Autor Wątek: Test baterii trakcyjnej, wyniki, diagnoza  (Przeczytany 259686 razy)
Offline Cezaryde
Odp: Test baterii trakcyjnej, wyniki, diagnoza
« Odpowiedź #285 dnia: 02 Maja 2021, 12:26:53 »
Chciałbym się dowiedzieć czy wszystko jest w porządku z moją baterią. Toyota Auris TS Kombi Hybrid 2017r.
Smart-Select-20210502-120852" border="0
Smart-Select-20210502-120927" border="0
Smart-Select-20210502-121027" border="0
Smart-Select-20210502-121115" border="0
« Odpowiedź #286 dnia: 02 Maja 2021, 14:04:31 »
A jakiej odpowiedzi oczekujesz?
Offline diuk
  • Wiadomości: 125
« Odpowiedź #287 dnia: 02 Maja 2021, 19:45:38 »
wszystko w porządku
Offline falsto1
  • Wiadomości: 517
« Odpowiedź #288 dnia: 12 Czerwca 2021, 18:24:45 »
Panowie , który obd z allegro będzie dzialls z dr Priusem?
Offline memory
  • Wiadomości: 333
« Odpowiedź #289 dnia: 13 Czerwca 2021, 05:02:01 »
Np elm327 icar2
Prius 3 XW30 liftback.
Offline Olivier
  • Wiadomości: 11
  • Samochód:: Toyota auris
« Odpowiedź #290 dnia: 08 Listopada 2021, 12:02:00 »
Na jednym komputerze pokazał sie bład 148F a na innym P0A80. Czy trzeba wymieniac baterie czy jest jakis program do głębszej diagnostyki? Moze to tylko blaszki zasniedziały.
Offline bimki
  • Wiadomości: 74
  • Samochód:: RAV4 Plugin
« Odpowiedź #291 dnia: 15 Kwietnia 2022, 14:00:51 »
hej,
mam 2 pytanka:
1 jak diagnozować baterię EV w Prius 3 plugin - podpiąłem Dr Priusa i tam się pokazuje 8 ogniw, a w wersji plugin chyba powinno być ich więcej?
2 czy w moim Priusie jest fizycznie 1 bateria czy 2, bo ktoś gdzieś tu pisał, ż jest jedna NiMh i druga Lion ?
pozdrawiam
Toyota PRIUS PlugIn 2024
Toyota RAV4 PlugIn 2022
Offline Hex
  • Wiadomości: 138
« Odpowiedź #292 dnia: 16 Kwietnia 2022, 07:45:06 »
Nie zdiagnozujesz, nie oprogramowaniem na telefon. Z resztą w plug in masz diagnozę jakby na bieżąco, przecież widzisz ile kilometrów zrobisz po pełnym naładowaniu. Ona tak sobie nie umrze z dnia na dzień.
Jedna bateria Lion programowo podzielona na dwie.
Offline bimki
  • Wiadomości: 74
« Odpowiedź #293 dnia: 17 Kwietnia 2022, 21:13:46 »
No to już coś, dzięki @Hex.
U mnie zasięg około 13km utrzymuje się odkąd mam to auto - czyli od 4 lat.
W jaki sposób diagnozować tą baterię, żeby wiedzieć czy warto ją naprawiać?
Offline Lehu2
  • Wiadomości: 371
« Odpowiedź #294 dnia: 12 Czerwca 2022, 15:37:15 »
Zasięg 13 km w PHEV to norma. U mnie w lecie 13,5-13,8km w zimie 11-12km. Co chcesz naprawiać?
Toyota Prius Plug-In Hybrid 1,8 HSD Aspiration 2013
Offline kapel
  • Wiadomości: 21
« Odpowiedź #295 dnia: 21 Lipca 2022, 22:58:27 »
Witam chciałem się upewnić bo spotkałem się ze sprzecznymi wersjami. Od której strony liczy się bloki od wentylatora baterii czy od drugiej strony tam gdzie sterowniki i bezpiecznik. Dwa czy wszystkie aplikacje podają tą samą kolejność bloków? Tzn. tak samo liczone nie ma różnicy między Ha a Dr.Prius?
Offline michciu94
  • Wiadomości: 27
  • Samochód:: Brak
« Odpowiedź #296 dnia: 26 Października 2022, 15:24:15 »
Witam. Możecie coś powiedzieć o tej baterii? 2005 rok, któreś cele były już wymieniane podobno. Z tego co widzę najsłabsza wydaje się ,,8”, a z kolei najmocniejsza ,,3”. Nie ma żadnych bledow układu, test zrobiłem z ciekawości. Nie miałem innego Priusa wiec nie mam jak porównać, ale wydaje mi się ze stosunkowo rzadko jedzie na samej baterii. Mam instalacje LPG i przy jeździe na tempomacie 100-110kmh, oraz miasto 120k ludzi mialem ostatnio spalanie 6,3l LPG na dystrybutorze, a w aplikacji średnia z 8000km wyszła mi 5,8l.
  • Wiadomości: 6185
« Odpowiedź #297 dnia: 26 Października 2022, 20:30:58 »
0,3 Volt jest tolerancją dopuszczalną między ogniwami. Na niektórych masz już powyżej tej granicy. Tyle z tego widać
Offline michciu94
  • Wiadomości: 27
  • Samochód:: Brak
« Odpowiedź #298 dnia: 26 Października 2022, 22:42:11 »
Jakieś dokładniejsze testy mogę zrobić? Ogólnie czekać aż wyskoczy błąd i wtedy regeneracja baterii czy lepiej robić to wcześniej?
Offline SAKAJ
« Odpowiedź #299 dnia: 09 Listopada 2022, 14:32:50 »
Jak mi się uda to wrzucę tu wyniki mojego testu z prośbą o interpretację dla oblatanych w temacie.
Cosi mi się wydaje że słabo będzie o pozytywny wynik.
Jak tak to proszę podajcie mi jakieś namiary na kogoś kto może pomóc i ogarnąć ewentualną regenerację w okolicach Krakowa względnie Górny Śląsk
dzięki Wam za pomoc
P.S. na szybkości zacząłem nowy wątek za co przepraszam . Cyba nie załączyłem zrzutów ..
