Autor Wątek: Test baterii trakcyjnej, wyniki, diagnoza  (Przeczytany 259258 razy)
rkon1
Odp: Test baterii trakcyjnej, wyniki, diagnoza
« Odpowiedź #150 dnia: 30 Kwietnia 2019, 19:13:38 »
Jestem po kolejnym przedłużeniu gwarancji na baterie układu hybrydowego. Tym razem Toyota do certyfikatu dodaje pisemne warunki gwarancji i oto jedna z ciekawostek tj kiedy gwarancja nie obowiązuje. Niektórych wyłączeń z gwarancji w ogóle nie rozumiem ale na szczęście one mnie nie dotyczą
Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka
Offline keybee
  • Wiadomości: 33
« Odpowiedź #151 dnia: 09 Maja 2019, 12:05:29 »
Nie wiem czemu nie widzę poprawnych wykresów. Auto doładowałem na postoju do zielonych kresek. Zgasiłem i odpaliłem na nowo auto i HA. Klima, tylna szyba, światła i jeździłem po parkingu. Jak odpalił po 10 min ICE to zamknąłem i wygenerowalem raport. Co robię źle?
https://drive.google.com/folderview?id=1oBt-8AKJwJ8jk2bJLfKRA57QaQ7pzxST
Offline diuk
  • Wiadomości: 125
« Odpowiedź #152 dnia: 10 Maja 2019, 09:33:05 »
szacowana pojemność baterii 3,44 Ah to całkiem nieźle, ale faktycznie jak chcesz mieć "ładne" dane to przed wygenerowaniem raportu masz możliwość wyboru ramy czasowej, z której zgarniać dane - ogranicz bardziej tak, aby nie uwzględnił włączenia się silnika spalinowego, który zapewne Ci się włączył na końcu testu zanim zdążyłeś wyłączyć HA battery test.
generalnie ma nie być ujemnego prądu i ujemnych napięć na blokach w sekcjach min (konkretnie -18A prąd i jakieś -327 V napięcia)
Offline keybee
  • Wiadomości: 33
« Odpowiedź #153 dnia: 10 Maja 2019, 09:41:06 »
Zobacz teraz bo wgrałem nowe zdjęcia z nowego testu
Offline diuk
  • Wiadomości: 125
« Odpowiedź #154 dnia: 10 Maja 2019, 11:44:45 »
no i już lepiej to wygląda
szacowana pojemność 4.19Ah ale najważniejsze, że max delta 0.19V czyli wszystkie ogniwa sensownie równe.
jak dojdziesz do wprawy zrób test tak, aby wyłączyć pomiar jak SOC osiągnie ok 45-42 % (silnik spalinowy z reguły włącza się przy 40%) - a pomiar szacowanej pojemności będzie najbardziej realny - zauważ, że poniżej ok 58% SOC  wykres SOC w czasie zaczyna gwałtowniej spadać
Offline keybee
  • Wiadomości: 33
« Odpowiedź #155 dnia: 10 Maja 2019, 16:42:13 »
Jest to typowe czy u mnie tylko? Że tak spada szybciej poniżej 58%SOC. Ile Ah ma nowa bateria a ile powinno być przy moim przebiegu 300k km?
Offline Robinson
  • Wiadomości: 451
« Odpowiedź #156 dnia: 03 Czerwca 2019, 23:08:25 »
Dopiero zobaczyłem, że coś z tymi Waszymi testami może być nietak bo zapisany minimalny prąd rzędu -23A (czyli ładowanie) świadczy o włączeniu w trakcie testu silnika spalinowego i rozpoczęcia ładowania akumulatora ?
Podczas testu ma być tylko i wyłącznie tryb EV, spalina nie może się włączyć.
Doczytajcie o warunkach do spełnienia przy teście hybrid assistantem - wszystko jest opisane.
Nie wiem, czy przez te 2 lata procedurę nieco zmienili, ale teraz wygląda tak:
1. Bring the car to READY.
2. Start Hybrid Assistant and be sure it's connected to the car.
3. Complete the S1 cycle until the petrol engine will stop, if necessary on cars that automatically turn on the engine shortly after powering on the car.
4. Park the car
5. Set A/C temperature to LOW
6. Be sure to have at least 60% SOC and the engine is off
7. Tap the HV Check button.
8. Turn on A/C at the LOW setting
9. Turn on the windshield defroster
10. Turn on all headlight
11. Keep going until battery level gauge is at 2 bars and the petrol engine starts to recharge it.
12. Wait for the engine to turn off
13. Tap again the HV Check button to exit the Battery Check screen
14. Exit Hybrid Assistant with the Android "back" button.
Punkt 11 wyraźnie sugeruje włączenie silnika spalinowego.
« Odpowiedź #157 dnia: 04 Czerwca 2019, 08:58:57 »
Tak, bo masz doprowadzić do takiego rozładowania by układ rozpoczął ładowanie silnikiem. Najlepiej rozładowywać dużym prądem, ja włączam wszystkie odbiorniki (klima na max, wszystkie światła, granie szyby i lusterek pkty 8,9,10 no i najważniejsze ręczny+wsteczny). Może zaraz sobie zrobię bo dawno nie robiłem.  :o
To co pisze Mieciu to sytuacja np.zimą gdy robisz test baterii a auto jest niewygrzane i układ podczas rozładowywania, które trwa parę minut, chce "się podgrzać"i włącza spalinę z tego powodu a nie z powodu niskiego stanu baterii HV.
