeśli ocierają się o jakiś element w aucie.
Ponadto zastanówcie się, na powyższym przykładzie, co wdychacie. http://www.auto-swiat.pl/eksploatacja/jak-niebezpieczne-sa-choinki-zapachowe-wieziesz-dziecko-wyrzuc-choinke/k00gff
Może warto zrobić coś samemu https://tipy.interia.pl/tag44389,jak-zrobic-odswiezacz-powietrza.html
Offline jarus67
  • Wiadomości: 450
« Odpowiedź #87 dnia: 18 Września 2018, 21:33:33 »
Tak sobie przeglądałem zasoby neta i znalazłem taki filmik https://youtu.be/xGHBtfLEKYQ
To co mnie zaciekawiło to wskaźnik obrotów silnika i (chyba) temperatury silnika z prawej strony. Spotkał się ktoś z czymś takim? Bo chętnie bym to dołożył do swojego Plusa.
« Odpowiedź #88 dnia: 18 Września 2018, 21:46:34 »
Pełno tego
https://www.aliexpress.com/item/diagnostic-tool-Multi-Function-Car-OBD-Smart-Digital-Meter-Alarm-Fault-Code-Water-temperature-gauge-voltage/32907553116.html
https://www.aliexpress.com/item/Car-Smart-Digital-OBD-METER-OBD-2-HUD-Head-up-Display-Temperature-Gauge-Digital-Voltage-Speed/32914413759.html
Generalnie HA robi to samo, a teraz są modne takie interfejsy z ekranami przeziernymi ;)
« Ostatnia zmiana: 18 Września 2018, 21:55:11 wysłana przez mariuszs »
Offline jarus67
  • Wiadomości: 450
« Odpowiedź #89 dnia: 18 Września 2018, 21:53:42 »
Dziękuję za linka - nie bardzo wiedziałem jak to nazwać i czego szukać.
Wiem, że przez OBD można to mieć na komórce, ale tak myślę, że takie niezależne urządzenie będzie praktyczniejsze.
