Autor Wątek: Test baterii trakcyjnej, wyniki, diagnoza  (Przeczytany 259156 razy)
Offline Mieciu
  • Wiadomości: 302
Odp: Test baterii trakcyjnej, wyniki, diagnoza
« Odpowiedź #30 dnia: 06 Września 2017, 00:29:22 »
Witam wszystkich. Od dłuższego czasu zbierałem się do wykonania tego testu, dopiero teraz udało mi się znaleźć czas :] Pacjent 3 gen z 2009, 340 000 km i jeżeli dobrze rozumiem - to bloki 6-9 kwalifikują się do wymiany - zgadza się?
Wow, świetny wynik jak na taki przebieg.
Zajrzyj do 6 bloku, gdyż przez większość czasu to on najsłabiej pracował pod obciążeniem.
Te zwiększone spadki napięcia mogą być też spowodowane zaśniedziałymi stykami.
Moduł ten składa się tak naprawdę z 2 pakietów połączonych w szereg.
Jeżeli styki są czyste to prosta sprawa :-)
Wyjmujesz 6 moduł (2 skrzyneczki) i sprawdzasz czy jedna z nich czy obie są kaput...
Da się to zrobić ładowarką modelarską (taką trochę lepszą)
Wymaga to jednak trochę czasu i pracy ale jest do wykonania przez każdego ogarniętego człowieka.
Tak naprawdę to przydałoby się przesortować pojedyncze pakiety składowe z modułów 6-9 czyli 8szt, przesortować i poukładać parami najbardziej zbliżone do siebie.
Dla każdej sztuki warto byłoby określić pojemność i rezystancję wewnętrzną....
Pewnie wyjdą ze 2 może 3 słabsze sztuki które bez problemu kupisz nawet na allegro.
PS.
Dzisiaj sprawdziłem 2 letka, 25kkm przebiegu.
Bakterie jak nówki (max 0,1V odchylenie, wszystkie równiutko, estymowana pojemność 6,5Ah)
« Odpowiedź #31 dnia: 07 Września 2017, 13:06:54 »
Przed chwilą wykonałem. Może nie wykonany idealnie bo po zakończonej jeździe czyli trochę rozładowany na początku. Pacjent: AurisI HSD LPG 2011, przebieg około 173.000.
Chyba nie jest źle, co?  :o Ewentualnie ta 8?
« Ostatnia zmiana: 07 Września 2017, 13:10:54 wysłana przez fazibazi »
Offline dalu
  • Wiadomości: 342
« Odpowiedź #32 dnia: 07 Września 2017, 21:06:41 »
nie ma fot.
Prius 2
« Odpowiedź #33 dnia: 07 Września 2017, 21:24:55 »
Dziwne  :o Folder udostępniony:
https://goo.gl/photos/VV4hDsMbPUTZ5Rrs6
Offline Mieciu
  • Wiadomości: 302
« Odpowiedź #34 dnia: 08 Września 2017, 01:08:32 »
trochę źle to wykonałeś...
Masz rozgrzać autko(do stanu przynajmniej S3), naładować do 60%.
Następnie zamykasz sesję hybrid assistanta i uruchamiasz HA od nowa (nie wyłączając auta)
Teraz są 2 opcje, jazda na EV gdzieś po parkingu albo zaciągasz ręczny i wrzucasz wsteczny (gen2 nie zadziała tak)
Spalina nie może się ani razu uruchomić, bo zacznie Ci ładować akumulator trakcyjny i przekłamie wyniki.
PS. Masz b.wolną wtyczkę do OBD,
Jeden odczyt trwał ponad 2 sekundy, porównaj z obrazkiem z poprzedniej strony (nieco ponad pół sek pewnie też na tanim klonie)
Moduły idą równo nawet przy takim teście jak zrobiłeś.
Pewnie jeszcze drugie tyle zrobisz zanim zaczną się kłopoty ;-)
« Ostatnia zmiana: 08 Września 2017, 01:11:53 wysłana przez Mieciu »
Offline memory
  • Wiadomości: 333
« Odpowiedź #35 dnia: 06 Marca 2018, 22:10:05 »
sorry za odkopany temat a jak ,robić właściwie test dla priusa 2
Prius 3 XW30 liftback.
