Autor Wątek: Co byś powiedział, że brakuje ...  (Przeczytany 20684 razy)
Offline ciapus4
  • Wiadomości: 306
Odp: Co byś powiedział, że brakuje ...
« Odpowiedź #15 dnia: 11 Kwietnia 2017, 23:42:57 »
Mnie  w....ia, wsiadam, i za każdym razem muszę kliknąć przycisk IMS czy jakoś i too zmiana trybu jazdy SPORT, no k...wa nie można było pokrętła wstawic  :wallbash:
Offline RafalWawa
  • Wiadomości: 164
« Odpowiedź #16 dnia: 14 Kwietnia 2017, 22:06:51 »
A po co masz klikać za kżdym razem.. ja ustawiłem sobie raz i za każdym kolejnym razem jak wsiadm to mam ostatnio ustawiony tryb (czy to sport, czy eco, czy normal). Siła przyzwyczajeń z innych marek bywa duża, ale ja nie widzę powodu by umieszczać jakieś pokrętła..
Offline zdenek2007
  • Wiadomości: 500
« Odpowiedź #17 dnia: 15 Kwietnia 2017, 20:55:03 »
RafalWawa  :embarassed: z tym "sportem" to się nie da! eco i normal pozostaje po ponownym rozruchu, ale sport nie  :wallbash:
A pokrętło byłoby przydatne przy włączaniu do ruchu na ruchliwej drodze na przykład, albo przed ruszaniem ze świateł  :good:
Offline RafalWawa
  • Wiadomości: 164
« Odpowiedź #18 dnia: 15 Kwietnia 2017, 22:47:13 »
@zdenek2007  hmm.. jestem niemal pewien że sportu to też dotyczy ale terz zasiałeś we mnie niepewność... jutro to sprawdzę z ciekawości.
zaś co do przykładów o których piszesz..hmm, tyle razy w róznych miejscach włązałem się do ruchu i jakoś nigdy nie miałem problemu by zrobić to sprawnie, nie przeszkadzając tym na głownej drodze.. to nie jest kwestia "boosta" tylko techniki jazdy, i nawet w eko jak strzelisz gaz w podłogę to reakcja auta jest jak należy ( choć nie wiem po jaką cholerę symuluje wtedy kick-down jak w zwykłych auomatach - w "Starszych" hybrydach toyoty tego nie ma.. )
a co do sprintu ze świateł... hm, w sumie to warto by kiedyś sprawdzić dwoma autami - jeden ustawiony na sport, a drugi na normal, czy będzie różnica.. bo ja mam wątpliwości. Tryb sport powoduje szybse załączanie spalinówki w reakcji na gaz i podtrzymywanie nieco wyższych obrotów,  ale czy jak się wbije gaz w podłogę to będzie inaczej? max moment się nie zmienia..może inaczej przesuwa przełożenia skrzynia ale nie jestem przekonany..  Jak ktoś z wawy chętny, możnaby taki test zrobić
Offline Rescars
  • Wiadomości: 213
« Odpowiedź #19 dnia: 05 Maja 2017, 02:12:50 »
Hehehe niektorym brakuje lexusa😆 mi osobiscie to
klamki schowkA
Pokretla do radia
Jakiejs poleczki schowka itp
Regulacjii acc (  ps . ponizej 45 tez dzialA)
Gniazdka zapallniczki na zewnatrz (ale wsumie jest usb )
Automatycznej klapy tyl.. bo majac 2 rece zajete to nie ma opcji otworzyc cokolwiek oprocz przednich drzwi nie obijajac samochodu np siatkami z zakupami
Haczykow na ubrania
 I ledow w srodki i tablica
Offline ciapus4
  • Wiadomości: 306
« Odpowiedź #20 dnia: 06 Maja 2017, 19:55:59 »
Tryb SPORT napewno po ponownym wył/włą auta przełącza się na narmal napewno  :embarassed:
Offline rumcajstm
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #21 dnia: 06 Maja 2017, 20:30:43 »
Brakuje mi jednego drobiazgu, który Toyota mogła zrobić bezkosztowo, no może za 5¥
Kieszonki na osłonie przeciwsłonecznej kierowcy.
Bilet parkingowy, czy kartę autostradową mam niby w zębach trzymać?
« Ostatnia zmiana: 06 Maja 2017, 20:32:31 wysłana przez rumcajstm »
Offline Ma-corolla
  • Wiadomości: 685
« Odpowiedź #22 dnia: 06 Maja 2017, 22:40:39 »
Brakuje mi jednego drobiazgu, który Toyota mogła zrobić bezkosztowo, no może za 5¥ Kieszonki na osłonie przeciwsłonecznej kierowcy. Bilet parkingowy, czy kartę autostradową mam niby w zębach trzymać?
stare japonskie toyoty miały takie coś ale tureckie to już nie w Turcji wszystko na podłodze wyrzucają
Offline amorek
  • Wiadomości: 94
« Odpowiedź #23 dnia: 07 Maja 2017, 12:27:22 »
Organizer na osłonę - ok.7.00zł - www,C.T.S.pl  -nie mniej jednak w pełni zgadzam się z tobą
Offline rumcajstm
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #24 dnia: 07 Maja 2017, 15:31:55 »
Mam gdzieś kawałek szerokiej, czarnej taśmy elastycznej z rzepem. Pewnie się nada  <taniec>
Nic szczególnego tam nie wożę, ale przyzwyczaiłem się, że tam jest miejsce przepustki i biletów autostradowych.
Offline rumcajstm
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #25 dnia: 07 Maja 2017, 16:33:40 »
Offline Italo
  • Wiadomości: 406
« Odpowiedź #26 dnia: 08 Maja 2017, 08:59:15 »
Najbardziej brakuje mi automatycznego ryglowania drzwi po 20km/h oraz trwałego włączania systemu iMT .
I działającego z sensem wskaźnika zasięgu
I wielu innych rzeczy o których już pisałem a nie są lexusowe czy z Volvo XC90 . W fiacie 500L za 50 tys. zł dało się wsadzić sprężyny gazowe pod przednią maskę , przycisk wyłączania ekranu tabletu czy wyszukiwania plików po folderze i AUTOMATYCZNE ryglowanie zamków nawet w tak nietypowej sytuacji jak jazda z zapiętymi pasami . Bo wiecie , że w C-HR nie ryglują się same zamki a jak nie zapniecie pasów to się ryglują ...  :wallbash:
Miłośnik "włoszczyzny"
Posiadacz Fiata 500 z 1970 roku
Offline zdenek2007
  • Wiadomości: 500
« Odpowiedź #27 dnia: 08 Maja 2017, 21:00:28 »
Nie gadaj  :shock: Znaczy to "projektanci toyoty to idioty"  :laugh:
Offline T.Wojtek
  • Wiadomości: 83
  • Samochód:: C. Cross PE
« Odpowiedź #28 dnia: 09 Maja 2017, 00:19:12 »
Dziwne, bo tak samo tureckie Verso ma samoczynne ryglowanie, taśmę na osłonie, wyłącznik radia (które można było zamówić w wersji plus), a nawet schowek na okulary. Stąd wnioskuję, że problem leży w Japońskich księgowych.
tapatalk z windows mobile
Offline Italo
  • Wiadomości: 406
« Odpowiedź #29 dnia: 09 Maja 2017, 08:42:12 »
Nie mów mi , że kwestia autoryglowania drzwi to kwestia księgowego , skoro zrobił że dzieje się to przy niezapiętych pasach . To idiotyzm , Bareizm
