Autor Wątek: Problem z optyką szyby  (Przeczytany 21763 razy)
Offline madlew
  • Wiadomości: 113
Odp: Problem z optyką szyby
« Odpowiedź #45 dnia: 27 Grudnia 2017, 00:37:56 »
przy slupku pasazera? i uznali to czy zakladasz ze to uznaja? przy slupkach to normalny stan ze tam lekko obraz sie zalamuje
Offline zoja
  • Wiadomości: 123
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #46 dnia: 27 Grudnia 2017, 20:01:02 »
Moje autko wrzesień
też mam załamania
ale szczerze mówiąc gdybym nie przeczytałam o tym tu,pewnie nie zwróciłabym uwagi.
Nic z tym nie robię.
Nie przeszkadza mi.
Offline madlew
  • Wiadomości: 113
« Odpowiedź #47 dnia: 27 Grudnia 2017, 20:53:59 »
przy bocznych slupkach czy na srodku szyby na cala szerokosc?
Offline zoja
  • Wiadomości: 123
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #48 dnia: 27 Grudnia 2017, 21:25:42 »
Nie,  tylko przy prawym słupku.
Gdyby to był środek na pewno reagowałabym :o
Offline buniumasta
« Odpowiedź #49 dnia: 27 Grudnia 2017, 21:31:20 »
Uznali, wymiana w nowym roku.. t nie jest normalne moim zdaniem..
Wysłane z mojego SM-T813 przy użyciu Tapatalka
Offline madlew
  • Wiadomości: 113
« Odpowiedź #50 dnia: 27 Grudnia 2017, 21:49:05 »
pytanie jak bardzo to bylo widac? bo to ze troche tam sie zalamuje na bokach to chyba normalne..? w sumie po wymianie szyby nie sprawdzilem jak to u mnie wyglada po bokach, ale jutro popatrze z ciekawosci
Offline madlew
  • Wiadomości: 113
« Odpowiedź #51 dnia: 28 Grudnia 2017, 23:23:31 »
ok, faktycznie przy tej nowej szybie nie widac tak zalaman przy slupkach, jakies tam pewnie sa ale zdecydowanie mniej widoczne niz w przypadku starej szyby (gdzie mi to akurat nie przeszkadzalo)
Offline laki
  • Wiadomości: 413
« Odpowiedź #52 dnia: 29 Grudnia 2017, 19:33:28 »
Załamania przy prawym słupku widoczne są szczególnie podczas jazdy.
