Autor Wątek: Test baterii trakcyjnej, wyniki, diagnoza  (Przeczytany 259259 razy)
Offline voytek
  • Wiadomości: 57
Odp: Test baterii trakcyjnej, wyniki, diagnoza
« Odpowiedź #120 dnia: 25 Listopada 2018, 22:48:14 »
Voytek nie można podejrzeć pliku dałeś dostęp każdemu z linkiem,?
Może teraz będzie dobrze
https://drive.google.com/file/d/1njgnYvafXjtGY9XLAcDrnWvpTh1O7vSV/view?usp=drivesdk
« Odpowiedź #121 dnia: 25 Listopada 2018, 23:00:07 »
Jest slabo ale nie ma sie co zalamywac,  w zaleznosci gdzie i jak jezdzisz bateria jeszcze moze jakis czas pociagnac.
Offline voytek
  • Wiadomości: 57
« Odpowiedź #122 dnia: 25 Listopada 2018, 23:18:17 »
No jeżdżę głównie po mieście ale trasy też się zdarzają. Trochę jestem zdziwiony bo w wakacje w toyocie auto było badane i powiedzieli mi że jest O. K. że dwa ogniwa są słabsze a tu taka sytuacja. Może coś źle porobilem? Pzdr
« Odpowiedź #123 dnia: 26 Listopada 2018, 00:52:05 »
Jezdzic i sie nie przejmowac. Jesli jest mozliwosc to przedluzyc gwarancje na baterie poki bledu nie wywala.
Offline śmiały
  • Wiadomości: 61
« Odpowiedź #124 dnia: 02 Grudnia 2018, 20:49:26 »
Dzisiaj odwiedziłem Preston by obejrzeć tego priusa:
https://www.autotrader.co.uk/classified/advert/201811252737227?make=TOYOTA&radius=1500&onesearchad=Used&onesearchad=Nearly%20New&onesearchad=New&model=PRIUS&price-from=9000&sort=sponsored&price-to=9500&advertising-location=at_cars&postcode=pr11py&page=2
Próbowałem zrobić Health Check Battery poprzez aplikację HA, lecz wogóle nie mogłem naładować na postoju baterii (Wrzucony drive + hamulec i gaz), a poziom  naładowania (54%) powoli spadał. Sprzedawca zaproponował bym pojeździł, ok, odpaliłem tym razem Dr. Prius-a (płatny) i w drogę :
https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=Vu0D-ImqMgo
Oto wynik:
Właściwie to nie wiem czy jest to poważny problem. Pokazałem właścicielowi wynik, że chyba jednak coś nie hula jak należy, a on mnie asem -  wyjął zaświadczenie badania baterii w salonie toyoty, w którym to nic nie stwierdzono. Czy wogóle takie toyotowskie badania mają sens? Czy może Dr. zbyt wrażliwy?
Offline KilgoreT
  • Wiadomości: 173
« Odpowiedź #125 dnia: 02 Grudnia 2018, 22:12:40 »
To samo pytanie mnie też nurtuje.  Toyota sprawdza baterię (nie za  darmo) i daje gwarancję na rok. Czy ktoś kiedyś słyszał, żeby na takiej gwarancji Toyota wymieniła baterię na nową?
Wiele użytkowników tego forum korzysta z takiej gwarancji. Czy mogliby wkleić jej warunki?
Nie lubię niepotrzebnie ładować baterii tą metodą ale z tego, co pamiętam, to gaz (i hamulec) należy wcisnąć bardzo mocno i dopiero wtedy ładuje. Skoro miał baterię HV naładowaną to musi się ładować. Nie mógł tego robić z gniazdka.
« Ostatnia zmiana: 02 Grudnia 2018, 22:19:10 wysłana przez KilgoreT »
Offline priusowner
  • Wiadomości: 80
« Odpowiedź #126 dnia: 02 Grudnia 2018, 22:19:07 »
Hej,
Robiles "Life Expectancy Test" czy  "Full Battery Test " ?
https://www.youtube.com/channel/UCwk71ByKT5Uzz25OKBoZlOA/videos
Silnik byl zagrzany ? Instrukcja mowi "Warm up and park the car"
Wiec moze robiles to na zimnym a prius nie lubi jak mu sie gaz w podloge na zimnym wciska.
Napisales, ze poziom naladowania spadal?  Wyglada mi to na drenaz baterii na niedogrzanej spalinie.
Kolejna rzecza jest to, ze wedlug instrukcji podczas testu trzeba puscic gaz i potem ponownie go wcisnac ( z tego co pamietam musialem zrobic tak  3 razy):
"Please release the gas pedal till the engine stop, then floor it again"
Puszczales gaz i probowales ponownie ?
PS. Cos chyba z linkami jest nie tak bo nie ma nic po tym jak napisales "Oto wynik:" ???Oto wynik:
« Ostatnia zmiana: 02 Grudnia 2018, 22:38:07 wysłana przez priusowner »
Offline śmiały
  • Wiadomości: 61
« Odpowiedź #127 dnia: 02 Grudnia 2018, 22:35:51 »
Wynik był i wyparował...może ktoś z moderacji się wypowie czy przypadkiem jakiegoś warunku regulaminu nie złamałem...
Robiłem full battery check Dr. Prius, przyspieszanie i hamowanie.
 Kolejnego Priusa badałem aplikacją (Hybryd Assistance Check), 2010 roku i 23k mil przejechane. Ładowałem go na postoju z 53% do 63% około 5 minut a test wyszedł w/g mnie bardzo przyzwoicie. Nie wklejam bo z cena się nie dogadaliśmy.
« Odpowiedź #128 dnia: 03 Grudnia 2018, 00:03:08 »
Wklej jeszcze raz link do testu.
Offline śmiały
  • Wiadomości: 61
« Odpowiedź #129 dnia: 03 Grudnia 2018, 07:39:16 »
Offline Jasio
  • Wiadomości: 638
« Odpowiedź #130 dnia: 03 Grudnia 2018, 07:55:00 »
Albo zjadłeś jedno zero, albo ktoś konkretnie pogrzebał przy tym aucie... :o
Offline śmiały
  • Wiadomości: 61
Offline Mieciu
  • Wiadomości: 302
« Odpowiedź #132 dnia: 12 Grudnia 2018, 18:17:43 »
Przydatny film odnośnie wymiany baterii
http://www.youtube.com/watch?v=Q3RCdrh666w
« Odpowiedź #133 dnia: 12 Grudnia 2018, 23:45:50 »
Fajny filmik  :good: Szkoda, że założył stare węże od wentylacji baterii  <zalamka>
Offline Mieciu
  • Wiadomości: 302
« Odpowiedź #134 dnia: 13 Grudnia 2018, 11:31:48 »
Może te u nich nie śmierdzą...