Offline memory
  • Wiadomości: 333
« Odpowiedź #36 dnia: 11 Czerwca 2018, 16:34:28 »
ktoś tu zaglada może Mieciu :-)w swojej P2 dzis zrobiłem test baterii mam nadzieje że dobrze
https://drive.google.com/file/d/10J_izqeNfVDlyXPADgBNuPj_YMR33I-I/view?usp=sharing
« Odpowiedź #37 dnia: 11 Czerwca 2018, 22:31:09 »
Bateria wyglada bardzo dobrze ale za malo ja obciazyles. Temperatura baterii dosc wysoka, czas wyczyscic kratke wylotowa ukladu chlodzenia baterii.
Offline memory
  • Wiadomości: 333
« Odpowiedź #38 dnia: 11 Czerwca 2018, 23:10:06 »
jeszcze jest na gwarancjiijezdzilem po parkingu na EV do  jak bardzien obciążyc (zaciągnąć hamulec)?musze poszukać manuala do tej kratki moze faktycznje pajéczyna i liście ????
« Odpowiedź #39 dnia: 12 Czerwca 2018, 10:44:04 »
Stan naladowania baterii spadl o 5% a tworcy HA sugeruja 10%. Za krotko jezdziles.
« Odpowiedź #40 dnia: 25 Czerwca 2018, 11:45:25 »
Przed chwilą przeprowadziłem, wyniki w folderze, ewentualnie fotki jeżeli wejdą, pacjent Auris 2011 HSD, przebieg 202tys km.
https://photos.app.goo.gl/mz8XLFtR2V8y9hWX9
Pełny test tutaj:
https://drive.google.com/open?id=1rcONXHNrddJ1SB8jT_3tqcjtpcziGw6J
Rozładowanie: bieg wsteczny bez wciskania gazu, zaciągnięty ręczny, klima na LOW, AUTO otwarte okna, włączone światła mijania, kamerka. W sumie pokazywało pobór ok 9A. Est.cap. 4,46 A
« Ostatnia zmiana: 25 Czerwca 2018, 11:51:13 wysłana przez fazibazi »
Offline memory
  • Wiadomości: 333
« Odpowiedź #41 dnia: 27 Czerwca 2018, 16:58:10 »
https://drive.google.com/file/d/1rcONXHNrddJ1SB8jT_3tqcjtpcziGw6J/view?usp=sharing
Może teraz?
nie poszło
proponuje zainstaluj to na telefonie https://play.google.com/store/apps/details?id=pdfConversion.Droid&hl=pl / stwórz plik pdf (wsazując od razU hybrid reporter share i do pdf konwerter i pózniej na google drive ,albo wskaz raport zapisuja sie w androidzie w _hybridasistant w katalogu reports(udostepnij na dysku google  z roszerzeniem pdf nie ma problemu.
moze jest jakiś inny sposób żeby komus podesłać raport do oceny ,ale ten rozkminiłem i działa
« Ostatnia zmiana: 27 Czerwca 2018, 17:05:42 wysłana przez memory »
Offline memory
  • Wiadomości: 333
« Odpowiedź #43 dnia: 28 Czerwca 2018, 05:21:09 »
Teraz ok na moje ok bakteria ok,ale ekspertem nie jestem????
Offline Mieciu
  • Wiadomości: 302
« Odpowiedź #44 dnia: 12 Lipca 2018, 00:41:57 »
Minął ponad rok od pierwszego testu: http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,39805.msg574311.html#msg574311
Dzisiaj sprawdziłem na szybko jezdzac po parkingu w trybie EV (lepiej niz sposob z hamulcem i klimą,bo większe prądy, krótszy czas..)
Estymowana pojemnosc ~6Ah, odchylenia max 0,12V a średnie 0,05.
Wszystkie moduły idą równo nawet pod sporym obciążeniem  <taniec>
Przy przebiegach poniżej 150-200tyś nawet nie ma co sobie tym głowy zawracać.
Kupując używaną hybrydę za to warto znać ten trick :-)
