Autor Wątek: Częste kradzieże Auris'ów - Warszawa  (Przeczytany 112981 razy)
Odp: Częste kradzieże Auris'ów - Warszawa
« Odpowiedź #180 dnia: 17 Lipca 2018, 18:59:31 »
I jeszcze odnośnie tego że kradną, to jak się okazuje chyba każdy komu powierzymy nasze auto i kod PIN może sobie dopisać do auta (alarmu Cobry) dodatkową kartę proxy. Maksymalnie mogą być cztery karty proxy do jednego auta...
Self learning procedure for new Cobra remote controls and/or Driver Cards (if provided).
The system can store maximum 4 control devices .
http://bisalarmes.com/fichas/manuaiscobra/4600can_plip_tecnico.pdf
« Ostatnia zmiana: 17 Lipca 2018, 19:01:20 wysłana przez mariuszs »
« Odpowiedź #181 dnia: 17 Lipca 2018, 19:25:05 »
W takie rzeczy bym nie wierzył że facet w salonie będzie kopiować kluczyki i rozdawać kolegą żeby po wyjeździe z serwisu Cie śledzili i podprowadzili samochody. Nikt by nie serwisował samochodów gdyby jedna taka akcja wyszła. Po co kopiować i ryzykować skoro walizka skopiuje wszystkie sygnały i nikogo do tego nie trzeba a wystarczy iść za właścicielem.
« Odpowiedź #182 dnia: 17 Lipca 2018, 19:34:59 »
Generalnie to skoro producent przewidział system serwisowy, to chciałbym z niego korzystać a nie liczyć na uczciwość kogoś w serwisie. Auto zresztą zostawia się nie tylko w ASO, czasam się wymienia opony, czasami oddaje się auto do umycia, a problem jest zawsze ten sam. Kupujemy super zabezpieczenie a później dajemy wszystkim możliwość skopiowania dostępu... Trochę bezsensu.
« Odpowiedź #183 dnia: 17 Lipca 2018, 22:03:38 »
Cobra i super zabezpieczenie? No weź. Sprzętem za grosze skopiujesz sygnał i go powielisz bez łachy i powielania kluczyków, nie bądź naiwny że komuś się będzie chciało bawić w coś takiego skoro to droższe i o wiele bardziej czasochłonne rozwiązanie. Cobra to takie samo gówno jak i inni producenci dają ale bez tego nie dostaniesz lizingu i kilku innych rzeczy. A cena za AC skutecznie podskoczy.
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #184 dnia: 17 Lipca 2018, 22:12:01 »
A po co masz komuś powierzać kod PIN???
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #185 dnia: 17 Lipca 2018, 22:13:36 »
Kod zmienny dynamicznie?  Chyba pomyliłeś z wzmacnianiem sygnału w aktywnych systemach keyless.
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #186 dnia: 17 Lipca 2018, 22:16:04 »
No i tu ja z kolei czułbym się niekomfortowo, po zrobieniu co do nich należy wystawią przed warsztat i będzie tam stało otwarte i gotowe do odjazdu?
« Odpowiedź #187 dnia: 17 Lipca 2018, 22:21:16 »
No ale to chyba jednak działa tak, że ten fabryczny alarm nadal działa i auto jest bezpieczne. Nie działa tylko Cobra, więc nie musimy zostawiać karty kierowcy ani PINu.
Offline hejkumtejkum
  • Wiadomości: 88
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #189 dnia: 18 Lipca 2018, 11:17:15 »
Taka ciekawostka:
https://www.dobreprogramy.pl/Jadac-na-wakacje-uwazaj-na-nawigacje-zdalny-atak-moze-zmienic-wyznaczona-trase,News,89294.html
Artykuł słaby i nic konkretnie nie wyjaśnia poza straszeniem w stylu łomatkobosko...  Proponuję za to poczytać komentarze wyjaśniające dlaczego to w dużej mierze strachy na lachy.
  • Wiadomości: 88
« Odpowiedź #190 dnia: 18 Lipca 2018, 11:55:20 »
A co ma wyjaśniać, jakieś technikalia? Są podane linki do dokumentów po angielsku - jak ktoś chce to klika i sobie czyta. Ważne żeby mieć świadomość że coś takiego jest możliwe. W komentarzach ludzie piszą że to polega na zakłócaniu sygnału GPS więc to żadne strachy na lachy. Ja często korzystam z nawigacji i trochę mnie martwi że zamiast do celu mogę dojechać pod dziuplę złodziejską gdzie dostanę po łbie a samochód pójdzie do rozbiórki na części.
« Odpowiedź #191 dnia: 18 Lipca 2018, 12:34:26 »
Proszę nie idźmy tą drogą i nie zaśmiecajmy tego wątku :)
« Odpowiedź #192 dnia: 18 Lipca 2018, 15:31:40 »
Po konsultacji w salonie i rozmowie z elektrykiem który zajmuje się alarmami konkluzje są następujące:
1. Instrukcja jest nie aktualna, były aktualizacje do działania alarmu ale nikt jej nie aktualizował
2. Tryb serwisowy wyłączamy tak samo jak go włączamy, czyli wklepując kod pin.
Praca w trybie serwisowym sygnalizowana jest miganiem kierunkowskazów podczas blokowania auta. W trybie serwisowym auto można zamykać i otwierać fabrycznym pilotem dowolną ilość razy. W serwisie zostawia się fabryczny kluczyk od auta, bez karty proxy. Auto będzie można uruchomić bez tej karty. Auto jest ciągle zabezpieczone fabrycznym alarmem, alarm Cobra jest nieaktywny. Po zakończeniu serwisu trzeba sobie ten tryb wyłączyć .
  • Wiadomości: 88
« Odpowiedź #193 dnia: 18 Lipca 2018, 16:10:14 »
Czemu zaśmiecajmy? Przecież tematem są "Częste kradzieże Auris'ów..."
« Odpowiedź #194 dnia: 18 Lipca 2018, 16:15:32 »
Ale takie prawdziwe kradzieże, a nie wyimaginowane kiedy właściciel odstawia auto do dziupli ;)
