Autor Wątek: Udało sie mirror link działa  (Przeczytany 453663 razy)
Offline Ma-corolla
  • Wiadomości: 685
Odp: Udało sie mirror link działa
« Odpowiedź #15 dnia: 19 Kwietnia 2017, 20:09:46 »
Mirrorlink to mniej lub bardziej standardowy VNC, obraz z serwera i kliki z klienta są przekazywane. Klikasz w ekran w samochodzie.
rozumiem ze nie masz dokupionej nawigacji chyba tak piszesz gdzieś powyzej jest to po prostu najprostszy Touch 2??
Offline nerwowy666
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #16 dnia: 20 Kwietnia 2017, 01:17:11 »
sprawdzał ktoś czy działa z SG s6?
Offline ciapus4
  • Wiadomości: 306
« Odpowiedź #17 dnia: 20 Kwietnia 2017, 19:32:47 »
Ja  kombinowałem na różne sposoby S6 i lipa mam TTG2 z nieszczęsną nawigacją  :wallbash:
Offline Italo
  • Wiadomości: 406
« Odpowiedź #18 dnia: 24 Kwietnia 2017, 10:10:29 »
A ten soft Toyota Mirror Link instalujecie na telefonie ?? Czy trzeba rootować i są potrzebne wszystkie te apki ?
Nie wystarczy sam link i backbutton ?
Mnie działa na Note 4 ( paradoksalnie na LG Mirror Link ) , ale wyłącza mi obraz na telefonie i widać tylko obraz telefonu pionowo do połowy . Po włączaniu apki typu navi jest ok tylko słaby prąd łądowania daje to gniazdo i dość szybko schodzi bateria
« Ostatnia zmiana: 24 Kwietnia 2017, 10:44:05 wysłana przez Italo »
Miłośnik "włoszczyzny"
Posiadacz Fiata 500 z 1970 roku
Offline madlew
  • Wiadomości: 113
« Odpowiedź #19 dnia: 14 Maja 2017, 19:44:44 »
w salonie uczciwie stwierdzili, ze mirror link chyba nie bedzie dzialal..  ja probowalem z HTC M8s oraz Nexus 5X i nie udalo sie :/ ten drugi tel chyba w ogole nie obsluguje mirror link, a pierwszy niby pisze, ze jestem polaczony, ale na ekranie w samochodzie nie widze zadnej opcji/aplikacji do uruchomienia - moze czegos nie zrobilem?  bede wdzieznym za szczegolowe info od tych, ktorym sie udalo (na ten moment chyba tylko z tel samsunga sie innym udalo)
Offline Rescars
  • Wiadomości: 213
« Odpowiedź #20 dnia: 16 Maja 2017, 21:47:01 »
Ja wczoraj ogarnalem😀 galaxy s7 i dziala wszystko..😀 coprawda tnie troche np youtube i czesto wskakuje info o tym ze nie dziala podczas jazdy jakas app. Ale po wpieciu i wypieciu dziala dalej i z tego co mi wyszukuje przez bt mam toyota touch zwykly bo w testowym wyszukiwalo touch 2
Offline pawelkaniuk
    • Fotografia Ślubna i reportażowa
« Odpowiedź #21 dnia: 31 Maja 2017, 09:31:03 »
Cześć - też próbowałem z LG MIrror Link, ale działą to na moim Note 4 średnio: zrywa połączenie, zawieższa się dość często, ciężko jest ustawić wszystko tak, żeby działała Automapa, w tle jeszcze Janosik i można było słuchać muzyki przez BT.
Może ktoś jeszcze podzieli się tym, jak mu udało się zwalczyć temat. Z dświadczenia wiem, że jak ktoś już się upora z problemem, to zapomina temat i często nie opisuje tego dla innych, a byłaby to OGROMNA pomoc i oszczędność czasu.
Może jest jakaś inna alternatywna apka, która widać w samochodowym ekranie?
Pozdrawiam - Paweł
Offline Italo
  • Wiadomości: 406
« Odpowiedź #22 dnia: 31 Maja 2017, 09:43:39 »
To prawda , działa na Note4 ale występują problemy o jakich mówisz . Do tego nieszczęsny niski prąd ładowania z gniazda usb .
O muzyce pisało - trzeba kilka razy z kierownicy przerzucić żródło dźwięku w kółko i dźwięk muzyki wraca . Niestety po każdym kłąpnięciu szczęką pani z nawigacji od nowa wycisza to muzę i znowu kilka kliknięć w klawisz mode . K...a jak za króla ćwieczka wszystko na sznurki powiązane :/
Offline pawelkaniuk
« Odpowiedź #23 dnia: 31 Maja 2017, 14:06:35 »
Zerkam jeszcze na różne zagraniczne fora, ale tam podobne problemy... A może źle szukam  :cheesy:
Pozdrawiam - Paweł
Offline ciapus4
  • Wiadomości: 306
« Odpowiedź #24 dnia: 31 Maja 2017, 19:49:24 »
Tak tam to samo :thumbdown:
Offline pawelkaniuk
« Odpowiedź #25 dnia: 01 Czerwca 2017, 22:03:22 »
To może trzeba postukać do Toyota? Tylko gdzie najskuteczniej. Powinni brać pod uwagę opinię swoich Klientów...
Pozdrawiam - Paweł
Offline ciapus4
  • Wiadomości: 306
« Odpowiedź #26 dnia: 02 Czerwca 2017, 19:55:22 »
     :laugh: :laugh: :laugh: :laugh: :laugh: :laugh: :laugh:
Offline Ma-corolla
  • Wiadomości: 685
« Odpowiedź #27 dnia: 18 Czerwca 2017, 21:16:05 »
Czesc wiec jakie telefony mamy podłaczone i skonfigurowane poprawnie na CHR-ach ????
2) czy cos trzeba sciagnąc aby uzywac mirrorlink i jak to zrobic krop po kroku?
Offline Italo
  • Wiadomości: 406
« Odpowiedź #28 dnia: 19 Czerwca 2017, 07:12:06 »
SG Note 4 pracował na mirrorlink poprawnie . Teraz wyskakują jakieś komunikaty na tel. , że nie można uzyskać połączenia i nie mogę się połączyć .
Gdzieś też napisane było , że mirror link już nie będzie rozwijany . Myślę , że krótko się nacieszyłem telefonem na Touchu  :wallbash:
Offline Marek 1957
  • Wiadomości: 27
« Odpowiedź #29 dnia: 19 Czerwca 2017, 20:55:29 »
Witam wszystkich. Mam pytanie  czy ktoś może  próbował połączyć iPhona 7S z CHR-ką. Prosze o podpowiedź. CHR  bez navi. Pozdrawiam
