Autor Wątek: Test baterii trakcyjnej, wyniki, diagnoza  (Przeczytany 259257 razy)
Offline voytek
  • Wiadomości: 57
Odp: Test baterii trakcyjnej, wyniki, diagnoza
« Odpowiedź #75 dnia: 06 Listopada 2018, 21:30:08 »
Ja również przy teście baterii miałem 2 błędy. W ASO K-ce kazali mi pojeździć ale nie 500 a 200 km i wykonać minimum 25 startów. Potem wykonali test i wszystko było O. K.
Offline kapel
  • Wiadomości: 21
« Odpowiedź #76 dnia: 08 Listopada 2018, 18:02:31 »
Dobrze ciąg dalszy Panowie jaki interfejs polecacie do aplikacji hybridasistance . Przetestowałem dwa mini Elm 327 żaden nie podołał. Nie kosztowały dużo więc nie spodziewałem się cudów. Była możliwość zwrotu tak też zrobiłem. Widzę że nie ma co oszczędzać i dać trochę więcej ale mieć pewność że zadziała.
Offline voytek
  • Wiadomości: 57
« Odpowiedź #77 dnia: 08 Listopada 2018, 18:15:46 »
Icar2 jest tani a daje sobie radę. Kupiłem niedawno i wszystko O. K. Ściągasz że sklepu HA i wszystko działa.
Offline kapel
  • Wiadomości: 21
« Odpowiedź #78 dnia: 08 Listopada 2018, 18:46:34 »
Sklep HA powiedz coś więcej. Gdzie tego szukać?
Offline Lehu2
  • Wiadomości: 371
« Odpowiedź #79 dnia: 08 Listopada 2018, 19:13:32 »
Viytek miał na myśli ściągnięcie ze sklepu aplikacji Hybrid Assistant . iCar Pro też jest ok, kosztuje ok 20$
Toyota Prius Plug-In Hybrid 1,8 HSD Aspiration 2013
« Ostatnia zmiana: 08 Listopada 2018, 20:10:20 wysłana przez mariuszs »
Offline voytek
  • Wiadomości: 57
« Odpowiedź #81 dnia: 08 Listopada 2018, 21:43:16 »
Chodziło mi o to że HA czyli aplikacje zasysasz że sklepu Google na androida. Potem musisz sparowac urządzenia i wszystko działa na zasadzie bluetooth
Offline kapel
  • Wiadomości: 21
« Odpowiedź #82 dnia: 08 Listopada 2018, 23:46:37 »
Ok kumam aplikację już mam pobraną . Nie hulała bo połaszczyłem się na tanie mini elmy 327 które według linku kolegi mariuszs
(dzięki) są g... warte:) Teraz z tych  który polecicie   1-  https://allegro.pl/interfejs-icar-pro-bt3-0-obdii-elm327-vgate-id48-i6779063058.html    2- https://allegro.pl/najlepszy-elm-327-bt-vgate-v-1-5a-i7389557176.html  3-    https://allegro.pl/elm327-icar2-vgate-obd2-interfejs-bluetooth-polski-i7647413164.html.
Offline kapel
  • Wiadomości: 21
« Odpowiedź #83 dnia: 13 Listopada 2018, 23:38:05 »
Panowie zakupiłem sprzęt https://allegro.pl/elm327-icar2-vgate-obd2-interfejs-bluetooth-polski-i7647413164.html wygląda na to że zakup trafiony łączy się z telefonem HA działa . Teraz prośba jak poprawnie wykonać test baterii krok po kroku najlepiej po polsku albo jakiś link do filmiku. Pobrałem Hybrid reportera rozumiem że po teście wszystko ładnie mi się tam zapisze screeny robić telefonem czy tą ikonką aparatu w aplikacji prawy dolny róg?
« Odpowiedź #84 dnia: 14 Listopada 2018, 08:42:40 »
Wszystko ci się ładnie zapisze w "reporterze" a screeny możesz robić zarówno tradycyjnie jak i ikonką. Tylke ze z ikonki zapisują się chyba w innym folderze. Opis wykonania testu masz na początku tego wątku (przeczytaj najlepiej cały) a po angielsku:
http://hybridassistant.blogspot.com/p/hv-battery-check.html
Jeżeli trzeba będzie coś przetłumaczyć to pytaj. Pamiętaj, auto ma być rozgrzane, przynajmniej S2 ale im bardziej tym lepiej, najlepiej po jakiejś jeździe. SOC minimum 60% i też im więcej tym lepiej.
Są różne szkoły, ja znam 3. Pierwsza tak jak w opisie HA - włączenie jak największej liczby odbiorników, druga - to co pierwsza + mocny ręczny i wsteczny, trzecia - to co pierwsza + jazda wyłącznie na EV po parkingu. Zasada jest jedna masz rozładować baterię do poziomu przy którym spalina zacznie ją ładować.
Offline kapel
  • Wiadomości: 21
« Odpowiedź #85 dnia: 15 Listopada 2018, 00:38:40 »
Panowie pierwszy test baterii mam nadzieję że wykonany poprawnie jak nie proszę o wskazówki. Generalnie jazda po parkingu w trybie elektrycznym jestem w stanie zrobić góra 500 m więc chyba padaka. Pacjent prusak II 2007 r. 230 tyś. km. https://drive.google.com/file/d/0BxtKM-_6aM2uc2hxdVo1YUZvaFhqd1RZU3NJMmdrVHEycndF/view?usp=sharing
mam nadzieję że link działa, porobiłem screeny mam na kompie ale nie wiem jak tu je zamieścić.... Proszę o opinię.https://docs.google.com/document/d/1kuhRk9IWkWqZ5bWYI_Z9q7eL4Cet9OamfLHBoOyI3sA/edit?usp=sharing                jeszcze raz tamten chyba nie był udostępniony do https://drive.google.com/open?id=1o1Cu2n3qV3_7d-0wRnhrAmSd78k2avGfwglądu. Jeszcze link do screenów
https://drive.google.com/open?id=1daMm-OcJH8iz9lj4Ki9xHoWs6SRWq27P
« Ostatnia zmiana: 15 Listopada 2018, 01:41:49 wysłana przez kapel »
« Odpowiedź #86 dnia: 15 Listopada 2018, 20:14:39 »
Nie lepiej zrobić test baterii aplikacją dr Prius/dr Hybrid?
https://www.youtube.com/watch?time_continue=80&v=Vu0D-ImqMgo
« Ostatnia zmiana: 15 Listopada 2018, 20:18:15 wysłana przez mariuszs »
Offline Lehu2
  • Wiadomości: 371
« Odpowiedź #87 dnia: 15 Listopada 2018, 20:53:21 »
Żeby zrobić test baterii należy wykupić wersje pełną, HA jest bezpłatny i wydaje mi się pomimo to bardziej dokładny.
Offline kapel
  • Wiadomości: 21
« Odpowiedź #88 dnia: 15 Listopada 2018, 23:32:09 »
Na tą chwilę próbuję HA . Czy ktoś może jakoś zinterpretować mój wynik. Dziś zrobiłem jeszcze jeden .https://drive.google.com/file/d/1xAX2-C8rTJqDgbzvyFqZkV6558LQYc-4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CZtlADFFoqTX0Tluq7o4JRQChV4y8weW/view?usp=sharing
Offline Mieciu
  • Wiadomości: 302
« Odpowiedź #89 dnia: 16 Listopada 2018, 12:45:53 »
Prawie trup... tzn 5 moduł najbardziej, a poza nimi 6,7,8,9,11 mocno odstają od reszty.
Samochód wyświetla błędy?
