Autor Wątek: Auris II 1.4D-4D smierdzacy dym w komorze silnika  (Przeczytany 1157 razy)
Offline Adanm
« dnia: 15 Kwietnia 2017, 16:46:26 »
Witam Wszystkich,
Od kilku dni jestem szczęśliwym mam nadzieje posiadaczem Aurisa z 2013 r. Dzisiaj po przejechaniu ok. 20 km i zatrzymaniu poczulem smrod tak jakby z dpfu. Otworzylem maske i spod silnika wydobywal sie smierdzacy dym cos jak z dpf albo olej na czyms rozgrzanym.
Nie zauwazylem zadnego wycieku, o dpf nie swiadczyly rowniez jakies inne obroty silnika, jak jechalem to moze glosniej faktycznie chodzil.
Wczesniej mialem zafire i tam tez cos w okolicach komory silnika smierdzialo jak sie wypalal dpf ale mialem wskazania aktualnego zuzycia paliwa to widac bylo od razu.
Zaryzykowalem i przejechalem jeszcze okolo 10 km. Po przyjechaniu i sprawdzeniu problemu juz nie bylo i nie dymi sie.
Prosze napiszcie cc to moglo czy tez moze byc.
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
  • Samochód:: Lexus LBX
Odp: Auris II 1.4D-4D smierdzacy dym w komorze silnika
« Odpowiedź #1 dnia: 15 Kwietnia 2017, 18:22:43 »
a co to może być? :-)
Offline Hreczyna
  • Samochód:: Verso 1.6 d4d
« Odpowiedź #2 dnia: 16 Sierpnia 2022, 11:55:56 »
Mam tak samo z verso 1.6 d4d 1ww. Rozwiązałeś problem?