« Ostatnia zmiana: 04 Czerwca 2019, 09:15:26 wysłana przez fazibazi »
Offline Robinson
  • Wiadomości: 451
« Odpowiedź #158 dnia: 04 Czerwca 2019, 11:05:10 »
Czyli tak jakby zmuszamy auto do podjęcia próby jazdy do tyłu, ale nie da rady?
No bo normalnie powyższa procedura tego nie przewiduje, a punkt 4 sugeruje raczej zachowanie pozycji P.
A jeszcze a propos procedury, co do punktu 3, to w Aurisie chyba nie jest on potrzebny, bo spalina nie włącza się bez powodu zaraz po odpaleniu auta?
« Odpowiedź #159 dnia: 04 Czerwca 2019, 16:18:32 »
zmuszamy
tak, i dobrze w razie w mieć ścianę za sobą  :-P procedura nie przewiduje ale lepiej rozładować baterię większym prądem.
Nieznane są wyroki hybrydy  :grin: Dla świętego spokoju i po to żeby nie powtarzać testu, sugeruję przed nim, pojeździć trochę autem żeby osiągnąć nawet S3. Niewiele to kosztuje, można sobie test zaplanować np po powrocie z jakiegoś przejazdu itp. a będziemy mieli niemal pewność, że spalina nie przerwie nam testu w nieodpowiednim momencie.
« Ostatnia zmiana: 04 Czerwca 2019, 16:23:54 wysłana przez fazibazi »
Offline parian
  • Wiadomości: 193
« Odpowiedź #160 dnia: 28 Czerwca 2019, 07:37:46 »
Rzucicie łaskawym okiem na moje wyniki? Ostatnio widzę ograniczenie pojemności baterii, tj. nie mogę jej naładować na full, a zdarza się, że rozładowuje się do 1 kreski. Jeszcze w zeszłym roku tego nie było. Pacjent ma 280 kkm.
Wysłane z mojego Mi MIX 2S przy użyciu Tapatalka
« Ostatnia zmiana: 28 Czerwca 2019, 07:40:46 wysłana przez parian »
Offline diuk
  • Wiadomości: 125
« Odpowiedź #161 dnia: 28 Czerwca 2019, 08:57:12 »
delta prawie 1 Volt w roboczym zakresie naładowania baterii (45-65% SOC) i rozjazd wszystkich napięć ogniw (brak jednego lub dwóch wyraźnie słabszych od reszty) moim zdaniem kwalifikuje całą baterię do wymiany.
jesteś w stanie zgarnąć statystyki bez włączonego silnika spalinowego czy to już niemożliwe?
jakie masz teraz średnie spalanie? (tak minimum 10km dystansu)
« Odpowiedź #162 dnia: 28 Czerwca 2019, 11:27:25 »
Od 100tys.km (slownie stu tysiecy) jezdze na baterii, ktora wedlug tego co wyzej kolega napisal kwalifikuje sie do wymiany. Bylo nawet gorzej bo roznica napiec przekraczala 1,5V co powodowalo pojawianie sie bledu "wymien baterie HV". Dlaczego napisalem bylo w czasie przeszlym? Bo od ponad miesiaca blad sie nie pojawia, spadly napiecia najmocniejszych ogniw a wiec spadla i roznica napiec. Spalanie 100tys.km temu a dzis to roznica 7-8% ale niekoniecznie wynika ona z gorszego stanu baterii, kiedys staralem sie jezdzic oszczedniej a obecnie juz mi sie nie chce. Srednie spalanie z ok. 100tys.km mam obecnie 5,2. Auto Auris II TS, jazda 99% w miescie z czego ok. 70% w dzien (korki) i 30% w nocy (ulice niemal puste). Klimatyzacja/ogrzewanie caly czas wlaczone, rowniez na postoju. Przebiegi 5-6tys.km miesiecznie.
Offline parian
  • Wiadomości: 193
« Odpowiedź #163 dnia: 28 Czerwca 2019, 11:50:22 »
Średnie spalanie w okresie letnim z ostatniego tankowania to 4,7 wg. kompa, 60% trasa 40 % miasto. Spalanie mi wzrosło od ubiegłego roku, tzn. kiedyś mogłem przy spokojnej jeździe poza miastem zrobić wynik typu 3,8, teraz jest 4 i wyżej.
« Odpowiedź #164 dnia: 28 Czerwca 2019, 13:51:15 »
Zalozmy, ze spalanie wzroslo o 0,5 litra czyli 2,50zl na kazde 100km. Przy zalozeniu, ze nowa bateria kosztuje 10tys.zl to inwestycja zwroci sie po przejechaniu 400tys.km o ile nowa bateria w tym czasie nie padnie. Jezdzic i sie nie przejmowac. Dopiero jak zacznie pojawiac sie blad pomyslec co dalej robic. A do tego czasu dbac o czystosc filtra powietrza chlodzacego baterie.
